Teak
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Teak
Vorrei ricoprire la spiaggetta con del teak e vorrei farmelo da solo (come al solito :coolSmile...
1) Quale legno? solo teak o anche iroko o altre essenze?
2) Dove comprarlo vicino Roma o online?
3) Andrebbero bene i listelli di teak/iroko grezzo massiccio che vendono x i parquet?
4) Che spessore occorre anche in considerazione che non farò la cornice? Mi piacerebbe il + sottile possibile...
masa
25-01-2010 02:34
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Teak
Hai Fiumicino a portata di mano ed è pieno di cantieri. Il teak per il pozzetto io l'ho preso lì.
Basta farsi un giro e chiedere, e forse te la cavi con poco visto che si tratta di pezzi corti. Vai diritto sul teak comunque.
26-01-2010 00:25
Marcello Offline
Teak
l'iroko lascialo perdere perche' fessura, puoi utilizzare anche il mogano se non vuoi svenarti con il teak, e ti assicuro che il risultato estetico non e' lo stesso del teak, ma non dispiace, anzi.
26-01-2010 04:16
masa66 Offline
Teak
Se compro 1 mq di teak massiccio in listarelle da 15x90x600, da piallare a 6 o 8mm e dividere in due per farle larghe 45mm, a 82 euro secondo voi è uno spreco?
masa
28-01-2010 02:22
pieros Offline
Teak
Non ti vorrei contraddire, ma ... sono due anni che ho fatto le sedute del pozzetto la falchetta ed il bottazzo in iroko, trattato ad olio, nessun problema ! Smile
28-01-2010 03:03
stefano702 Offline
Teak
masa
Il prezzo è giusto, poi vedi tu se ce li vuoi spendere!!!
Però se il listello è largo 90 non riesci a fare due doghe da 45...è ovvio!!!
Inoltre se è 15mm. di spessore, lascialo così, perchè lo vuoi assottigliare???
28-01-2010 04:05
masa66 Offline
Teak
[/quote]
Smile
Scusami caro, ma ciò che x te è ovvio a me sfugge...90/2 fa....aspetta che prendo la calcolatrice....ops fà 45, OVVIAMENTE meno 1 mm della lama che l'ha tagliata!Smile
Inoltre se è 15mm. di spessore, lascialo così, perchè lo vuoi assottigliare??? Perchè non voglio un soprammobile di teak a ricoprire una spiaggetta.
[/quote]
Ti consiglio di pulire la tastiera che ti si inceppa il punto esclamativo
28-01-2010 04:50
stefano702 Offline
Teak
Smile
Perdonami caro, ma non vedo molto appropriato questo tuo sarcasmo, del resto hai fatto delle domande ed io ti ho risposto.
Hai detto che da un listello largo 90mm. ricavi due listelli da 45 ed io ti ho risposto che non era possibile, infatti poi perfino tu sei riuscito a capire che devi togliere lo spessore della lama, (che ti assicuro non è 1 mm.)
Io ci ero arrivato prima di te...e senza usare calcolatrice!!!Big GrinBig Grin
Riguardo allo spessore poi, fai come meglio credi, visto che non vuoi 'soprammobili' ci potrebbero essere altre soluzioni, per esempio potresti utilizzare del compensato impiallicciato teak....ma tu queste cose le sai già e non hai certo bisogno di consigli 'ovviamente'
Riguardo alla mia tastiera poi, hai perfettamente ragione, mi si incastra spesso il punto esclamativo!!!!!!!....opsss!!! (provvederò a farla pulire...come dici tu!!!)
Tu comunque, fai controllare le tua calcolatrice, altrimenti con le larghezze delle doghe della spiaggetta poi ti ritrovi male!!!!!!!
Bye Bye!!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2010 07:48 da stefano702.)
28-01-2010 07:46
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 2.998 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.513 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.498 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 415 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.642 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.419 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.849 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 656 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.295 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.360 23-10-2022 11:32
