Boiler
mauro69 Offline
Boiler
Potete aiutarmi in qualche modo. Ho ripristinato il mio boiler pulendo la serpentina dove transita l'acqua calda e facendo rifare il 'tubicino' che pesca l'acqua calda. Ora, finalmente, esce l'acqua calda ma si alterna a quella fredda non diventando mai costante. In particolare quando entra in funzione l'autoclave esce fredda, quando si stacca esce calda. Ho pensato che forse c'è troppa pressione d'acqua e per questo 'pesca' dalla fredda ma non so se questo ragionamento (da profano) è corretto e soprattutto il rimedio. Cosa posso fare? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2010 06:00 da mauro69.)
10-02-2010 05:56
Boiler
probabilmente nel ripristino hai tralasciato qualcosa
o il tubo che pesca l'acqua calda è stato portato troppo basso.
all'ingresso della fredda ci dovrebbe essere un deflettore
che fà sì che l'acqua fredda resti bassa a favore di quella calda che sale naturalmente.
10-02-2010 06:15
mauro69 Offline
Boiler
Il tubo che pesca l'acqua calda è alto ed all'ingresso dell'acqua fredda, atteso che l'anodo che copriva l'uscita e permetteva la fuoriuscita dell'acqua fredda solo da due fessure ai lati era rotto, ho avvitato un dado cieco. Penso che sia stato tutto ripristinato perciò pensavo ad un problema di pressione (es. forse c'è da regolarare qualcosa sull'autoclave ma non so cosa, oppure c'entra qualcosa il rubinetto di sicurezza prima della valvola di soprappressione in uscita dell'acqua calda che ora è tutto aperto - ma così era in origine BOOOHHH!!).
12-02-2010 01:53
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 840 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.007 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.178 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 774 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.987 07-10-2023 06:33
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.135 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.184 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.332 22-11-2022 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 739 18-07-2022 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.039 10-01-2022 23:39
