trattamento pala timone
alessandrosini Offline
Registrato: Jul 2009 Online
riprovo perchè il mio precedente tread non è comparso.
Ho smontato la pala del timone, in legno compensato marino.
Ho portato il tutto a legno, quali trattamenti mi consigliate di fare?
Un amico mi consiglia un trattamento con resina epossidica usata come vernice, e poi vernice bianca e infine antivegetativa.
Voi lascereste solo l'epossidica e il legno a vista?
30-11-2009 23:26
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35462
Wink
30-11-2009 23:57
davidef Offline
Ho avuto esperienze del genere su una barca juet 920 che aveva il timone in multistrato, ti devo dire che io lo avevo portat a legno , fatto ben asciugare, e applicato resina liquida (aqaustop della veneziani) per trattamenti anti osmosi, poi applicato dello stucco epolight ad alto spessore per isolare ulteriormente la pala e dargli un migliore avviamento, e nuova mano di resina liquida, primer per antivegetativa e antivegetativa. Risultato eccellente però comunque il timone mi si è diviso a metà nelle bocche di bonifaccio 4 anni dopo. e' difficile impermiabilizzare la zona tra il legno e il metallo dell'asse da dove entra sempre acqua che in teoria non riesce poi ad uscire quando tiri su la barca , facendo marcire il legno. Il consiglio che se si hanno dubbi sulla bontà del legno meglio fare uno stampo sul vecchio timone, aprirlo, togliere il legno dalla parte in acciaio, fare una stampata del timone in resina, rimettere dentro l'asse con gli agugliotti, dopo accurata verifica, e resinare le 2 mezze pale sull'asse. così vi siete tolti il pensiero.
Vi garantisco che è brutto perdere il timone nelle bocche soprattutto quando navighi da solo.
Saluti
30-01-2010 02:00
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 3.410 11-09-2022 22:53
  comet 910 - trattamento tek del pozzetto gianni vecchietti 14 2.483 22-03-2022 18:19
  Fusto della pala timone in tubo o barra inox? renato pacini 63 7.953 08-03-2019 13:16
  Chiedo consigli su trattamento da fare Unnipresente 3 1.898 17-03-2017 00:10
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 15.940 09-02-2016 12:31
  Timone quale nome tecnico questo timone? albertoperinellia 4 3.519 10-09-2015 23:21
  Restauro Evergreen. Due suggerimenti: falchetta e trattamento opera viva mlipizer 10 7.941 05-04-2015 12:16
  Costruzione deriva e pala timone Gaz3366 7 5.690 04-12-2014 18:14
  Pala timone Meteor CapitanGatto 4 3.075 12-06-2014 10:45
  Restauro pala timone FJ voloavela 7 4.222 13-09-2012 15:50
