Pala timone Meteor
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Pala timone Meteor
sto rimontando il mio Meteor,volevo sapere da chi ne sa piu' di me,se
le staffe (femminelle)dove alloggiano gli agugliotti sia necessario montare all'interno della poppa una qualche piastra tra resina e dado???
10-06-2014 17:27
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: Pala timone Meteor
Ci andrebbe almeno un rondellone sotto ogni dado; se é accessibile e se si riesce a farcela stare, una piastra che distribuisca la pressione su una superficie più ampia male non fa.
10-06-2014 20:33
qualcuno mi ha suggerito una piastra in acciaio,io pensavo invece a del compensato multistrato marino
11-06-2014 12:28
ugo Offline
Il compensato ha un difetto: se trafila acqua dai perni la zona sotto i dadi tende ad impregnarsi e a cedere.
A lungo andare il dado "affonda" nel primo strato di coompensato e l'agugliotto si molla.
Mi é successo con gli stopper montati in coperta, sotto avevo messo, all'epoca della costruzione della barca, solo un rinforzo di compensato. Se trovo la foto la posto.
Se però sotto al dado metti una bella rondella metallica grande o un piastrino metallico, non ci saranno problemi.
Ok quindi al rinforzo con il compensato, ma rondellone obbligatorio.
12-06-2014 08:28
(12-06-2014 08:28)ugo Ha scritto:  Il compensato ha un difetto: se trafila acqua dai perni la zona sotto i dadi tende ad impregnarsi e a cedere.
si,pensavo proprio a qualcosa del genere
12-06-2014 10:45
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 3.418 11-09-2022 22:53
  Valutazione su possibile recupero bulbo Meteor Cani Fuendi 27 5.146 12-06-2020 13:56
  Meteor Comar Guido 2 0 1.800 29-04-2019 14:17
  Fusto della pala timone in tubo o barra inox? renato pacini 63 7.977 08-03-2019 13:16
  invaso meteor CapitanGatto 34 10.077 02-01-2019 11:56
  refitting Meteor zona lago como-varese-lugano riccardom 0 2.199 15-10-2016 16:50
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 15.952 09-02-2016 12:31
  Timone quale nome tecnico questo timone? albertoperinellia 4 3.525 10-09-2015 23:21
  Costruzione deriva e pala timone Gaz3366 7 5.695 04-12-2014 18:14
  Restauro Meteor - Carena con la fibra di vetro in vista meteor_ensemble 9 4.434 01-12-2014 16:13
