Tensione Paterazzo
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Tensione Paterazzo
Ciao a tutti,
Ho un paterazzo di 8mm diametro (sono abbastanza sicuro) con annesso tendipaterazzo a T (quello con le maniglie che si aprono).
L'armo è un testa d'albero con volanti anti-pompaggio.
Vorrei sapere come fare per calcolare il punto oltre il quale non posso tenderlo, e se ho bisogno di qualche strumento in particolare.
29-09-2009 18:18
sailor13 Offline
Tensione Paterazzo
Lo cazzi perchè sta scritto sul manuale della barca, o per ottenere una regolazione? Per esempio, per diminuire la catenaria, o per smagrire la randa? Se come penso lo fai per ottenere una regolazione, quando l'hai ottenuta, basta.
29-09-2009 18:31
mania2 Offline
Tensione Paterazzo
quoto sailor, quel cavo ha una rottura di circa 5 tonnellate ma sta lì non per fare prove di resistenza ma per consentirti di regolare la catenaria dello strallo, la forma della randa e del genoa, ecc. quando ottieni quello che vuoi ti fermi.
Che aspetti a sostituire tutto il sistema con un tessile e un sistema di paranchi a cascata per rendere le regolazioni facili e immediate?
29-09-2009 18:38
ale07 Offline
Tensione Paterazzo
io empiricamente faccio nel seguente modo:
fatti aiutare da un'altra persona che sta a poppa al volantino del paterazzo mentre tu stai a prua
lasca tutto e vai a prua allo strallo e osserva la catenaria, anche muovendo lo strallo
adesso all'amico incrementare la tensione il paterazzo pian piano e contempo TU OSSERVA LA DIMINUZIONE DELLA CATENARIA, facendo oscillare lo strallo di prua con la mano
troverai un punto di eliminazione MASSIMA DELA CATENARIA e noterai che continuando ulteriormente a tesare il paterazzo questo è ineficace.
IMHO oltre quel punto non devo andare perchè è inutile hai una sovratensione inutile ( anzi forse deleteria per la catenaria) perchè se riesci Big Grin comptimi l'albero in coperta si incurva e lo strallo si accorcia Sadsmileyù
poi ci sono anche altri metodi dipende ...
Sebastian Offline
Tensione Paterazzo
Grazie per la celerità!
Lo tendo per ottenere una regolazione (che attualmente immediata non èSmiley39) sia della randa che della catenaria, e ho sempre utilizzato il sistema da voi sostenuto.
Avevo, infatti, notato che oltre un punto la catenaria cessa di diminuire. Prenderò quello come riferimento.
Il sistema a tessile e paranchi? Sinceramente preferirei un tendipaterazzo a manovella (quelle del winch, per intenderci) che è più veloce di quello attuale, e senz'altro meno faticoso! Non così tecnico o immediato ma migliore di quella pecionata! Quello idraulico, invece, mi sembra eccessivo per un 34 piedi...
Si accettano suggerimenti molto volentieri (marche e/o modelli)!!!!
Perché non quello suggerito da mania? Semplicemente per evitare di doverlo sdoppiare a poppa. Ora il rinforzo sulla poppa è centrale. Non vorrei incasinarmi la vita!
E, comunque, qualsiasi soldo risparmiato attualmente finisce nel 'budget randa nuova' per l'anno prossimoBig Grin
29-09-2009 19:01
mania2 Offline
Tensione Paterazzo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sebàstian
sicuro che oltre un certo punto la catenaria cessa di diminuire?
non lo devi sdoppiare, guarda altre barche (p.es.X35) e poi mettendo tutto tessile risparmi un sacco di peso in alto e sbandi meno.
29-09-2009 19:53
Sebastian Offline
Tensione Paterazzo
Mentre timono traguardo albero e strallo. L'albero dritto mi diventa un riferimento per la catenaria e, ad occhio, ad un certo punto quest'ultima cessa di diminuire.
29-09-2009 22:36
mania2 Offline
Tensione Paterazzo
per verificare come agisce il paterazzo/volanti sulla catenaria fai questa semplice prova in porto a secco di vele.
Attacca la drizza genoa al punto di mura del fiocco sul ponte tramite 1-1,5 metri di un 'forte' elastico e metti in tensione; segna sul roffafiocco dove arriva il grillo della drizza del genoa. metti in tensione il paterazzo e controlla se il grillo della drizza scende o sale. nel primo caso la tensione del sistema diminuisce e c'è aumento di catenaria, nel secondo caso il contrario. Verifica anche con diverse tensioni delle volanti. Se fai qualche foto nelle varie situazioni può aiutare a capire/memorizzare.
prendi dei riferimenti sul paterazzo e volanti.
30-09-2009 17:58
Sebastian Offline
Tensione Paterazzo
Sono curioso di provare questo sistema, grazie!
30-09-2009 18:12
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.299 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.314 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.178 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.673 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.186 07-03-2023 00:10
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 4.670 21-09-2022 09:12
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.154 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 2.328 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.442 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.163 08-02-2021 21:31
