Se non c'è il trasto randa, come si regola ?
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #41
Ciao,
ma mi potete spiegare perchè, per quale motivo, su
un piccolo cabinato (6m.) un trasto randa in tessile, mi
eviterebbe problemi? Rispetto il classico, con rotaia metallica.
Parliamo di piccoli cabinati; tutto piccolo, ma tutto estremamente vicino(barra timone, f.b.,cordame, ginocchia equipaggio e ferramenta)
Se la rotaia è posticcia, come quasi sicuramente, certamente dove la si avvita, la sta male !!
Se apparentemente il trasto con rotaia mi da una certa sicurezza di
sopportare carichi elevati, come la mettiamo con un trasto in tessile, diciamo così, sospeso !!
1) non c'il pericolo che si attorcigli, il tutto?
2) che diametri di cime userò ?
3) per pochi fori che dovrò eseguire, almeno 2 +2 fori dovrò pur farli, allora grande sarà il carico che dovranno sopportare i 2 golfari, fissati con due semplici viti ?
4) dovrò forse mettere dei golfari sovradimensionati
Dico bene o dico male ?
( per non ritrovarmi poi con la coperta fessurata ?
Grazie.
Cordialmente.
Giulio
12-04-2012 20:41
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #42
L'idea del trasto in tessile mi piace, e vorrei provare a metterla sul mio sun2000.
Attualmente ho un trasto randa che ho montato 2 anni fà, ma è lungo solo 80 cm perchè è la massima lunghezza che potevo utilizzare ed è li posizionato a centro pozzetto.
Mi piace questa idea perchè cosi come la montato N/A avrei tutto il pozzetto libero e la scotta randa non disturba chi è seduto a centro pozzetto sottovento,
e poi perchè un trasto così sarebbe molto più lungo degli attuali 80 cm (che sono pochi).
Una domandona:
se lo strozzascotte della randa lo lascio sopra il trasto in tessile come in foto di N/A sul viko,(e cosi il pozzetto è completamente libero),
la randa non tende a tirare in alto il trasto?
sarebbe meglio mettere una cimetta che và dal pozzetto al trasto in verticale in modo che gli blocca il tiro in alto?
O dite che il trasto rimane abbastanza orizzontale e non tira in alto?
Non sono molto bravo a spiegarmi,spero che abbiate capite quello che intendo dire.
Grazie mille dell'idea e delle vostre risposte
buon vento
14-04-2012 22:20
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #43
Praticamente un punto fisso al centro, ma allora a che serve il trasto?
Il lavoro di Fulvio, con strozzascotte fisso al centro pozzetto, mi sembra più appropriato e pulito, specialmente se riesce a gestire comodamente ambedue le manovre (scotta e trasto).
Sulla lunghezza del tuo trasto, ritengo che 40cm per scarrellare sopravvento siano più che sufficienti, per il sottovento c'è sempre il vang e la scotta.
15-04-2012 01:33
perez Offline
Messaggio: #44
einstein,non hai capito,
la cimetta serve solo a tenere in giù,come se fosse su un carrello,poi il tutto deve scorrere a dx o sx
buon vento
15-04-2012 06:34
einstein Offline
Messaggio: #45
buon vento
Disegnino please.
15-04-2012 14:02
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #46
un circuito di vecchio tipo potrebbe aiutarti. fissato sulla tuga oppure sulla poppa
il mio è fatto così
serve: un bozzello con arricavo alla partenza.
un bozzello semplice ed un bozzello doppio al boma.
un bozzello doppio all'arrivo
15-04-2012 16:23
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #47
Credo si parli del sistema adoperato sul laser. Il bozzello più in alto è più centrale risulta pur potendo scorrere a dx e sx.
15-04-2012 16:36
perez Offline
Messaggio: #48
Wink Se non c'è il trasto randa, come si regola ?
Einstein,la mia era una domandaBlush,non ho disegno42
e adesso guardando meglio foto e disegni ho capito che è la cima sotto orizzontale che non fà tirare il alto il trasto,se è ben in tensione non dovrebbe salire più di tanto.
Ma un lavoro simile potrebbe essere utilizzato come sistema autovirante per un fiocco?
ma si potrebbe fargli fare anche una curvatura tipo il carrello dell'autovirante? o si può utilizzarlo solo dritto tipo trasto?
grazie e buon vento
bello il tuo sistema mckewoy, facendo cosi hai lo strozzascotta della randa sulla tuga? sul winch?
15-04-2012 17:31
mckewoy Offline
Messaggio: #49
sulla tuga. è abbastanza demoltiplicato. con il boma fino alla battagliola fa anche da vang
15-04-2012 17:50
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #50
Citazione:tiger86 ha scritto:
vang!
ma se sei di bolina stretta per portare il boma al centro barca ti trovi costretto a cazzare a ferro la scotta chiudendo troppo la balumina, allora puoi compensare usando l'amantiglio in modo da sollevare il boma a tuo gradimento.
Più di questo non puoi fare. Sulle barche più recenti e grandi si trova il van rigido che ha il compito di sopperire quasi sempre l'uso dell'amantiglio, perché in riposo esercita una spinta verso l'alto.
Sulla mia infatti non lo uso mai l'amantiglio
15-04-2012 18:46
uloch Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #51
Citazione:mantonel ha scritto:
io ho sempre difficolta'ad immaginare la randa con il punto fisso. Mi spiego: tutte le barche o quasi che ho avuto hanno il trasto randa. Escludendo le situazioni di vento leggero, randa e vang cazzato, con landa che porta, alláumentare del vento scarrello sottovento la randa, lo scafo si raddrizza ed accelera. questo mi consente di ritardare la presa di terzaroli. Nel frattempo smagrisco la randa con vang e paterazzo. Se non avessi il trasto, sarei costretto a mollare un po'la randa o a ridurre, perdendo potenza. Dove sbaglio?
06-11-2013 08:30
  trasto randa GS 34 calipso63 31 8.898 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 359 21-08-2023 11:10
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.764 10-07-2023 10:59
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.520 14-05-2023 09:11
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 1.921 27-01-2023 18:43
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 895 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.496 22-04-2022 10:14
  Spostare trasto randa CUCUDRIL 50 11.873 09-01-2022 15:17
  trasto randa si o no? infinity 165 25.638 24-11-2021 16:57
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 3.677 15-09-2020 10:50
