scafo in alluminio: saldatura o resina? - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Lavori a Bordo (/forumdisplay.php?fid=13) +--- Discussione: scafo in alluminio: saldatura o resina? (/showthread.php?tid=45543) Pagine: 1 2 |
scafo in alluminio: saldatura o resina? - acarloz - 30-07-2010 17:52 Il quesito è a favore di una barca a motore (ovvove! :blush, un vecchio Striker 35' del 1967, che con la mia società usiamo per lavoro da poco più di un anno. Tirandolo in secco un collega si è accorto da una piccola perdita di gasolio - il serbatoio è strutturale - di una fessura di circa 1 cm nell'opera viva dello scafo. Non l'ho potuta vedere perché è stata subito ricoperta di stucco per limitare la perdita. Ovviamente la darsena si è riempita di esperti, ognuno con la sua ricostruzione degli eventi e con la sua ricetta per il futuro. La ricostruzione che va per la maggiore è quella di un affaticamento strutturale in corrispondenza di un ordinata interna. (Per inciso, a me non convince). Di ricette ce ne sono due: saldare o resinare con stucco bicomponente a base metallica. Di saldatori esperti in alluminio è pieno il mondo fino a quando non ti servono: poi si scopre che in realtà hanno sempre lavorato su acciaio, o sempre con altri macchinari, o sempre con altre leghe. I fomentati delle resine sostengono la loro proposta con argomenti ineccepibili, però hanno la barca in vetroresina, loro... Idee, consigli, indirizzi di esperti in problemi del genere in zona Civitavecchia? scafo in alluminio: saldatura o resina? - dbk - 30-07-2010 18:01 Mah, secondo me i tuoi dubbi contengono già una risposta. La saldatura dell'alluminio è complessa, poi in un serbatoio bisogna prendere tutti i provvedimenti del caso. Lo stucco metallico secondo me alla lunga non terrà, però perchè non provare? Alla peggio sei al punto di prima. scafo in alluminio: saldatura o resina? - Frappettini - 30-07-2010 18:23 Suggerisco la saldatura. Non è facile trovare BUONI saldatori per l' alluminio. Anni fa i cantieri del Mugguiano (SP) per l' allestimento delle fregate classe Maestrale dovettero importare una squadra di saldatori in alluminio dalla Romania! scafo in alluminio: saldatura o resina? - Giorgio - 30-07-2010 18:34 Saldare e' un casino...personalmente ho avuto esperienza sul mio barchino per una sciocchezza e sono impazzit.Non riuscivano a scaldare bene il materiale...volevano farmi smontare tutto e portarla in officina....voleca dire trasporto etc etc.Sono riuscito con una via di mezzo...qualche punto di saldatura...poi Araldite e poi ho finito con Sikaflex.....pero' non avevo di mezzo il gasolio.....ma credo possa fungere lo stesso.....di piu' non so.... scafo in alluminio: saldatura o resina? - acarloz - 30-07-2010 18:53 Il serbatoio ce l'hanno fatto subito svuotare. Il progetto (dei fautori della saldatura) prevedeva poi riempirlo con acqua. Il saldatore che ci avevano consigliato si è incagliato nella scelta degli elettrodi. Il che è stato un bene, perché proprio ora mi giunge la notizia che il cantiere non permetterebbe comunque di saldare la barca all'interno dell'area di sua competenza senza la certificazione dell'assenza di vapori esplosivi, certificazione per la quale dovremmo chiamare una ditta di Genova. Trovo la richiesta ovvia e condivisibile. Portare la barca fuori del cantiere per saldarla senza certificazione sarebbe oltre che stupido di difficile attuazione. Dovremo accettare di forza la soluzione B. Ho visto dei prodotti della Loctite: http://xoomer.virgilio.it/cemeb/Pdf/Pro8/Loctite.pdf che ne pensate di quelli specifici per alluminio elencati a pag. 29? scafo in alluminio: saldatura o resina? - acarloz - 30-07-2010 18:55 Citazione:Frappettini ha scritto: però!!! scafo in alluminio: saldatura o resina? - RICCARDOWIND - 30-07-2010 19:07 Non sono assolutamente un esperto....,ma ho visto saldare con il sistema TIG ,non so' se va bene per impieghi strutturali bv scafo in alluminio: saldatura o resina? - Estrovelico - 30-07-2010 20:48 La saldatura dell'alluminio è semplice.....per chi la sa fare, percui cerca un vero saldatore e non un quaraquaquà e fatti consigliare sul posto.(un forum non è una buona fonte di consigli in casi come questi) Se sia possibile o meno realizzare una saldatura su quel serbatoio, un saldatore lo capisce subito e saprà come procedere, ricordati che siamo nel 2010, siamo gia stati sulla luna, trapiantiamo organi come se piovesse e non credo che dare due punti di saldatura a un serbatoio di alluminio possa spaventare piu di tanto. scafo in alluminio: saldatura o resina? - Marcox - 30-07-2010 21:16 Mi sembra di capire che IN QUEL CANTIERE non fanno saldare senza una idonea certificazione della adeguata ventilazione La saldatura NON sarebbe un grande problema...oddio a voler fare una cosa 'seria', ci sarebbero difficolta' nel preriscaldo di tutta quelle massa.. e comunque vedo impraticabile la successiva ritempera della parte saldata...ma non e' un aereoplano!!! Immagino che l'interno del serbatoio non sia agibile...non ci possa entrare (chiaramente ventilato!!!) In caso contrario si potrebbe riparare in modo piu' 'professionale' Sulle lege d'alluminio e' difficile farci aderire qualcosa.Ti sconsiglio l'epoxy anche perche' in quel punto c'e' un piccolo cedimento strutturale e le parti sono 'in movimento!... La falla in se sarebbe risolvilbile con una riparazione mediante una 'pezza' di lega idonea,MASTICIATA con apposito sigillante che resiste ai carburanti e specifico per alluminio (tipo PR1422 B2 o PR1422 B1/2) e tenuta in posizione con idonei elementi di fissaggio stagni. Cio' pero' risolverebbe la perdita ma NON la debolezza strutturale che ha creato la crinatura. P.S. Ho letto dopo degli 'elettrodi'...si e' vero esistono ma...non e' cosa credimi...almeno in questo caso... Diffida di un saldatore che non dispone di un TIG A/C e ti propone gli elettrodi... scafo in alluminio: saldatura o resina? - Marcox - 30-07-2010 22:22 Citazione:Estrovelico ha scritto:Non la farei cosi' 'semplice'...se si parla di parti NON STRUTTURALI... ok...un po' di pratica con un TIG A/C e le cazz.lle le saldo anche io... Ma in campo strutturale e' tutta un'altra storia,DEVI sapere che tipo di lega e',e devi poter fare i successivi trattamenti termici alla parte saldata. Pera alcune leghe,a base di Zn,esempio l'Ergal (7075) la saldatura NON e' consigliata... Poi,e' vero...si appiccica pure la ZAMA delle statuette scafo in alluminio: saldatura o resina? - kermit - 30-07-2010 23:02 Io un serbatoio del gasolio non lo salderei nemmeno se mi ricoprissero d'oro, è molto pericoloso state attenti scafo in alluminio: saldatura o resina? - Marcox - 30-07-2010 23:11 Probabilmente e' quello che risponderebbe un bravo saldatore se tu gli chiedessi di decollare con un aereoplano... Non puoi saper fare TUTTO ...non ci riesco io!!! neanche TU scafo in alluminio: saldatura o resina? - wind e sea - 30-07-2010 23:36 non so se il sistema si possa applicare concretamnte in questo caso...però ho visto saldare serbatoi di carburanti, in metallo, dopo averli riempiti di acqua per evitare esplosioni... scafo in alluminio: saldatura o resina? - kermit - 30-07-2010 23:40 Citazione:Marcox ha scritto:Marco io non lo avrei comunque saldato perchè non mi sentirei di certificare una mia saldatura ma siccome qualche anno fà è morta una persona proprio vicino casa mia per fare una cosa del genere, l'argomento è stato affrontato con diversi saldatori professionisti e ti garantisco che trovarne uno che sia disposto a fare una saldatura ad un serbatoio di alluminio peraltro strutturale è assai difficile. Certo qualche poveraccio di indiano, albanese, rumeno si potrebbe sempre fare avanti per qualche centinaio di euro. Ad ogni modo quando lo trovate fatemi sapere scafo in alluminio: saldatura o resina? - kermit - 30-07-2010 23:41 Citazione:wind e sea ha scritto:Si si fa per i serbatoi in acciaio ma per l'alluminio non lo puoi fare scafo in alluminio: saldatura o resina? - Estrovelico - 30-07-2010 23:55 Citazione:Marcox ha scritto: Io non l'ho fatta semplice, e non mi sono messo a filosofeggiare come hai fatto tu, ho solo detto che si cerchi un bravo saldatore al quale far vedere il lavoro da fare. Lo so che le cazzate oltre a dirle le saldi anche te,si capisce al volo, ma io gli ho appunto suggerito di evitare il primo cazzone che gli capita a tiro e di cercare un saldatore di professione, il quale gli dirà cosa fare e se si puo fare....mi sembrava un consiglio molto semplice e pratico. (non gli ho detto che anche io so saldare, cosa se ne farebbe di questa notizia?) scafo in alluminio: saldatura o resina? - Giorgio - 31-07-2010 00:44 Scusa una domanda ma l'idea di ripararlo meccanicamente???Ossia una piastrina sagomata di rinforzo...qualche rivetto magari monobolt e sigillato???Oppure incollata con araldite e poi rivettata???Non so eh....e' solo la mia pochissima esperienza in materia....io con l'araldite ho risolto-... scafo in alluminio: saldatura o resina? - RICCARDOWIND - 31-07-2010 00:53 Citazione:Estrovelico ha scritto:quotissimo scafo in alluminio: saldatura o resina? - Marcox - 31-07-2010 00:55 Citazione:kermit ha scritto:Forse non era chiaro che le opporune precauzioni,certificate o meno, e' ovvio che vanno prese...il processo di preparazione (ventilazione) non puo' essere improvvisato Allora',secondo te,volendo ripristinare anche l'aspetto strutturale (ha una 'crepa' in carena) dovrebbe demolire l'interno in zona serbatoio e fare una riparazione mediante rinforzi,mastice ed elementi di fissaggio? In pratica se uno prende un bel colpo in zona serbatoio ...butta la barca? Stranieri o no ...secondo me la la saldano Altrimenti riparazione solo dall'esterno e una cella carburante flessibile dentro il serbatoio ma non costerebbe poco!!! scafo in alluminio: saldatura o resina? - kermit - 31-07-2010 00:55 Citazione:Giorgio ha scritto:Stavolta ti quoto |
