montaggio elichetta windex e rimozione cavo
Freedom49 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Salve a tutti. Possiedo una barca americana Frredom 35 con albero in carbonio di m 16.64. Ho cercato di far sostituire gli strumenti del 1993 BG con Raytheon 60. I problemi li ho con il wind perchè, rimossa l'elichetta bloccata, non sono riusciti a rimuovere il cavo nell'albero nè dall'alto nè dal basso e mi hanno proposto (orrore) di disalberare. Ho visto in giro elichette montate a prua, ma non mi va. Penso che potrei montare un wind wireless. Qualcuno ha qualche idea o proposta, tenendo presente che preferirei il wind Raytheon?
01-08-2010 16:47
sailor13 Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Orrore disalberare?
Disalbera, sostituisci il cavo del Wind (il Windex è la freccia con le alette, non il pick-up dello strumento del vento!), controlli e lubrifiche tutte le puleggie che hai sull'albero stesso, controlli gli attacchi e i terminali del sartiame.
Poi rialberi e con una banalissima procedura di setting ti ritrovi con un albero molto più sicuro di oggi ...
Se hai paura di sbagliare, ti segni le misure perno a perno degli arridatoi e poi verifiche che siano rimaste le stesse.
Mai avere paura di disalberare, è una cosa normale da fare almeno ogni 4/5 anni. Se non lo fai tu, lo fa la barca da sola ...
se non ricordo male, sul Freedom 35 ce ne sono pochine di sartie e di relativi attacchi da controllare....
01-08-2010 22:53
br1 Offline
Io ho appena smantellato tutto e sono passato al sistema tacktic wireless sono fantastici
Br1
02-08-2010 00:38
Freedom49 Offline
Grazie Vince dell'incoraggiamento, ma l'albero del Freedom non ha nè sartie nè paterazzo...E'uno spettacolo e funziona magnificamente...appunto.
02-08-2010 21:46
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 19.059 01-05-2024 14:32
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 409 25-03-2024 16:50
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 391 28-02-2024 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.129 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.645 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 789 02-06-2023 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.659 31-01-2023 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 751 27-10-2022 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 942 15-10-2022 08:22
  rimozione losca boccola timone bavaria giucas 12 1.723 24-09-2022 21:38
