Doccetta esterna: smontaggio
dru Offline
ciao a tutti,
la doccetta esterna, quella sulla spiaggetta dopo l'inverno a cominciato a perdere acqua facendomi partire continuamente l'autoclave. probabilmente è andata la guarnizione ma non riesco a smontarla.
prima di far danni volevo consultarmi con voi.
lato spiaggetta ho smontato il pomello di plastica ma ora non riesco ad andare avanti. dal lato interno del gavone, stessa cosa, non c'è vite o simile. entra a pressione? è incollata?
è della osculati, non so se quanto riportato è sufficiente appena posso metto una foto.
se avete suggerimenti eccomi.
grazie
dru
03-05-2010 16:44
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di dru
Il tubo dovrebbe avere dei terminali fissati a pressione in fabbrica, difficilmente riparabili 'a mano'.
Poi le estremità del tubo sono avvitate da ul lato alla doccetta e dall'altro alla distribuzione dell'acqua.
03-05-2010 17:53
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
come rimedio immmediato e facile basta sostituire la cipolla (quella che si tiene in mano) con una a pulsante. poi con calma ti sistemerai la guarnizione del rubinetto.
03-05-2010 17:54
dru Offline
no la cipolla è ok.
perde il rubinetto, il selettore acqua calda - fredda.
mi sa che è meglio se cerco una foto
03-05-2010 18:37
dru Offline
è questa la doccetta:
perde il rubinetto, quello a sx nell'immagine
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2010 18:42 da dru.)
03-05-2010 18:41
kriss Offline
perde nel senso che cola acqua dal rubinetto o che il rubinetto non chiude?
03-05-2010 23:18
umeghu Offline
Così s'impara a prendere la roba dai cinesi anzichè dai rubinettai nazionali. Tiè!!
03-05-2010 23:22
dru Offline
cola acqua e ogni tot mi parte l'autoclave.
03-05-2010 23:34
dru Offline
03-05-2010 23:35
umeghu Offline
Riferito al cantiere.
03-05-2010 23:43
Maurizio Offline
io ieri ho smontato il mio che ha un controdado dalla parte interna che lo fissa al supporto di plastica.
E' riparabile solo se l'acqua esce da uno dei tre tubi flessibili che portano al boiler. Altrimenti, essendo un pezzo unico, va cambiato tutto.
Almeno il mio è così
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2010 23:47 da Maurizio.)
03-05-2010 23:46
kriss Offline
in alternativa puoi mettere una valvola sul tubo che viene dall'autoclave, ma poi è una seccatura aprire e chiudere, credo anch'io che vada cambiato il rubinetto
04-05-2010 00:01
dru Offline
si immaginavo. vabbe pare che con 30 euro prendo il rubinetto nuovo e anche piu carino: è tutto cromato e nn in plastica.
grazie mille
04-05-2010 05:17
dru Offline
è osculati... che son cinesi?
04-05-2010 05:18
umeghu Offline
Si, ha mollato i produttori italiani xchè i cinesi costavano meno.....e si vede42SmileBig GrinSadSmiley39
04-05-2010 05:35
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 907 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.733 12-03-2024 00:58
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 599 01-12-2023 11:44
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 638 24-11-2023 17:25
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.404 01-03-2023 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.128 06-02-2023 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 703 12-01-2023 14:29
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.360 20-12-2022 11:01
  smontaggio finestrini fissi lewmar Ullallà 5 1.023 25-08-2022 13:30
  smontaggio rullaranda eugenioff 0 450 17-07-2022 08:54
