diametro drizze
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
diametro drizze
Citazione:kawua75 ha scritto:
Qualcuno è così gentile da postare la formula per ricavare il carico di una drizza randa?
Grazie in anticipo. Smile
i dati che devi sapere sono momento raddrizzante della barca a 30° e P(inferitura randa)
carico di rottura della drizza non minore di: 150*rm30°/(P^2+6*P)
tutto in m e kg.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2014 22:10 da ZK.)
29-01-2014 22:08
kawua75 Offline
diametro drizze
tutto in m e kg.
o mamma! e qui la mia ignoranza regna sovrana! come faccio a calcolare il momento radrizzante?Blush
29-01-2014 22:38
jetsep Offline
diametro drizze
tutto in m e kg.
Easy: non li calcoli tu. Sono dati di progetto.
29-01-2014 22:53
ZK Offline
diametro drizze
mi sembra di capire che hai un 36.7.. la formulina a che ti serve?
quella che ho messo io e' mia e serve di verifica quando si passa da randa in dacron a randa laminata.. se hai la randa in dacron, la drizza che ti serve e' scritta nel manuale del proprietario.
bv
29-01-2014 23:01
kawua75 Offline
diametro drizze
bv
verificherò e intanto ti/vi ringrazio ma ho anche randa in laminato e volevo capire se potevo passare a diametro 10. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2014 23:37 da kawua75.)
29-01-2014 23:30
kawua75 Offline
diametro drizze
bv
ho verificato ma non c'è nulla sul manuale del proprietario.
30-01-2014 04:59
ZK Offline
diametro drizze
mi so sbagliato?
su revolution c'e'una drizza di poliestere prestirato da 10 parancata, sono abbastanza sicuro che prima fosse di 8 di spectra.
la drizza di diametro maggiore e' piu rigida ma gira male nella puleggia, ci vuole giusta perche la vela venga giu e vada su senza diventare una rogna, di sicuro il 10 mm ci sta, ma a occhio di poliestere e' un pelo precisa di carico .. se te la puoi permettere un 10 di spectra o deneema dovrebbe avanzare... se aspetti, con comodo ti trovo i datiWink
30-01-2014 05:30
RMV2605D Offline
diametro drizze
Citazione:bullo ha scritto:
Sono vecchio non ho soldi, le drizze mi devono durare, uso ancora acciaio tessile, solo che faccio difficoltà con acciaio 5 mm. a metterlo su tessile da 10, uso il 12 mm. L' acciaio da 4 sul tessile da 10mm. Le drizze non cedono, non si gonfiano, basta che la puleggia dove scorre l'acciaio sia grande, altrimenti si spina. Le drizze sono un'oppppinione.-
Anche io sono vecchio, più di bullo, anche le mie drizze genoa sono in acciaio inox, impiombate su poliestere da 12 fin oltre il tratto che, a vela issata, impegna lo stopper (e così non cede di un millimetro la drizza in tensione).
La drizza randa è anche lei in inox, proprio tutta, e impegna un avvolgitore dedicato sull'albero, anche qui non ci sono possibilità di cedimenti e la regolazione è millimetrica inoltre basta allentare il freno dell'avvolgitore e la randa (full-batten con carrelli) si raccoglie nel bag come una fucilata.
Tutto sommato i vecchi sistemi sono ancora ottimi e durano: tutte le drizze hanno 27 anni e sono ancora perfette (non mi preoccupa la coda in tessile delle drizze fiocchi (oltretutto sono due) tanto una volta issato non agisce che come ingrosso sullo stopper).
Anche per i pesi non credo che un inox da 5 sia peggio di un poliestere da 12 o di uno dynema da 8.
Big GrinBig GrinBig Grin
30-01-2014 14:39
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 4 99 oggi 09:59
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.739 02-02-2024 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.256 18-01-2024 19:41
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.674 04-08-2023 14:27
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.187 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 2.993 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 5.798 03-01-2020 17:41
  Drizze intrecciate caesar27 6 1.737 28-10-2019 20:37
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 2.813 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 4.824 27-02-2019 20:57
