regolare il minimo
the-first Offline
regolare il minimo
Ciao a tutti
ho un volvopenta 2040
qualcuno sa dirmi come devo agire per regolare il minimo che vorrei alzare un po'? ora è basso è quando sono con la sola marcia inserita al minimo appunto sento che sforza un po' e mi tocca accelerare di quei 100 giri.
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 23:03 da Lorena.)
21-07-2010 14:46
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
regolare il minimo
dove arriva il cavo dell'acceleratore, c'è una vitina che appunto serve per regolare il minimo.
Segui il percorso del cavo e troverai la vite della regolazione
21-07-2010 16:14
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 2.095 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 503 19-06-2023 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 3.230 01-08-2022 22:59
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 2.659 25-09-2020 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 1.012 25-08-2020 11:13
  Regolare la tensione della cinghia non è più un problema ste.fano 10 3.554 30-11-2019 01:07
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 1.438 25-08-2019 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 3.771 14-08-2019 11:42
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 3.363 27-07-2019 17:35
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 4.521 17-07-2019 21:55
