Se non c'è il trasto randa, come si regola ?
ea Offline
Ciao.
Parto dalla barca così le risposte potranno forse essere più centrate.
First 211
Ma secondo voi è lecito usare anche il tesa base della randa per ovviare in parte alla mancanza del trasto ?
....o no ?
e se no, allora come si fa ?
21-09-2009 04:35
Mr. Cinghia Offline
vang?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-09-2009 05:00
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Il tesabase non c'entra. Ti fai un barber in pozzetto in tessile.
Anzi. così com'é adesso non so che senso abbia. Mi sembra una sciocchezza..
Va bene semplificare... Ma...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2009 06:36 da Guest.)
21-09-2009 06:32
PaoloB3 Offline
Si lavora col vang, in bolina stretta.
Poi, se ti sembra che la randa in bolina larga o al lasco svergola troppo, aggiungi un barber in pozzetto/falchetta per correggere (ricordarsi di toglierlo prima di virare/strambare).
Big GrinBig GrinBig Grin
21-09-2009 11:27
tiger86 Offline
vang!
ma se sei di bolina stretta per portare il boma al centro barca ti trovi costretto a cazzare a ferro la scotta chiudendo troppo la balumina, allora puoi compensare usando l'amantiglio in modo da sollevare il boma a tuo gradimento.
Leandro
21-09-2009 14:11
fulvio1961 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ea
Ciao.
First 211
....o no ?
ci si può costruire un trasto randa in tessile!SmileSmile
21-09-2009 14:29
aleufo Offline
Usi il vang che deve essere potente, se è un paranco aumenta un passaggio. Poi per farti un esempio...
Barca con carrello
Vela regolata per 10kn carrello al centro scotta cazzata..arriva la raffica molli il carrello
Barca con punto fisso
vela regolata per 10kn arriva la raffica, molli scotta, la vela si apre il boma va in parte sottovento in parte si alza cazi il vang fino a riportare il bo all'altezza giusta per l'apertura della balumina. Unica limitazione....non puoi portare il carrello sopravvento.
Tieni presente che le nuove teorie e vele non rendono più indispensabile il carrello, cioè si scarrella meno di prima, si preferisce togliere potenza in alto alla vela mollando scotta.
21-09-2009 14:39
cody Offline
Registrato: Feb 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Barca con carrello
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Quindi anche i deprecati croceroni franco edeschi potranno avere la randa regolata a dovere!
Ed ecco perchè ogni tanto si vedono anche maxi con punto fisso di scotta randaBig Grin
21-09-2009 16:03
RMV2605D Offline
Un tempo si usavano due paranchi con due punti fissi distanti come gli estremi del trasto.
Regolandoli entrambi opportunamente si otteneva un risultato migliore che con il trasto.
Certo era un pò più macchinoso, specie in virata, ma non serviva il vang tranne che nelle andature molto larghe.Big GrinBig GrinBig Grin
21-09-2009 17:25
aleufo Offline
Per farti un esempio tutti i Fast Cruiser V40/46/50/52/55/60 e Baltic 52/64 hanno solo il punto centrale ( chiaramente i più grossi vang idraulico)
21-09-2009 17:33
Klaus Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da cody
Barca con carrello
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Calma, Cody, non ti eccitare subito! Wink
Aleufo parla di nuove teorie ma soprattutto di nuove vele (quelle ad elevato allunamento in alto) tipo cat o windsurf o CA di ultima generazione, che hanno bisogno - tali vele - di un armo pensato o modificato in loro funzione.
Non è che sul plasticone, nato per andare a spasso con il suo bel palo della luce, ci issi una vela da Coppa America e vivi sereno... così come non metti un motore Ferrari sotto una Matiz !
Claudio
Henry Ford
21-09-2009 18:09
cody Offline
a no ?
Peccato...
[/quote]Calma, Cody, non ti eccitare subito! Wink
Claudio
[/quote]
21-09-2009 18:27
aleufo Offline
Acc Paddy che bel lavoro.
21-09-2009 18:53
ea Offline
Grandi....!
Grazie mille per tutte le idee.
Provo a riassumere.
CROCERA
necessità di una regolazione stabile senza troppe reazioni
adatta alla pressione medio/massima
quindi mi sembra buona l'idea di Tiger86 ....allora puoi compensare usando l'amantiglio in modo da sollevare il boma a tuo gradimento....' e funziona perchè adesso che ci ripenso usavo lo stesso strattagemma con il mio vecchio Sheriff che aveva il trasto ...a vite, mooolto scomodo.
Però il 211 non ha l'amantiglio allora bello avere il vang rigido tipo Boomkicker dove il vang regola e permette di alzare il boma 'automaticamente'. (!?)
REGATA
Lasco la scotta.. altrimenti bisogna fare due ritenute
come dice RMV2605D .... Un tempo si usavano due paranchi con due punti fissi distanti come gli estremi del trasto.
Certo era un pò più macchinoso, specie in virata, ma non serviva il vang tranne che nelle andature molto larghe....'
Sul 211 si potrebbe fare senza fare buchi
MODIFICA DEFINITIVA
Grande suggerimento di Paddy che dovrei però fare smontabile perchè in crociera è bello essere liberi senza troppi cordini sagolette ecc....
22-09-2009 02:08
aleufo Offline
Scusa ma non alzerei mai il boma con l'amantiglio.... se hai un vang e lo molli ci pensa il vento ad alzarlo.
22-09-2009 02:48
Federico 235 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
oltre al fatto che l'amantiglio sui firstini è decisamente dimensionato per lavorare da fermo e non con il carico del vento sulla vela. secondo me si strappa (il mio di amantiglio è tutto esterno e fissato con un bozzello decisamente minimo) se lo usi per sollevare il boma di bolina.
almeno il mio di amantiglio non mi da nessun affidamento, in genere quando ormeggio, sulla varea del boma ci fisso la drizza randa oltre all'amantiglio perchè penso sempre che mi può cadere in testa mentre sonnecchio beato sulla panca!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2009 02:57 da Federico 235.)
22-09-2009 02:56
ea Offline
Vero tutto però il Boomkicker non è un vero vang rigido è solo un archetto che lavora per alzare il boma e non montare l'amantiglio.
Il vang tradizionale resta.
QUindi se ho questo archetto che spinge in su il boma e mollo il vang questo si dovrebbe alzare perchè la 'molla' che c'è sotto spinge il boma in su...anche il vento of course spinge in su tipo quando vai alle andature portanti e usi questo effetto del vento..ecc... però è ballerino e dipende dall'intensità e quindi.... va a finire che è il vang che dalla bolina larga non serve più se non c'è il trasto ?
... tipo i windsurf di ultima generazione che svergolano in modo proporzionale e automatico ?
Federico 235, sui 211 non c'è l'amantiglio, lo giuro..tu sei un fortunato 235
22-09-2009 03:23
einstein Offline
Si Ale, a meno che, sprovvisti di vang rigido che spinge verso l'alto, il vento sia talmente debole (1-3 nodi), da non opporsi al peso della vela stessa e del boma, costringendo la balumina a chiudere.
22-09-2009 03:34
einstein Offline
Direi proprio di no, servono entrambi per regolare lo svergolamento.
22-09-2009 03:46
aleufo Offline
E' vero Einstein, ma io con vento leggero leggero cazzerei anche drizza e base. e mi terrei quel
poco di aria che c'è...
22-09-2009 03:50
  trasto randa GS 34 calipso63 31 8.730 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 344 21-08-2023 11:10
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.455 10-07-2023 10:59
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.362 14-05-2023 09:11
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 1.843 27-01-2023 18:43
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 869 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.469 22-04-2022 10:14
  Spostare trasto randa CUCUDRIL 50 11.634 09-01-2022 15:17
  trasto randa si o no? infinity 165 24.980 24-11-2021 16:57
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 3.623 15-09-2020 10:50
