Molle in acciaio o gomma?
Sasuke Offline
Sposto la barca in un nuovo posto barca molto esposto sia al vento che all'onda, sono in testa di pontile.
Devo mettere nuove molle nelle cime di poppa, e sto valutando se metterle 'tradizionali' o passare a quelle in gomma.
Chi le ha e come si trova?
La barca pesa 9000 kg ma considerato che quando fa ponente la barca e' soggetta a forze inaudite, pensavo di dimensionare il tutto per 15.000 kg
Grazie,
S.
04-01-2010 16:50
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Se usi molle tradizionali anche se sovra dimensionate mettile sempre in parallelo ad uno spezzone di catena che resta li in bando casomai il mollone dovesse rompersi...ultimamente ne ho visti troppi cedere...forse perche' non ci sono piu' gli acciai di una volta Smile
Birimbao
Grazie,
S.
04-01-2010 18:10
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
hai guardato questi?
HULK
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 41,67 KB
e cmq al posto della catena di sicurezza sarebbe più 'comodo' uno stroppo in spectra...Wink
04-01-2010 18:33
perchè non un vecchio e caro nodo margherita?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 8,42 KB
ammortizza e fà marinaioBig Grin
04-01-2010 20:11
la m ia era una piccola 'provocazione'.
comunque funziona proprio perchè non è un nodo
la trazione lavora sui due 'nodi' che per la loro conformazione
tendono ad allentarsi ad ogni lasco della cima.
nulla a che vedere con gli ammortizzatori elastici
che preferisco alle molle.
per curiosità basta provare.
04-01-2010 20:35
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao Sasuke, è stata brutta la notte del 31? Dove hai la barca ora ho visto che c'era mare grosso.
Comunque vanno benissimo i molloni dimensionati per la tua barca; la cosa importante, se usi grillo in acciaio, è quella di mettere un blocco, tipo fascetta di plastica, affinché non si possa svitare da solo con il tira e molla dell'ormeggio. Inoltre, ovviamente, spezzone di cima o di catena di sicurezza.
A presto
Carlo
04-01-2010 23:36
Sasuke Offline
A presto
Carlo
Ora mi sposto in testa di pontile ai Canottieri, e li sono ca...i amarissimi!
Per la ritenuta, ce l'ho anche adesso, in futuro prossimissimo sara un tutt'uno di cime!
Ciao!
S.
05-01-2010 00:05
  Pulizia acciaio Pepi 7 277 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 654 27-04-2024 09:05
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.094 27-01-2024 15:36
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.369 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.495 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 544 05-09-2023 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 374 13-06-2023 09:38
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 5.304 13-05-2023 16:03
  Cerniera in acciaio vaimo 1 507 20-02-2023 21:00
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 472 05-02-2023 23:14
