Sostituzione osteriggio, consiglio sigillatura
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Devo sostituire un osteriggio piccolo posto a prua. Consiglio su come sigillare/impermeabilizzare tra la cornice metallica ed il ponte della barca.
A Vostra esperienza meglio usare
1) Un sigillante tipo sikaflex 291i (come mi sembra di aver visto su alcuni filmati youtube)
2) Un adesivo tipo sikaflex 292UV con relativo primer (ma poi se sorgesse la necessità di staccarlo nuovamente sono guai)
3) Il butile
4) Prodotto visto su SVB con indicazione GEBO: Materiale gommoso permanentemente elastico. Particolarmente adatto per sigillare oblò e passi uomo. Cerco di allegare foto. Dovrebbe essere un prodotto specifico diverso dal solito nastro a cellule chiuse, ma SVB non offre ulteriori specificazioni. Qualcuno lo conosce?
Grazie per i consigli
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Sostituzione osteriggio, consiglio sigillatura
Ciao, o butile in nastro o butile compound in cartuccia. Guarda lui..è un mago del DIY!
https://www.youtube.com/watch?v=BLj03h9H2j4&t=176s
09-10-2018 09:42
phoenix.1 Offline
grazie per la risposta e l'indicazione del video
non ho trovato il butile in cartuccia, ma quello a nastro grigio presso un venditore di articoli idraulici, 4 stecche da 50 cm € 9
quello a nastro è spesso circa 0,5 cm, e per quanto comprimibile avvitando la cornice nel ponte, temo faccia troppo spessore, o forse mi pongo troppi problemi
09-10-2018 20:25
Platone Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao phoenix.1, on so sei hai già fatto, io ho rifatto gli osteriggi del mio GS35 ed ho utilizzato della gommino espandente a cellule chiuse. Lavoro semplice e pulito. La parte più difficile è stata pulire il vecchio sika. Mai più sika. Buon lavoro
22-10-2018 16:41
(09-10-2018 20:25)phoenix.1 Ha scritto:  grazie per la risposta e l'indicazione del video
si.
metti e tira le viti e dopo qualche giorno dai un altro tiro. (se serve un terzo ma non credo)
efficace e duraturo e staccabile sempre e facilmente.
22-10-2018 17:24
Renzo titola Offline
Registrato: Jan 2015 Online
(22-10-2018 16:41)Platone Ha scritto:  Ciao phoenix.1, on so sei hai già fatto, io ho rifatto gli osteriggi del mio GS35 ed ho utilizzato della gommino espandente a cellule chiuse. Lavoro semplice e pulito. La parte più difficile è stata pulire il vecchio sika. Mai più sika. Buon lavoro
come si chiama il gommino che hai usato? grazie
16-11-2018 17:20
Platone Offline
(16-11-2018 17:20)Renzo titola Ha scritto:  come si chiama il gommino che hai usato? grazie
Ciao, ce ne sono di varie marche. Non so dove abiti. Io in ferramenta ho chiesto della gomma espandente a cellule chiuse, 5mm di spessore e 10mm di larghezza. Il nome non lo ricordo, ma la marca non importa, l'importante è che sia a cellule chiuse. Se il plexiglas lo fissi con delle viti, ti consiglio di usare delle viti passanti con dado il foro fallo di 1mm più grande della vite. Es.di 4 se la vite è di 3. Poi hai la cornice anche?
16-11-2018 18:07
bobspiderman Offline
Seguo con interesse.
30-11-2018 23:10
Io ho usato semplicemente sikaflex 292. Una buona cosa è nastrare con nastro blu le parti che non vuoi sporcare. Il mastice eccedente meglio toglierlo il giorno dopo il lavoro viene pulito e senza problemi
30-11-2018 23:47
phoenix.1 Offline
riprendo per completezza la discussione,
fatta il mese scorso la sostituzione usando butile, nastro grigio
dopo prova manichetta dell'acqua e periodo di piogge, sembra tenere
21-05-2019 22:23
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Chiedo consiglio:
Devo rifare la sigillatura dei passacime d’ormeggio e bitte di coperta.
Vado di sika 292i oppure mi procuro butile??
Grazie mille
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
22-05-2019 22:08
(22-05-2019 22:08)onda di prua Ha scritto:  Chiedo consiglio:
Grazie mille
Ciuccio o tetta? L'eterno dilemma...
Qui sopra hai da farti un'idea poi a te la scelta.
23-05-2019 07:52
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 440 04-04-2024 21:43
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 164 18-03-2024 20:47
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.193 14-02-2024 11:58
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.868 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 620 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 963 29-05-2023 20:46
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.878 04-04-2023 16:37
  sostituzione lavello Ferriboat 2 504 04-03-2023 20:25
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 462 05-02-2023 23:14
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 1.407 02-11-2022 09:09
