Volvo Penta
aliosha Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Volvo Penta
Ciao a tutti, ho comprato un cat 38 con un Volvo Penta del 1978 da 18.5 cv. Il vecchio proprietario mi ha consigliato di non superare i 1000-1100 giri perchè il motore è vecchio anche se in buobo stato. Il motore si avvia prontamente, consuma pochissimo, ma fa più rumore delle altre barche che mi passano accanto, vibra forse più del normale e fa un pò di fumo bianco. Non capisco se si tratti di olio o vapore. cosa mi consigliate di fare?
Ale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 04:27 da Lorena.)
10-09-2010 16:03
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Volvo Penta
hai montato il sifon break ?
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
10-09-2010 16:17
aliosha Offline
Volvo Penta
Perdona la mia ignoranza, che cos'è?
10-09-2010 18:57
francesco1 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Volvo Penta
fumo bianco a significa vapore, se olio il fumo è grigio chiaro.
Rumorosità unita a fumo bianco potrebbe voler dire un po' di incrostazioni nel raffreddamento (che immagino diretto) e soprattutto a livello del raiser. Se fosse così l'acqua verrebbe sparata fuori un po' a pressione (causata appunto dalle incrostazioni che ne ostacolano il passaggio) e non con un bel getto pieno. Te ne puoi facilmente rendere conto confrontando il getto del tuo scarico con quello delle altre barche.
10-09-2010 23:49
JARIFE Offline
Volvo Penta
Citazione:Messaggio di aliosha
Ale
Se è olio te ne puoi rendere conto controllandone gli eventuali consumi.
Non so quante ore ha,suppongo parecchie vista l'età.
Se parte bene,funziona bene ecc.gli farei un lavaggio disincrostante,[u]zinco nuovo nel motore[u]e volendo una controllata agli iniettori da un pompista onesto,se sono buoni te li pulisce e ritara facendoti spendere una caxxata,diversamente gli cambierà le testine e spenderai quel centone .
Ti ho scritto questo perchè il fumo che vedi non è escluso che sia causato dagli iniettori che anzjchè polverizzare 'pisciano'il gasolio.
Insomma,un po' di pulizia ed un minimo di manutenzione dopo tanti anni li merita non credi?Dopodichè andrei tranquillo....(per quanto si possa ragionevolmente fare con un motore di 32 anniWink)
PS: olio,filtri olio+gasolio,girante nuovi li ho dati per scontati.
11-09-2010 00:17
aliosha Offline
Volvo Penta
Ringrazio tutti per i preziosi consigli. Effettivamente il getto d'acqua non è affatto pieno, il foro di uscita emette spruzzi ad intermittenza semi nebulizzati pur con la girante appena sostituita. Controllerò il collettore di scarico ed il silenziatore. Per quanto riguarda il rumore e le vibrazioni, farò controllare gli iniettori. Se la combustione non è buona, poribabilmente picchia in testa e da qui, rumore e vibrazioni.
Grazie a tutti
P.S. per la pulizia dei collettori e del silenziatore cosa uso?
11-09-2010 19:22
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.335 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.905 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 133 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.312 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.463 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.450 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.522 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 427 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.985 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 398 26-09-2023 12:48
