Problema radar
miwiki Offline
Problema radar
Ho il radar che smette di funzionare e mi segnala che l'antenna non gira, qualche consiglio?
grazie miwiki.
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
I migliori venti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 07:29 da Edolo.)
01-08-2010 14:59
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Problema radar
...tipo smontare l'antenna?
02-08-2010 22:56
dapnia Offline
Problema radar
Citazione:Messaggio di miwiki
grazie miwiki.
Può succedere che se vecchia smetta di girare correttamente.
Anche se prende un colpo, o è stata storta per parecchio.
Apri il radom e controlla a mano se gira.
Attento al megnetron che ti cuoce il cervello se gli stai davanti in trasmissione, specie se è un modello vecchio.
02-08-2010 23:40
embe35 Offline
Problema radar
ciao io avevo lo sesso problema . ma con l'aiuto telefonico del tecnico raymarine ho risolto. Aperto il coperchio, a radar spento, vedi se l'antenna gira liberamente. può essere bloccata da una cimetta di sicurecca del coperchio oppuro. come è successo nel mio caso dal cavo di collegamento che si era allentato risalendo e bloccando l'antenna.
04-08-2010 06:12
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.879 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.910 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 527.432 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 278 06-05-2024 10:33
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 234 16-04-2024 23:17
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 511 16-04-2024 13:28
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.481 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 546 25-03-2024 20:44
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 794 03-02-2024 19:05
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 317 20-12-2023 18:41
