Il mio nuovo trimarano
Ho guardato solo ora la tua costruzione.La barca e' molto carina....forse un po' troppo sottile....le ali le avrei arcuate di piu'verso l'alto...la barca e' piccola e i pochi volumi la fanno affondare subito.I teli rigidi sono obbligatori le reti da tirare sono un delirio e non si tirano mai:DCambia quel piano velico e' un assurdo tecnico...con quella piattaforma...e' come uccidere un'aquila che puo' volare.metti assolutamente i timoni sugli scafetti che con un piano velico efficiente rimani sullo scafo di sottovento.Cosi' vedi anche se sta assieme.Cmq ottimo lavoro.Smiley14Smiley14Smiley14
06-01-2010 06:24
eulero Offline
TANTO DI CAPPELLO!
Sei degno del titolo (VERO) di ARCHITETTO(di qualche secolo fa), che comprendeva, al tempo stesso, architetto, ingegnere,artigiano.
Di nuovo complimenti
Una domanda.
Anch'io l'anno scorso mi ero dedicato alla progettazione di un tri, di una ventina di piedi. In realtà è stato solo un modo per rendermi conto di dettagli di progetto.
Mentre la maggior parte dei dettagli si sono rivelati relativamente semplici, ho avuto serie difficoltà nella giunzione traverse-scafi, sopratutto quelli laterali.
Dalle foto sembra che tu abbia giunto una scassa con una paratia, ma non credo sia solo questo.
Come hai fatto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2010 16:31 da eulero.)
07-01-2010 16:22
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #43
[quote]Messaggio inserito da eulero
TANTO DI CAPPELLO!
Una domanda.
Come hai fatto?
Ciao, abiti in Sicilia....perchè non ci facciamo un giro col Tri quest'estate ?
Hai visto bene. La scassa (definiamola così) è incollata con resina e microfibre alla paratia ed alle fiancate. La scassa a sua volta è costruita in compensato da 1 cm di spessore incollato con resina ed avvolto con tessuto di vetro. Sono sicuro che il punto debole non è quello! penso che in caso d'urto si romperebbe prima lo scafetto o la traversa.
Mario
08-01-2010 07:20
Mario Falci Offline
Messaggio: #44
[quote]Messaggio inserito da Giorgio
Avrai visto in una immagine i calcoli che ho fatto. I volumi sono stati calcolati per il peso della barca + n.2 persone.
I teli rigidi sono obbligatori le reti da tirare sono un delirio e non si tirano maiBig Grin
E' vero, ma queste sono veramente troppo elastiche. Le ho comprate in negozio che vendeva amache.
Ho spiegato le ragioni precedentemente.
I timoni sugli scafetti ci sono già.
DEVE!!!
Grazie mille.
08-01-2010 07:25
eulero Offline
Messaggio: #45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mario Falci
Grazie mille per la risposta, e per la proposta... che accetto di buon grado!
Buon vento
Giù
08-01-2010 19:39
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #46
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
b.v.Wink
09-01-2010 02:27
ITA101 Offline
Messaggio: #47
Per i trampolini laterali:
falli fare assolutamente con il tessuto apposito normalmente usato per questo uso, riesci a dargli tutta la tensione che vuoi, sono drenanti ma proteggono dalle ondate!!!
Bel lavoro - complimenti!
Emanuele
09-01-2010 15:47
eulero Offline
Messaggio: #48
Mario
La soluzione esecutiva che avevo adottato io era simile, ma la scassa era fissata non a una, bensì a due paratie (più vicine tra loro rispetto alle altre. Pensavo che in questo modo avrei dissipato meglio gli sforzi. Soprattutto il momento deve essere veramente 'aggressivo'.
09-01-2010 21:00
Mario Falci Offline
Messaggio: #49
[/quote]
A dire il vero ho poi (rispetto l'istante in cui ho fatto le foto) inserito una tavoletta anch'essa incollata alla scassa e alle due fiancate, un pò come se avessi messo una seconda paratia. Ho comunque intenzione di inserire una 'controventatura' in trefolo d'acciaio per ogni traversa, nella prospettiva di sforzi ben superiori appena armerò con vela marconi.
10-01-2010 04:20
Mario Falci Offline
Messaggio: #50
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ITA101
Emanuele
Sai dove posso trovare in internet questo prodotto? Quello di cui parli per caso è simile a questo?: http://www.spraystore.it/ poi cliccare su tele & vele.
Mario
10-01-2010 04:26
eulero Offline
Messaggio: #51
[/quote]
E' un piacere parlare con te!
10-01-2010 21:22
ITA101 Offline
Messaggio: #52
cIAO!
quanto proposto da spray non è consigliabile per fare i trampolini dei cat, tende a mollare parecchio ed è molto pesante.
Io uso la rete nera in polipropilene anti UV (lo compro dal mio solito fornitore di materiali per veleria)
Il problema è poi il lavoro di concezione (come attaccarsi agli scafi e tenderlo) il taglio/cucitura non danno grossi problemi,
bisogna solo partire con dei concetti giusti per fare questi trampolini.
Io ne faccio parecchi per i nostri catamarani, tanti ne riparo, in genere perchè mal concepiti e mal tenuti.
Comunque se vuoi dei consigli te li do volentieri
Emanuele
11-01-2010 16:30
Mario Falci Offline
Messaggio: #53
Grazie, molto gentile.
Vorrei chiederti se il trampolino nero non sia un problema per il calore che raggiunge sotto i raggi del sole.
Poi vorrei chiederti se si cuce un tessuto lungo i bordi.
Infine, ma domanderò anche altro, se è necessario tirare verso gli scafi e verso le traverse ogni x centimetri. Avrai notato che io ho inserito ogni 20cm circa, dei cubetti di compensato ed infilati al posto del foam, quindi dopo aver laminato, ho forato ed incollato delle cimette in modo da formare degli anelli. Si vede bene qui:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 104,8 KB
In questi anelli faccio passare la cimetta che mette in tensione la rete.
Potresti far vedere delle foto sul modo in cui fai i trampolini e scrivere l'indirizzo di tuoi fornitori?
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010 06:06 da Mario Falci.)
12-01-2010 06:03
ITA101 Offline
Messaggio: #54
Ciao Mario
se mi mandi un contatto email Ti posso inviare alcune foto:
ultimatesails@gmail.com
(Devo cercarle ma ne ho fatte alcune) se qualcuno mi insegna ad inserirle qui....grazie
Emanuele
13-01-2010 19:38
Mario Falci Offline
Messaggio: #55
Quando rispondi, trovi sotto la finestra : 'allega file', clicca e si apre un'altra finestra, clicca 'sfoglia'. Cerchi l'immagine che non deve essere maggiore di 600x400 (eventualmente la riduci con un programma tipo photoshop). Ripeti l'operazione per ogni foto.
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2010 06:27 da Mario Falci.)
14-01-2010 06:26
Messaggio: #56
Ciao ManoloBig GrinBig GrinBig Grin
14-03-2010 06:55
Messaggio: #57
Ascolta i suoi consigli....
14-03-2010 06:59
ITA101 Offline
Messaggio: #58
Ciao a tutti ( a Giorgio in particolare), provo ad inserire le foto del trampolino del C Class....non posso caricarle perchè ridotte sono 640x480 e non posso caricare nessun programma nel PC aziendale.
buon lavoro
Emanuele
17-03-2010 16:41
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 123.139 ieri 10:13
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 281.468 23-12-2021 20:12
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.152 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.304 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.595 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.746 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.675 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.003 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.647 15-01-2011 07:54
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.667 18-06-2009 19:03
