scafo in alluminio: saldatura o resina?
Marcox Offline
Citazione:Marcox ha scritto:
CUT...
La falla in se sarebbe risolvilbile con una riparazione mediante una 'pezza' di lega idonea,MASTICIATA con apposito sigillante che resiste ai carburanti e specifico per alluminio (tipo PR1422 B2 o PR1422 B1/2) e tenuta in posizione con idonei elementi di fissaggio stagni. Cio' pero' risolverebbe la perdita ma NON la debolezza strutturale che ha creato la crinatura.
Wink
31-07-2010 01:02
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Vi incollo qui sotto la risposta alla mia richiesta di informazioni da parte della Striker Boat Holland:
Citazione:The material of the hull is of the quality AlMg4,5Mn which is called UNI alloy 7790 in Italy ;
I would recommend to take all the fuel out of the tank , properly degass the tank, cut out the piece leaking - prepare new piece of aluminium alloy and make sure about two times the size of the damaged area, make nice round corners and weld a new piece in place using TIG welding machine (which uses AC current and 70% argon/30% helium gas)(welding wire 5356 or 4043) or a MIG machine using DC current and 30% argon /70% helium)(welding wire 5356 or 4043) and
of course an qualified welder.
Should you or your welder require more information -> just let me know.
Thank you and best regards,
Ing..Thomas de Groot
Degassificare il serbatorio, tagliare i bordi della fessura, farci saldare sopra il pezzo di rinforzo da un saldatore qualificato.
Citazione: Marcox: 'Diffida di un saldatore che non dispone di un TIG A/C e ti propone gli elettrodi...'
----> appunto!
Non fa una piega, solo che non ci riusciremo mai a Civitavecchia in agosto. Credo che ripiegheremo su un rattoppo temporaneo per prendere tempo mentre cerchiamo di capire chi e dove è in grado di metterci le mani...
I miei racconti su:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2010 02:28 da acarloz.)
31-07-2010 02:08
Marcox Offline
Qualsiasi cosa... basta che li convinci a non usare l'epossidica (o stucci/adesivi 'metallici')
Temporanea per temporanea...il rattoppo con adesivo al limite anche monocomponente (tipo Sykaflex 292) e rivetti stagni in lega d'alluminio sara' sempre meglio... e non mi sembra difficilissimo...
P.S.
usa questo ...e' specifico per alluminio e carburanti... puzza da morire Big Grin ma fa il suo dovere.
Non immaginavo si trovasse facilmente in Italia al 'pubblico'...
http://www.speedcomfly.com/sito-ecommerc...ts_id=2220
La 'pezza' falla grandicella...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2010 02:54 da Marcox.)
31-07-2010 02:47
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Io terrei tutto in stand-by in attesa di fare il lavoro con grazia ed eviterei di pastrocchiarci attorno con il rischio di rendere la successiva riparazione piu complicata di quanto lo sia al momento.
Sopratutto transennerei la barca con cartelli recanti la scritta:
'alla larga esperti e presunti tali specializzati in consigli spassionati e filosofi'
Quello che ti hanno scritto nella lettera è normale conoscenza di qualsiasi saldatore che conosca il proprio lavoro, e non credo che sia cosi difficile trovare qualcuno che sappia saldare una piastra di alluminio su un serbatoio, si tratterà forse di aspettare sin dopo le ferie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2010 04:55 da Estrovelico.)
31-07-2010 03:20
Marcox Offline
Citazione:Pierr ha scritto:
La motivazione non dipende dal fatto che il serbatoio sia di acciaio o di alluminio.
Kermit...glielo spieghi tu a 'passa in welcome' che sei piu' 'diplomatico'Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
31-07-2010 03:24
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:wind e sea ha scritto:
non so se il sistema si possa applicare concretamnte in questo caso...però ho visto saldare serbatoi di carburanti, in metallo, dopo averli riempiti di acqua per evitare esplosioni...
Si si fa per i serbatoi in acciaio ma per l'alluminio non lo puoi fare
I serbatoi li riempiono di acqua per far uscire il gas infiammabile del carburante che potrebbe esplodere riscaldandosi durante la saldatura.
Quando saldi l'alluminio lo devi scaldare e se hai l'acqua all'interno non si scalda
31-07-2010 03:25
Pierr Offline
Se la parte da saldare non è in alto e quindi non si può riempire il serbatoio di acqua bisogna provvedere ad aspirare i vapori infiammabili e cambiare l'aria del serbatoio ( come cita la ditta ' degassificazione' )
Quindi non dipende dal fatto che il serbatoio sia di acciaio o di alluminio.
Altrimenti spiegaci perchè per l'alluminio non lo puoi fare.Wink
31-07-2010 03:30
Premetto che l'alluminio non l'ho mai saldato ma l'ho visto fare in rettifica. Praticamente con la torcia riscaldano il pezzo notevolmente e man mano ricostruiscono con la bacchetta per saldare la parte dissaldata o mancante, se hai il pezzo pieno d'acqua non lo puoi riscaldare a quel livello.
Diverso se invece saldi l'acciaio con elettrodo, se hai l'acqua all'interno non gli crea grossi problemi perché il riscaldamento è localizzato alla saldatura.
Da quì presumo che con l'alluminio non si possa fare ma è ovvio che nulla è impossibile e tutto dipende dai costi
31-07-2010 04:08
Infatti come capitato a me il problema e' il riscaldamento.
31-07-2010 04:31
Marcox Offline
bastera' o ci vorra' un disegninoBig Grin
Comunque basta ventilarlo con l'azoto...un paio di bombole da 16 lt bastano e avanzano e ottieni anche la protezione della saldatura all'interno...ma 'ste cose per qualcuno sono 'filosofia' Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
31-07-2010 04:34
prop Offline
I serbatoi li riempiono di acqua...
Esatto: si fa. Pure per serbatoi di benzina. Certo che dev'esserci uno 'del mestiere'. Come, ma nella fattispecie e più, in tutti i campi.
Saluti
31-07-2010 04:36
fradiavolo Offline
Registrato: May 2009 Online
Sai per le saldature per l'alluminio ci sono diverse soluzioni la prima e la più semplice attualmente è quella con il tig, poi quella con gli eletrodi, tutte e due danno garanzie uguali, per fare queste saldature volendo puoi chiamare un radiatorista, si proprio qulle persone che lavorano sui radiatori delle vetture, sono dei veri specialisti visto che sono lavori che fanno tutti i giorni, se poi cerchi un cantiere per la preparazione quì a gaeta posso indirizzarti su uno in paricolare, le saldature di alluminio sono un poco più difficili degli altri materiali perchè l'alluminio fonde a 1200 gradi e quindi ci vogliono altissime temperaature per farle.
Non usare resine o altri impicci vari perchè faresti solo del lavoro inutile credimi per il cantiere che sei attualmente se non vogliono farti fare la saldatura è solo perchè non sanno che una volta che hai riempito di acqua il serbatoio hai ventilato bene il locale dove vai a fare la saldatura non servono altre attenzioni credimi, secondo me la loro richiesta è basata solo su una paura eccessiva.
comunque prendi in esame tutti i consigli ma non escludere questo mio consiglio.Big GrinBig Grin
02-08-2010 07:01
acarloz Offline
ogni consiglio è bene accetto: grazie! Big Grin
I miei racconti su:
02-08-2010 16:17
striker35 Offline
Ciao, anch'io sono proprietario di uno Striker 35 del 1967. Durante il restauro dell'imbarcazione ho fatto eseguire numerose saldature col metodo TIG con ottimi risultati. Mi farebbe piacere scambiare un pò di opinioni tecniche sulla barca con te e sapere qualcosa in più della vostra (motorizzazione, qualità marine etc). Se ti va puoi rispondermi sul forum o ti fornisco direttamente i miei recapiti
22-09-2010 00:24
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 427 02-05-2024 10:25
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 751 27-04-2024 09:05
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.451 03-04-2024 15:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.319 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 246 28-02-2024 09:56
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.977 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 454 07-11-2023 18:49
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 802 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.608 08-10-2023 11:02
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.505 20-09-2023 08:38
