forare osteriggio
jacopost Offline
Registrato: Nov 2009 Online
forare osteriggio
ciao ciurma,
devo fare un foro tondo di 12 cm di diametro su di un vecchio osteriggio del mio vecchio sloop per applicare un aeratore.
non so, credo sia plexiglass o un altro materiale simile.
Come procedo? posso tranquillamente usare trapano con punta a tazza o ci sono controindicazioni?
grazie
J
30-03-2010 23:56
forare osteriggio
ben affilata e a bassa velocità sennò incolli tutto.
NON devi scaldare.
procurati acqua per raffreddare semmai e
procedi lentamente.
31-03-2010 00:02
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
forare osteriggio
Posso sollecitare entrambi a proseguire?
Io avrei fatto in tutt'altra maniera, quindo avrei da imparare.
E sinceramento non ho mai visto seghe a tazza da 12 centimetri tranne quelle diamantate da muro...
La più grande che ho é da 10,2 cm..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2010 00:44 da Guest.)
31-03-2010 00:40
forare osteriggio
per un foro così grande ti conviene usare il seghetto alternativo. Dopo aver tracciato la sagoma del foro si inizia con dei fori fatti con il trapano per infilare la sega e si effettuano vari tagli radiali fino ad arrivare vicino al bordo.
Puoi rifinire la circonferenza con lima e carta abrasiva ed infine si fiamma il bordo con la torcia (phon industriale) per togliere i segni abrasivi e rendere lucido il bordo
31-03-2010 02:09
forare osteriggio
certo si può forare la circonfrenza
con punta piccola e tolto il 'tappo'
sagomare a misura.
ma se ha la tazza...
31-03-2010 02:11
forare osteriggio
occhio con l'alternativo.
c'è il rischio di scheggiare.(dipende dal materiale di ciu è costituito l'osteriggio)
31-03-2010 02:17
Pierr Offline
forare osteriggio
Con l'alternativo è meglio che usi una sega per metalli a denti piccoli.
Ci mette piu' tempo ma ha meno rischi di scheggiare.
Ci sono anche alternativi con la regolazione della velocità.
31-03-2010 04:04
forare osteriggio
Esistono regolarmente le tazze da 120mm
31-03-2010 04:41
Maro Offline
forare osteriggio
Se è plexiglas ti conviene portare anche la canna dell'acqua, sia che lavori con l'alternativo che, soprattutto, con la tazza!
Altrimenti rischi di dover spiegare il senso intrinseco di quella scultura con l'utensile che affiora dalla dimensione dell'inconscio rappresentato dalla lastra di perspex.
Poi liscerei con una spazzola rotativa a lamelle di tela abrasiva 60/80 diametro 90-100.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2010 05:48 da Maro.)
31-03-2010 05:45
RMV2605D Offline
forare osteriggio
Quando ho rifatto la tagliola del tambuccio in plexiglas da 15 mm ho usato una tazza da 90 mm senza alcuna difficoltà.
Il trapano era a velocità variabile e ho operato alla velocità minima, il foro è venuto liscio e perfetto cosa non importante perchè ambo i lati poi ho montato le griglie di aereazione.
Big GrinBig GrinBig Grin
31-03-2010 14:49
MrPendolo Offline
forare osteriggio
Io non vedo problemi. Tazza da 120, piano piano, con poca pressione e l'omo campa.
bavaria34 Offline
forare osteriggio
concordo sul NON usare l'alternativo, rischi molto se si impunta.
la tazza è l'ideale, senza troppa pressione sennò flette il plexiglass e fa attrito, si scalda e si impasta.
la canna dell'acqua aiuta molto.
31-03-2010 17:42
mckewoy Offline
forare osteriggio
se non hai un phon industriale:
prendi un legnetto e lo tagli in due longitudinalmente fino alla metà.
nel taglio ci infili un pezzo di carta vetrata/tela smeriglio piegata in due e attacchi l'altra estremità al trapano.
la carta/tela si disporrà ad S durante la rotazione e levigherà dolcemente le asperità del taglio.
31-03-2010 17:46
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
forare osteriggio
visto che sei di milano come me chiamami che per lavoro conosco il taglio ad h2o che per esperienza è sicuramente la cosa migliore 3938882137
31-03-2010 17:53
forare osteriggio
laser?pistola fotonica?
scuz..42
31-03-2010 18:10
clavy Offline
forare osteriggio
Su policarbonato mi ero trovato bene con la fresa, buco al centro che fa fede per il compasso, e fresa da 2 mm, velocità bassa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2010 18:21 da clavy.)
31-03-2010 18:20
jacopost Offline
forare osteriggio
ok grazie a tutti
penso che userò la tazza e carta vetrata per levigare alla fine
il mio dubbio era anche: un buco di 12 cm compromette la struttura del plexi?
immagino che a seguito dell'intervento si debba per quanto possibile evitare di calpestare l'osteriggio anche per non danneggiare l'areatore nuovo, un fungo ad energia solare
31-03-2010 22:06
forare osteriggio
Se e'piccolo l'osteriggio molto meno di uno grande....
31-03-2010 22:09
forare osteriggio
ovvvio che poi il calpestio forse non gli piace,
ma nemmeno prima secondo mè.Smile
31-03-2010 22:44
Maro Offline
forare osteriggio
Se è policarbonato lo lavori quasi similmente al metallo ma il metacrilato ha un Vicat sui 90° e fusione sui 170°.
Senza acqua è dura che non si leghi all'utensile.
Da un certo punto di vista se l'aereatore è ben montato e solido, diminuendo lo sbalzo della trave aumenta la capacità di carico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2010 05:12 da Maro.)
01-04-2010 05:05
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 192 18-03-2024 20:47
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.310 14-02-2024 11:58
  Forare dritto di prua cacao 7 1.097 04-05-2023 22:48
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 474 05-02-2023 23:14
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.012 06-07-2021 17:07
  Forare falchetta di alluminio masa66 6 1.401 10-07-2019 07:22
  copri osteriggio BornFree 1 1.274 30-06-2019 18:58
  Sostituzione osteriggio, consiglio sigillatura phoenix.1 11 3.274 23-05-2019 07:52
  Osteriggio in acciaio, tenere, modificare o sostituire? zarzero3 8 1.818 02-05-2019 22:26
  come forare la coperta lunarossa1953 21 3.359 13-04-2019 17:30
