Raddrizzare albero alluminio incurvato
remotebeach7 Offline
Non c'è problema, ecco i dati che posseggo: il cat è del CNA. Età, modello e costruttore dell' albero sconoscuti.
L' albero è un profilo di cui allego una foto. Misure esterne 80x58mm.
Così ad occhio è ampiamente sottodimensionato.
Dovessi cambiarlo ne cercherei uno più grosso.
Secondo voi esiste un giro di usato? Si trovano alberi o profili nuovi che non siano necessariamente molto costosi?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 158,16 KB
11-11-2009 06:22
ITA101 Offline
Sui classe A il profilo era da 140 x 55 mm in alluminio (ora è in carbonio ma la sezione rimane la spessa).
Puoi rivolgerti direttamente al CNA ma penso che dovrai cambiare tutto l'albero (base+profilo+attacco sartie+ tappo+etc)e devi valutare se ne vale la pena.
Se mio scrivi in privato posso darti indicazioni su produttori e/o alberi usati.
11-11-2009 16:49
Aggiornamento: sono riuscito a raddrizzare l' albero. Di fatto il trucco che mi sembra sia stato risolutivo è aver creato un supporto in legno dove il profilo dell' albero si infila senza poter ruotare una volta che lo metto in trazione con le cinghie. Adesso la sezione è praticamente dritta. Nella foto manca il blocchetto di legno all' estremità fotografata. Successivamente ho utilizzato tre supporti uguali. Uno per ogni estremità e uno più largo per il punto centrale di flessione. Per cercare di ottimizzare la piega ho ripetuto il processo più volte spostando anche il punto centrale attorno a quello che avevo precedentemente individuato come il centro della flessione.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 162,14 KB
30-11-2009 04:48
sailor13 Offline
Complimenti, bravo!
30-11-2009 05:44
neronecat Offline
Exclamation Raddrizzare albero alluminio incurvato
ah...un mio amico che pesa 110 kg ha messo l=albero sopra 2 sedie.....ci si é seduto sopra e si é subito addrizzato....
01-01-2010 01:14
  Albero in alluminio anodizzato farrier 5 647 03-01-2024 13:15
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 5.486 21-05-2020 08:31
  albero ( albero in legno ) moon light 33 12.574 20-11-2019 18:05
  Refitting natante alluminio strolig 27 7.534 27-06-2019 00:11
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 2.300 11-06-2019 12:23
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 13.115 23-10-2018 20:20
  Epossidica e alluminio lore 16 8.836 04-04-2016 23:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 3.238 04-04-2016 13:40
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 4.515 18-02-2016 16:10
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 16.516 26-01-2014 01:19
