Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo
pmlsaas Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti,
sto per fare il trattamento Inernation Gelshield Plus e Gelshield 200 a rullo dop avere (spero) ben preparato la carena, ora asciutta.
Dopo aver cercato e letto credo tutte le discussioni sull'argomento e consultato schede tecniche e rivenditori, mi resta ancora il dubbio:
- CHE TIPO DI RULLO
schiuma sottile (come indicato dalla scheda t
- pelo corto
quello a schiuma a detta di molti rivenditori, si gonfia (provato di persona) e si sfalda, ma é raccomandato dalla scheda appunto
quello a pelo corto, lascia "pelucchi" e mi sembra che non stenda, non é inoltre indicato/raccomandato dalla scheda
Qualcuno prima di me sicuramente c'é passato,
grazie in anticipo per suggerimenti/esperienze
27-04-2017 14:05
calajunco Offline
RE: Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo
io ho usato quello a schiuma.
Occhia al diluente. nemico della schiuma.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
27-04-2017 21:25
pmlsaas Offline
grazie Galajunco,
se parli di diluente ti riferisci al Gelshield 200 allora ,
mi sembra di capire che non ti si sono gonfiati ne sfaldati [/align]
Quanti ne hai usati per capire?
27-04-2017 21:45
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
io ho verniciato a rullo con il ciclo di Cecchi.
Ho usato un rullo a schiuma che poi ho scoperto essere di West System. Ha un sistema un po' rognoso di montaggio, ma non lascia residui e viene uno spettacolo (almeno con i prodotti Cecchi).
avevo valutato anche io Gelshield, ma poi ho scelto Cecchi.
Credo che il lavoro preliminare del fondo sia fondamentale per una riuscita decente, indipendentemente dal prodotto.
Sul sito di cecchi c'è un video molto utile
ciao e buon lavoro
28-04-2017 13:00
scud Offline
A suo tempo il gelshield lo diedi cobn rullino a pelo corto.
Queli in spugna "commerciali" non reggono i solventi. Devi andare a cercarne specifici (che magari li hanno fatti; al tempo nn esistevano)
Sulla scelta del Gelshield purrtoppo dovetti ricredermi (dopo diversi anni). Spero non capiti anche a te.
28-04-2017 13:09
pmlsaas Offline
Ok, per il momento grazie a tutti,
dalle risposte e da ulteriori indagini sembra che la spugna sia effettivamente piu'
indicata, non di meno mi sono organizzato con entrambe i tipi di rulli.
Se tutto va bene questo wk procedo e poi vi condivido il risultato, dovesse interessare a qualcuno.
Per il momento, se previsto, terrei sospesa la discussione.
saluti e buon vento a tutti
29-04-2017 12:28
tommy62 Offline
La condivisione delle esperienze, positive e negative, è il sale di questo forum, per cui
condividi, condividi, condividi
Buon lavoro
29-04-2017 13:52
pmlsaas Offline
Ciao a tutti,
eccomi per l'aggiornamento:
- dato 4 mani di Gelshield Plus (2 gg. 4 confezioni da 2,25 lt) e 1 mano di Gelshield 200 (1 confezione da 2,85 lt).
Mancano 2 mani di Gelschield 200 e la prima di antivegetativa matrice dura.
Il rullo di spugna si é dimostrato sicuramente più adatto a mio avviso, almeno a vista il materiale risulta molto meglio distribuito
e compatto sia da bagnato che da asciutto.
Il rullo di pelo, anche se corto, lascia la superficie a buccia d'arancia.
Ho usato ca. 15 rulli, di cui almeno 4 per il Gelschield 200 perché sensibili al solvente.
Gli altri cambiati più che altro a causa dell'indurimento dell'epossidica.
Nel complesso il risultato mi sembra buono
02-05-2017 18:58
Scubasail Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Lo scorso hanno ho passato 3 mani resina epossidica, 3 di stucco epossidico ed un'altra di resina, tutto con rullo a pelo corto. È andata benissimo
02-05-2017 19:02
  Utilizzo del Gelshield 200 vs Gellshield plus claudio.labarbera 11 857 21-12-2023 18:38
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.238 26-11-2023 18:42
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.330 20-06-2023 09:27
  Rullo e pennello minicone 17 1.884 24-03-2023 22:44
  Primer epossidico Elimo 13 1.449 04-02-2023 10:45
  trattamento barra timone vonkapp 3 819 07-01-2023 00:15
  Trattamento teak starghost 39 19.139 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 6.948 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.389 13-09-2022 09:41
  Stucco epossidico carloquinto 6 1.127 12-12-2021 13:05
