Chiarimento sulle andature
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #61
no! il vang non c'entra.
la manina è sostanzialmente un brancarella (occhiello) posto lungo la balumina una trentina di sopra l' angolo di scotta nel quale si fa passare la borosa della prima mano di terzi.
Se metti in forza la manina, senza cambiare l'attacco della mura, riduci la randa di un settore triangolare appiattendo ulteriormente la zona medio bassa della randa.
Funziona egregiamente. Specialmente con rande un pò vecchie e spanciate che non riesci più a smagrire con le altre tecniche tradizionali.Wink
03-08-2010 00:57
myskin Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #62
Circa il vang, mi riferivo all'intervento di Einstein
'...con vento forte e mare agitato invece porterei il carrello leggermente sopravvento lascando scotta fino a portare il boma sottovento o al massimo in mezzeria, cosi' facendo scarichi la balumina (naturalmente controllando anche la tensione del vang )e quindi depotenzi la randa specialmente nella parte alta...'
Non conoscevo la manovra e non sapevo che si chiamasse manina! :O
'cambiare l'attacco della mura' = incocciare la brancarella nella trozza del boma?
08-08-2010 18:47
myskin Offline
Messaggio: #63
IMHO sarebbe molto utile ed interessante spiegare perchè in regata si scarrella sempre il trasto di randa sopravento.
La questione ha a che vedere con l'attritto del vento sul pelo dell'acqua e sulla diversa velocità del vento reale sul pelo dell'acqua rispetto a quella in testa d'albero.
IMHO credo di saperlo (mi è stato spiegato tempo fa da regatanti esperti)... ma lasciamo che si pronuncino i Guru Wink
08-08-2010 18:51
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 12.980 08-12-2022 08:59
  andature particolari. crafter 17 2.756 14-09-2021 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 1.662 13-07-2021 08:57
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 7.757 10-04-2021 18:13
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 7.869 23-06-2020 16:41
  Ma la discussione sulle vele in grafite ???!?!? irruenza 2 1.184 09-08-2019 17:36
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 3.743 15-08-2018 19:16
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 25.086 10-02-2018 11:40
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 3.173 31-05-2017 22:12
  sui gennaker e sulle barche che li usano ZK 64 10.546 14-03-2017 10:57
