rubinetto acqua boiler
Giuly Offline
buon giorno, sul mio "nuovo" Beneteau Clipper 311" vorrei svuotare il boiler, ma non trovo il rubinetto per chiudere l'alimentazione dell'acqua al boiler, il vecchio proprietario non lo sa e sul libro della barca non c'è indicato, possibile che non ci sia? qualcuno può aiutarmi? grazie
Nihil operis meminit
09-01-2022 17:06
maurotss Offline
RE: rubinetto acqua boiler
(09-01-2022 17:06)Giuly Ha scritto:  buon giorno, sul mio "nuovo" Beneteau Clipper 311" vorrei svuotare il boiler, ma non trovo il rubinetto per chiudere l'alimentazione dell'acqua al boiler, il vecchio proprietario non lo sa e sul libro della barca non c'è indicato, possibile che non ci sia? qualcuno può aiutarmi? grazie
Prova a seguire il tubo fino al raccordo sul motore.
09-01-2022 22:20
Giuly Offline
(09-01-2022 22:20)maurotss Ha scritto:  Prova a seguire il tubo fino al raccordo sul motore.
Forse non sono stato chiaro, vorrei chiudere l'alimentazione dell'acqua dolce al boiler, mentre mi pare di capire che tu intendi il tubo con il liquido per lo scambiatore. Nel frattempo ho parlato con un mio amico che aveva una barca uguale e lui si limitava a non accendere l'autoclave e ad aprire un rubinetto per scaricare la pressione. Tra l'altro dice che non c'è neppure lo scarico. Appena potrò andare in barca verifico il tutto. Se è così quando deciderò di mettere mano montato sia un rubinetto nel carico che nello scarico.
10-01-2022 00:01
maurotss Offline
(10-01-2022 00:01)Giuly Ha scritto:  Forse non sono stato chiaro, vorrei chiudere l'alimentazione dell'acqua dolce al boiler, mentre mi pare di capire che tu intendi il tubo con il liquido per lo scambiatore. Nel frattempo ho parlato con un mio amico che aveva una barca uguale e lui si limitava a non accendere l'autoclave e ad aprire un rubinetto per scaricare la pressione. Tra l'altro dice che non c'è neppure lo scarico. Appena potrò andare in barca verifico il tutto. Se è così quando deciderò di mettere mano montato sia un rubinetto nel carico che nello scarico.
OK
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2022 23:45 da maurotss.)
10-01-2022 23:39
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 775 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 1.921 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.074 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 725 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.607 07-10-2023 06:33
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.088 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.026 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.296 22-11-2022 19:50
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.211 09-10-2022 19:58
  Collegamento boiler motore brubix 0 712 18-07-2022 16:52
