trattamento antiosmosi completato.
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Ciao a tutti,
finalmente in settimana si va in acqua...
E' stato un inverno duro ed intenso di lavori che ho dovuto fare al mio golden lion del 1980 per sistemare alcuni problemi importanti allo scafo. Vista la mia totale inesperienza con i lavori fai da tè, devo dire che oggi sono molto soddisfatto in quanto con l'occasione ho imparato a prendere in mano strumenti di lavoro che non avevo mai toccato.
Quella che all'inizio sembrava un'impresa alla fine si è rivelata una bella esperienza...
TRATTAMENTO ANTIOSMOSI:
La barca è stata sull'invaso per circa 7 mesi.
In questo periodo ho fatto in ordine cronologico: sabbiatura, pelatura di punti critici con presunte bolle, discatura bolle lungo la linea di galleggiamento (poco sotto). In aprile asciugatura forzata con infrarossi di una parte che presentava residua umidità, rinforzo in prossimità della linea d'asse con stratificazione di vtr (avevo asportato vecchi strati dovuti ad una precedente riparazione, mal fatti, e dovuti ad un intervento di spostamento della linea d'asse), asciugatura finale della parte stratificata (circa mezzo metro quadrato), ciclo acquastop con tre mani (dopo la prima mano, stuccatura con epomast), una mano adherglass, e due di antivegetativa cupron plus.
Trattamento della pala del timone con carteggiatura a metallo vivo, primer 'epoxy primer', due mani aquastop, adherglass una mano e due di antivegetativa.
Trattamento su linea asse ed elica con carteggiatura, 'primer propeller' e AV propeller.
Nuovi zinchi.
Speriamo che ora non ci siano per un po' problemi all'opera viva.
Credo di aver fatto tutto come doveva essere fatto.... tranne che la stuccatura dei craterini che non è venuta un granchè (non ho lisciato molto bene)...
Un saluto
gianluca
31-05-2010 20:16
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Fatto tu o in cantiere?
31-05-2010 21:57
Ciao,
sabbiatura fatta fare da professionista, mentre resinatura con vtr della parte da sistemare in prossimità della linea d'asse l'ha fatta un ragazzo conoscente che lavora con la vtr.
Il resto l'ho fatto io.
Gianluca
03-06-2010 15:08
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao, leggo con 'invidia' che hai già finito il trattamento.
La mia è pelata e nuda (senza gelcoat) da ottobre all'aria aperta, con bolle (alcune belle grosse) discate e aperte, ho anche fatto una idrosabbiatura con idropulitrice domestica.
Questo inverno, e sopratutto questa primavera, non mi hanno aiutato con il tempo, e allo stato attuale l'umidità ancora in alcuni punti non è OK.
Ho tenuto ad aprile il deumidificatore dentro la barca sempre attaccato (riempiva il contenitore ogni due giorni) e a maggio ho anche fatto un paio di cicli di hot vac nei punti più critici. L'hot vac ha fatto, ma il problema è che i pannelli sono grandi e poco gestibili, e così in alcuni punti non è stato possibile metterli. Li l'umidità è ancora alta.
La cosa strana è che muovendo lo strumento, nel giro di 20 cm passa da OK, biiip, Ok, biip, etc.... Ho controllato bene e dietro non ci sono rinforzi, paratie, etc..
Non mi va di chiudere in questa situazione, diciamo che a fondo scala lo strumento non ci va mai, nei punti 'bagnati' è attorno a 1,3/1,7 con lo skinder.
Ho visto che hai utilizzato le lampade. Volevo provare anche io. Mi dici dove le hai prese?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2010 15:33 da acquafredda.)
04-06-2010 15:32
Il clima non ha aiutato nemmeno me, infatti i lavori sono slittati di un mese e tra una mano e l'altra ho dovuto sudare per mantenere una situazione ottimale... comunque alla fine la soddisfazione è tanta.
Per le lampade ad infrarossi sono andato in un normale BRICO Center. Ho speso circa 90 euro ma la potenza era minima (credo circa 700-800 w)... quel tanto che mi bastava per forzare l'asciugatura su una superficie di circa mezzo metro quadrato. Ho fatto l'operazione per un totale di 5 sedute 5-6 ore per volta tenendo la lampada sopra ad un tavolino orientata verso la zona umida ad una distanza di 70 cm circa.
Si va a tentativi, l'importante è non cucinare la VTR.
N.B. nei primi 3 giorni ho notato che dall'esterno trasudavano goccie di umidità oleose. Invece dopo la terza giornata di riscaldamento forzato era secco.
Un saluto
Gianluca
04-06-2010 16:28
  trattamento barra timone vonkapp 3 890 07-01-2023 00:15
  Trattamento teak starghost 39 19.369 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 7.101 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.525 13-09-2022 09:41
  Trattamento carena VTR 6,5 m SeaMax 32 3.480 23-03-2019 00:36
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 11.634 22-03-2019 10:34
  Preparazione carena per ciclo antiosmosi Veneziani Wally 9 2.896 21-02-2019 20:05
  Trattamento deriva (ghisa) fgiglio 8 3.018 24-04-2018 08:14
  Rinforzo trattamento preventivo osmosi Franco.tu 12 3.550 03-05-2017 08:24
  Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo pmlsaas 8 2.675 02-05-2017 19:02
