scafo in alluminio smontare attacco lande
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
le lande della mia barca in alluminio sono messe così vedi foto.. in particolare il collegamento attacco in acciaio inox su landa in alluminio è diventato un corpo unico, scaldandolo bene e martellando leggermente, lo snodo in acciaio inox si è appena mosso, il problema è che il perno al centro non sembra, pur battendolo a caldo, smuoversi, per aprirlo dovrei passare al flessibile e/o trapano per smembrare lo snodo di collegamento in acciaio inox.
La landa in alluminio sembra ancora solida, e compromessa solo a livello superficiale, quindi al momento sto procrastinando l'intervento. in futuro pensavo di montare degli snodi molto più larghi e inserire delle boccole in inox nelle lande.
consigli sul lavoro di smontaggio o smembramento dello snodo inox?
o sul tipo di snodo da utilizzare in futuro??
C
Allegati
.jpg  piccolan.jpg (Dimensione: 94,91 KB / Download: 58)
.jpg  pulita.jpg (Dimensione: 33,39 KB / Download: 37)
.gif  snodi1.gif (Dimensione: 41,47 KB / Download: 52)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2016 23:30 da corradino.)
16-02-2016 23:29
Temasek Offline
RE: scafo in alluminio smontare attacco lande
Dico la mia:
Costruisci un'estrattore fatto in due parti:
a) Quadro in acciaio, lungo più della larghezza della landa, con un perno in centro, (diametro un pò più piccolo del diametro del perno), lungo quasi quanto il perno e due fori filettati, esterni alla larghezza della landa.
b) Secondo quadro in acciaio, lungo quanto il primo, con due fori passanti all'estremità (stessa spazziatura dei due fori filettati) ed un tubo in centro, (diametro foro più grande della testa del perno), lungo quanto la spina.
Metti il componente a) lato coppiglia, metti il componente b) all'esterno, lato testa, unisci i due componenti con due vitoni e cominci ad avvitare.
Il cilindretto del componente a), deve spingere la spina dentro al tubo del componente b)
Spero di essermi spiegato.
P.S. Naturalmente, prima bisogna togliere la coppiglia.
P.S.(2) Prima bisogna anche allentare le sartie.
P.S.(3) Ancor prima,la sera prima, lubrifica il perno con del liquido penetrante ( petrolio, WD40, CRC, etc...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016 14:05 da Temasek.)
17-02-2016 14:02
corradino Offline
Intanto grazie...ok tolgo coppiglia e sartie staccate il solo problema che vedo e l'interferenza con il vicino snodo Dell'altra sartia in oltre la landa é molto larga e accoglie appunto due attacchi.. Non so se mi sono spiegato bene
17-02-2016 14:23
Temasek Offline
Se hai problemi di "larghezza landa", puoi fare l'estrattore a mò di pinza, come indice e pollice in opposizione.
Due quadrotti in acciaio lunghi, perno e tubicino su di un lato (tipo polpastrelli delle dita), una cerniera sull'altro lato ed una vite che tira,
il più possibile vicina al lato del "perno -tubicino". (per problemi di leveraggio).
17-02-2016 17:33
lfabio Offline
Boccole in inox non buon lavoro, all' interfaccia lavorerebbero comunque. Occorre opportuna materia plastica a eliminare il contatto diretto. In Nautor altrove usano il nylon, che pero' ha dei problemi di assorbimento acqua. C'e' da dire che forse son problemi piu teorici che pratici, visto che le falchette con le 'cup' in nylon vivono molto meglio di quelle senza...
17-02-2016 17:36
mimita Offline
Ha ragione Fabio ,ma stai attendo a smartellare pe togliere il perno ,perché ciò ch ora ti pare integro ,potrebbe rivelarsi molto infrangilito !
17-02-2016 18:53
corradino Offline
(17-02-2016 17:36)lfabio Ha scritto:  53
Ciao. Io la boccola la monto affogata e stuccata con resina epossidica in modo da evitare che ci stagni acqua.. Potrei rimboccolarla con una in. Delrin..
Ma il mio problema per ora é smontare l'attuale snodo in inox possibilmente senza accoppare la landa
17-02-2016 20:35
corradino Offline
(17-02-2016 18:53)mimita Ha scritto:  Ha ragione Fabio ,ma stai attendo a smartellare pe togliere il perno ,perché ciò ch ora ti pare integro ,potrebbe rivelarsi molto infrangilito !
Mimita speravo in un tuo parere..
Meglio che parto di flex tagliando l'acciaio e poi foro il perno? Oppure Scaldo molto di più? Se inietto acido fosforico intorno alla zona di contatto fungerebbe meglio del wd4??26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016 21:03 da corradino.)
17-02-2016 20:41
corradino Offline
(17-02-2016 17:33)Temasek Ha scritto:  Se hai problemi di "larghezza landa", puoi fare l'estrattore a mò di pinza, come indice e pollice in opposizione.
questo mi piace già molto di più...
17-02-2016 21:05
mimita Offline
Guarda ti dico cosa farei io : anche se tu tagliassi le due guance del cavallotto inox ,ti accorgeresti che il perno è' bloccato sulla landa in alluminio e saresti da capo perché ti troveresti la landa esposta ed ancora più vulnerabile . Se la landa come sembra è ' abbastanza precisa dentro il cavallotto ,quest'ultimo potrebbe servirti da " far da polso " come si dice in gergo ,cioè evitare che la landa si possa piegare o spezzare. Dopo aver spruzzato un po di crc o altro ,tenendo in considerazione che penetrera' poco ,io cercherei un estrattore di perni in una ferramenta . Fai conto di un cavallotto ad u che sembra un morsetto ,piccolo e robusto. Da una parte c'è una semplice vite e dall'altra un foro . Piazzato sul perno ,con una chiave cominci a stringere e a far pressione sul perno ,dando anche ogni tanto dei piccoli colpetti secchi con il martellino sulla testa della vite. Se poi fa proprio lo una schifezza ,puoi provare anche a scaldare la landa con il phon alta temp,ma solo quando è' in forza. Vedrai che solo,che ci molli di un mm poi essendo lubrificato se n esce .
A volte questi estrattori li costruivo anche saldando un dado su una fetta di ferro a u commerciale ,cioè mi arrangiavo ,ma guai picchiare così a vuoto ,probabilmente faresti danni . Se non mi sono spiegato ( cosa probabile ) ci riprovo ciao.
17-02-2016 21:08
corradino Offline
non capisco....? la U non si apre invece di uscire il perno?...
CAPITO piccolo e ROBUSTO quindi non si apre cosi facile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016 21:17 da corradino.)
17-02-2016 21:15
Beppe222 Offline
Potrebbe essere d'aiuto un estrattore per le testine dello sterzo.
Tipo questo:
[Immagine: F256_SKT1045_0001.jpg]
Costano un pochettino (quelli buoni), ma magari se hai un conoscente meccanico te lo fai solamente prestare.
17-02-2016 21:17
corradino Offline
lo vedi che pian piano si rischiara...GRAZIE.BEPPE.
17-02-2016 21:19
mimita Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .. Scusa Corradino ,mia moglie mi ha chiamato a magna ' In ogni caso come vedi i suggerimenti concordano . Non ho più l'azienda altrimenti te lo avrei mandato io un estrattore adatto .comunque ci ho fatto uno schizzo ,ma vedrai che se fai un colpetto col martellino bello secco quando il marchingegno è' in forza il risultato verrà !
17-02-2016 22:09
corradino Offline
grazie , mi sento un pochino più sollevato, se non lo trovo, me lo faccio ad hoc e poi posto una foto in azione..
pensi che scaldando con una fiamma a propano a rende meno del PHON industriale?
17-02-2016 22:41
mimita Offline
Io penso che non ci sia bisogno della fiamma che potrai tentare solo in caso estremo e cecando di scaldare principalmente solo l 'alluminio ,perché potrebbe addirittura peggiorare .
Guarda ti confesso ,che se fossi lì ,forse basterebbe un " polso " magari qualcosa di pesante con un foro o una cavità in corrispondenza della testa del perno ( tipo un tubo pesante ) e una persona che tenga anche manualmente spinto fortemente contro la forcella . Contestualmente dall'altra parte con un martelletto nemmeno tanto grosso , un colpetto secco ( non strampalato ) preciso assestato sul perno dopo naturalmente aver tolto la copiglia e spruzzato abbondantemente con crc.
Io sono convinto che basterebbe. A me era successo con un perno del vang. L'importante è' non battere senza aver contrapposto una massa pesante dall'altra parte ,che evita danni e amplifica il colpo eliminando flessioni e vibrazioni che annullano il colpo,ovviamente lasciando lo spazio al perno per uscire .
18-02-2016 02:28
Temasek Offline
Ma, quello che si vede in primo piano, è il tangone o la tuga? Smiley30
Se è il tangone, basta toglierlo e munito di mazzotta & cacciaspine, deve uscire, con le buone o con le cattive (naturalmente come dice Mimita, con qualcosa dall'altra parte a "tener botta")
Se è il rialzo della tuga, ti serve un'estrattore. Smiley64
18-02-2016 10:56
mimita Offline
Esatto Tema , ma vedrai che non serviranno le cattive se si riesce a scaldicchiare solo l'alluminio e lubrificare un po' . Il problema delle " cattive " potrebbe essere la fragilità e corrosione assunte dall'alluminio soprattutto nella parte superiore del buco dovute al l'invecchiamento e alla conseguente cristallizzazione ,e comunque Corra non mi preoccuperei perché al limite sull'alluminio le soluzioni per mettere eventuali lande alternative sono mille e facili.
18-02-2016 12:13
lfabio Offline
Se posso... piuttosto che acido fosforico (e qui mi pentiro' di averlo scritto) acido solforico... usato con SUPREMA cautela... all' alluminio non fai niente ma sciogli l' inox....
E' una tecnica da disperazione, pero', assolutamente extrema ratio.
Al 99% ha ragione mimita.
18-02-2016 12:51
franfio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Tiscalda la landa e raffredda la base di appoggio con azoto liquido...attento a nn scottarti. Ciao
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
18-02-2016 15:23
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 320 19-04-2024 22:18
  Albero in alluminio anodizzato farrier 5 593 03-01-2024 13:15
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 870 13-03-2023 17:31
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 1.861 21-06-2021 12:57
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 3.007 09-11-2020 23:00
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 5.440 21-05-2020 08:31
  Refitting natante alluminio strolig 27 7.423 27-06-2019 00:11
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 2.270 11-06-2019 12:23
  Vernice fasce scafo Wally 3 2.035 10-06-2019 16:52
  oceanis 311 con danni allo scafo isaac 5 2.498 03-12-2018 18:45
