Invertitore che perde olio - Aggiornamento
maurotss Offline
RE: Invertitore che perde olio - Aggiornamento
Di solito la perdita di olio dalla parte anteriore è causata dall' usura del paraolio.
il tappo per il rabbocco dell'olio deve avere lo sfiato libero,passa nel forellino un filo per liberarlo oppure con un getto d'aria-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2023 23:45 da maurotss.)
08-09-2023 23:44
saaaandro Offline
Registrato: Sep 2021 Online
Revisionato invertitore per una spesa onesta in un'officina a Cesenatico, super. Unica cosa mi avevano inserito in preventivo il parastrappi, che era da sostituire, ad un prezzo folle reperito su internet; alla fine l'ho comprato privatamente cercando online da altri fornitori.
Ho un dubbio sul parastrappi, il meccanico inizialmente me l'aveva montato a rovescio tirando i bulloni, solo che poi non riusciva a infilare la campana con l'invertitore; e' possibile o lo puo' aver deformato?! Non ho potuto vedere all'interno durante questa operazione.
Adesso mi trovo che la cuffia gocciola; messi a nuovo tutti i bulloni dei silent block, riesco a fare le regolazioni per allineamenti con spessimetro. Unico problema che l'asse ha molto gioco, a occhio 10/20 gradi, quindi non so come trovar il punto migliore. Forse ha perso la tenuta la cuffia, che non era stata ingrassata nella parte terminale e spostato avanti e indietro l'asse piu' volte si potrebbe esser danneggiata. Ma questo e' un'altra discussione!
15-01-2024 11:56
Wally Online
Purtroppo l'alineamento in mare così è complicatjssimo in uquanto l'asse è libero, devi essere a terra togliere la cuffia tornirti una boccola di centraggio tra asse ed astuccio e poi fai le cose per bene. In mare devi tigliere eventuali giunti in gomma e sostitituirlo per tanto spessore con una flangia metallica avvitata da un lato e giusto appwna puntata dall'altro lato, con gli spessimetri valuti l'apertura angolare quando le due flangie sono parallele in altezza e la sonda di 0,1mm entra pari sui 4 lati dicio che sei messo bene, coraggio tanta pazienza la cuffia può perdere per molti motivi. ragione in più per alare e verificare.
Per il parastrappi se avevi dubbi lo mollavi a terra e verificavi ora si può ipotizzare, hai delle foto dell'oggetto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2024 18:15 da Wally.)
15-01-2024 18:12
saaaandro Offline
Allego foto del parastrappi acquistato, il lavoro di smontaggio l'aveva fatto il meccanico. Mi domando come abbia fatto a montarlo rovescio senza deformare la piastra piu' esterna. Per togliermi la curiosita' dovrei smontare campana e invertitore. Comunque poi l'ha dovuto girare perche' non entrava il resto.
Per quanto riguarda allineamento ho capito il lavoro da fare con gli spessimetri, l'abbiamo montato cosi'. Al momento non avevo nessun giunto elastico tra mancione e flangia dell'invertitore, anzi all'interno c'e' pure una sede di spessore 1mm circa che fa combaciare le ali delle flange col mancione, domani invio foto. Sto valutando anche se cercare giunto elastico da inserire tra le due. Avendo gioco l'asse come dicevo ho molte possibilita' per far combaciare le due facce perche' posso alzarmi e inclinare il blocco motore giocando sui perni che abbiamo un po' allungato (prima la situazione era che il dado superiore era sporgente e solo mezzo avvitato sul bullone del silent block)
Edit:
Ho trovato una foto del volano, dunque ho capito che c'e' la possibilita' di montarlo rovescio senza averlo distrutto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2024 18:56 da saaaandro.)
15-01-2024 18:46
maurotss Offline
Quando ho smontato il riduttore il parastrappi era montato come si vede in foto.
16-01-2024 00:12
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 396 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 190 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 393 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 365 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.498 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 450 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 425 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 733 03-04-2024 18:11
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 480 31-03-2024 10:59
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 696 21-02-2024 17:47
