Controdadi degli arridatoi.
Ulisse 47 Offline
Citazione:ale07 ha scritto:
personalmete le copiglie le metterei di lunghezza pari a 1,5 il diametro del filetto
e
aperte a ''Y'' con un angolo circa di 25° - eviterei di aprirle a 200° a mo di pollo alla diavola 42
bv
Il pollo alla diavola serve per nastrarle meglio. La nastratura è pressochè indispensabile per non distruggere piedi, mani e vele.
24-06-2010 21:34
zankipal Offline
io le piego a riccio in senso verticale e non le nastro....se possibile, bloccano meglio lo svitamento e non rovinano gambe e vele.
25-06-2010 06:38
nest Offline
sul piccolo nest mancavano due o tre controdadi, quelli a filetto contrario...un amico ha trovato l'artigiano che me li ha fatti. In ferro, si sono un po' ossidati, pazienza, meglio ossidati che niente.
25-06-2010 07:39
ale07 Offline
se le copiglie sono della lunghezza giusta e disposte verticalmente in questo caso è possibile aprire correttamente la copiglia ( aprirla troppo IMHO è un errore )
non solo IMHO è un ''modo'' non proprio accademico
spesso si ricorre a al sistema di una piega a ricciolo perchè sono eccessivamente lunghe
e si nastra tranquillamente a protezione di tutto senza nessuna difficoltà
a bordo non si deve far male nessuno e far danni alle attrezzature
però ritengo fondamentali i detagli e
siccome ne copiglie ( non in questo caso ) possono svolgere
funzioni molto importanti ( vedi perni lande, stralli ecc)
allora IMHO in barca detagli FANNO la differenza, prefferisco adattare
il NASTRO alla copiglia e non viceversa per raggiungere lo stesso risultato
bv
25-06-2010 14:40
Montecelio Offline
Il problema coppiglie è passato in secondo piano, debbo disalberare, ho scoperto una landa che si muoveva in senso verticale, ho spannellato in dinette ed trovato questo
Tutte e sei, due alte e quattro basse, due sono addirittura deliminate, staccate dalla murata, se fossi uscito così avrei quasi sicuramente disalberato.
Ora debbo rifar fare le lande e farle resinare, poi si vedrà.
30-06-2010 04:22
shein Offline
azzzzzz
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-06-2010 04:34
albert Offline
La miseriaccia !! 42
Fossi in te valuterei, per diminuire i carichi locali, sempre che non ci siano interferenze con arredi e cuccette, di estendere l'ancoraggio verso il basso e di rendere meno obliquo il tirante.
Se pensi che si possa fare, posta una foto della zona sottostante.
30-06-2010 15:21
clavy Offline
Non sembra inox 42, e dall'altro lato?
Mi dispiace, ti partirà tanto tempo in lavoriSadsmiley
30-06-2010 15:39
sailor13 Offline
io controllerei anche le altre, strallo e paterazzo...
30-06-2010 17:40
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 2.789 28-07-2022 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 1.368 03-12-2021 10:02
  D-splicer degli avvinazzati cmv88 28 4.453 26-03-2020 19:29
  Arridatoi sergiot 8 2.141 07-09-2019 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.269 17-11-2018 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 2.363 10-04-2018 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 2.360 31-10-2017 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 3.172 02-05-2017 09:54
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 3.663 16-11-2016 13:41
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 6.144 03-10-2016 11:13
