Regolatore di Carica - Fatto in casa
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Dopo aver fatto qualche calcolo sui consumi medi della barca, spazi a disposizione, ho comprato un pannello solare da 10W. Per quanto alcuni testi in letteratura riportano la possibilità di collegare direttamente il pannello solare alla batteria, ho preferito seguire l'altra filosofia di pensiero che tecnicamente spiega e consiglia come dimensionare e utilizzare un regolatore di carica.
Potevo scegliere di comprare già pronto un regolatore di carica o di capire se e come fosse possibile costruirlo o semplicemente assemblarlo da me, con la certezza di installare componenti elettronici di prima scelta. Visti i vari kit e documentazione varia, avendo a disposizione un bromografo professionale, una stampante transfer per pcb e tutta l'attrezzatura necessaria all'assemblaggio e test, ho deciso di cimentarmi 'nell'impresa'.
Il regolatore di carica oltre a segnalare lo stato di funzionamento e contrastare in automatico l'autoscarica prevede un upgrade dai 3-5A in ingresso attuali (già sovradimensionati per il mio pannello 12v->10W A=10/12=0,833A) fino a 20A. Ho previsto sullo stadio di ingresso un diodo da 3A (da sostituire alla bisogna) per evitare correnti 'di ritorno' verso il pannello solare.
Veniamo alla costruzione e al test. Il circuito stampato è un singola faccia con piste abbondanti in previsione degli amperaggi di ingresso. I componenti sono poche decine di resistenze, un condensatore a disco, alcuni elettrolitici, un mosfet, un transistor normalmente in conduzione e pochi altri componenti. Per chi volesse potrei addentrarmi. Una volta disegnato il circuito elettrico con Orcad, ho ottenuto lo sbroglio, e quindi il PCB. I componenti si montano in circa 40minuti di tempo.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 115,96 KB
Per il collaudo e test occorre un alimentatore di tensione stabilizzato con protezione amperometrica e una batteria a 12v. Per questa fase ho utilizzato una batteria da scooter che normalmente uso per il compressore del tender.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 116,13 KB
Mentre vi scrivo, la suddetta batteria è in carica. Durante la fase di carica, ho applicato all'accumulatore a mezzo di un inverter un carico..tutto sembra funzionare!
06-08-2009 20:33
Edolo Offline
Beh... mo sarà finito Big GrinBig Grin
Sempre bello ripescare le vecchie discussioni, ci si sente un po' archeologi. 42
08-12-2010 22:55
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Thembi ha scritto:
....e quanto lo fai al kilo?42Big GrinBig GrinBig Grin.....però me sà che davvero dovresti farlo in serie....
riesci a dirmi/dirci quanto è costato il tutto.....esclusi i costi per 'sapere come fare'Wink
ciao Big GrinBig GrinBig Grin
n.b. siamo rimasti noi 2 soli a 'difendere il fortino'....Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
No No!... siamo in tre!...
Per un attimo credevo di aver sbagliato forum e di essere finito in quelli che frequentavo in gioventu!.. Bravissimo Matteo, e complimenti per l'attrezzatura... io andavo ancora con penna, nastro, e trasferibili!... che vitaccia! e poi di serigrafare il lato componenti non se ne parlava neppure...
Mi piacerebbe dare un okkio allo schema, se vuoi mandami MP
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
14-12-2010 16:27
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.729 21-07-2023 16:43
  carica batteria servizio tramite alternatore vince3 7 876 22-02-2023 11:02
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 2.362 22-10-2020 08:51
  Avrò fatto una sciocchezza? sasafloridia 25 4.304 26-10-2019 20:49
  tipo di freon carica frigo arilica1 1 1.244 20-08-2018 15:17
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 2.583 15-03-2018 23:03
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 3.053 13-02-2018 22:39
  zincare a casa scud 14 3.468 10-09-2017 18:47
  insonorizzazione motore: fatto, grazie Forum lucianodb 6 2.822 14-06-2016 18:06
  Pulizia canaletta albero: ho fatto cosí + foto francesco72 37 13.656 16-05-2016 19:51
