Elica di prua
maurotss Offline
RE: Elica di prua
(21-08-2021 17:42)giacciu Ha scritto:  ciao a tutti,
mi inserisco nella discussione perchè ho un problema simile....
sento il motore girare a vuoto del mio max power ct 45
non avendo lo spaccato della trasmissione mi chiedevo se potesse essersi rotta la chiavetta fra albero e trasmissione o se si fosse " sgranata" la coppia conica
in caso di rottura della chiavetta, ammesso che nel ct 45 ce ne sia una, è possibile intervenire con barca in acqua o si deve per forza lavorare in secco ??
grazie a tutti per il contributo
Lavorare a secco in cantiere.
22-08-2021 22:23
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.124 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.442 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.010 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.128 09-08-2016 20:13
  elica di prua nest 25 8.643 08-04-2016 13:29
  elica di prua per oceanis 40 Fox72 7 3.325 22-03-2016 15:34
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.183 18-08-2015 08:57
  Elica di prua per un SO43DS... consigli marzamemi 24 13.972 09-05-2015 10:15
  potenza kw elica di prua Max Power toniocask 16 6.908 21-11-2014 14:07
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.489 14-04-2014 20:58
