Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31?
tunassa Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buonasera,
Torno a scrivere dopo molte letture, un po' di pratica ed errori fatti; nello specifico l'errore più grosso è stato togliere gli adesivi del vecchio nome dalle fiancate, ma lo avevo promesso alla mia dolce metà quindi mi ci sono dovuto avventurare.
Ho seguito le indicazioni di varie discussioni:
-Phon professionale sui 60 gradi costanti con raschietto a mano e petrolio per togliere i residui di colla
-carteggiatura ad acqua con grana 400 e poi 1200
-dato polish (unipol metal) che si è rilevato troppo poco mordente purtroppo.
Nel complesso il bianco è ritornato sulle fiancate, ma le scritte si vedono ancora (barca j24 di fine anni 70).
A questo punto sono in dubbio se rifare il passaggio di polish e dare una cera lucidante oppure passare solo una mano di cera o aspettare il prossimo inverno per ricarteggiare e dare il polish al prossimo rimessaggio invernale.
Sarei tentato di rifare il giro di polish e cera (fatto 30 farei 31) e vorrei usare i prodotti della 3M questa volta ma non so quale tipo usare e se posso darlo direttamente sulle fiancate direttamente sopra l'unipol.
Vi allego un paio di foto delle fiancate e vi ringrazio per i consigli e qualche parola di incoraggiamento :-)
Buona serata
Andrea
P.S: Abito in Svizzera e visto il costo della manodopera all'ora è escluso che possa avvalermi di un professionista.
[Immagine: 4383f44e52f9b555670c33e6abc9a2c8.jpg]
[Immagine: 70312f95dcac0c2c6e4ac5a84f4a70f7.jpg]
[Immagine: 8e5476ba58517abf6d3c4e693ce9d315.jpg]
[Immagine: 503187c9be3a15e1fe234ec720941cbe.jpg]
Sent from my iPhone using Tapatalk
20-04-2017 00:10
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31?
Penso sia un'impresa impossibile .
Il gelcoat sotto le scritte adesive è stato protetto dai raggi del sole , mentre il sole sul resto delle fiancate ha cambiato leggermente il colore .
Pertanto pur passando polish e cere rimarrà sempre una leggera differenza .
Forse con il tempo ed il sole le differenze si vedranno meno .
Mi spiace ma non ho altri suggerimenti
MMSI 205859030
20-04-2017 11:56
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Non ti preoccupare con il tempo diventerà omogeneo e non noterai più la differenza.
Non perderci la testa piu di tanto....
20-04-2017 12:08
BornFree Offline
io proverei con una energica passata di acetone e olio di gomito.
BornFree
20-04-2017 13:13
tunassa Offline
Ok grazie...allora cerco solo di togliere le righe della carteggiatura e do una passata di cera.
Se dopo la stagione rimane bruttina da vedere allora mi sa che la cosa migliore sia di coprirla con degli altri adesivi
20-04-2017 18:37
tunassa Offline
Sono passato dal porto e mi hanno consigliato di dare una mano con il polish carrozzeria 3M tappo verde e poi rifinire con il tappo giallo e volendo alla fine una passata di cera anche se all'inizio sarebbe da ricarteggiare ancora.
In effetti forse basta fare 30 mezzo e si vedrà primavera prossima dopo una stagione al sole ? Magari si abbronza per benino ?
20-04-2017 21:00
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
come ti hanno già scritto aspetta ed andrà via, altrimenti se proprio ti infastidisce, gratta tutto lo scafo con carta ad acqua 400 per qualche ora, poi 800, 1200 e polish, il punto è che non devi grattare li ma tutto quello che non era coperto alla scritta, quello è dovuto dalla mancata esposizione agli uv, è il resto dello scafo che devi riportare a quando è stato coperto.
21-04-2017 09:38
leosail Offline
Registrato: Nov 2016 Online
e occhio a non finire la vernice a forza di grattare..
21-04-2017 22:08
tunassa Offline
Non gratto più per questa stagione, faccio solo il ciclo dei polish e vedo poi a settembre; nel caso riproverò a primavera prossima.
Vale la pena mettere una cera dopo i polish o lascio senza?
22-04-2017 15:47
tunassa Offline
Ho seguito i vostri consigli...varie carteggiate e polish della 3m...
Nel complesso il giallo è sparito e la fiancata è ritornata bianca, ma le tracce dei vecchi adesivi sono rimaste come avevate detto anche se a dir la verità bisogna guardare attentamente per farci caso.
Onestamente con il senno del poi avrei lasciato gli adesivi al loro posto e dato solo una carteggiata intorno per far sparire il giallo.
Pace...ora ho una lucidatrice semiprofessionale da usare ancora per ammortizzare il costo e due flaconi di polish da terminare.
15-03-2018 23:03
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 4.902 22-09-2023 17:51
  adesivi sun odyssey 34.2 alessio.pi 24 9.234 04-06-2022 17:22
  Gelcoat crepato sulle fiancate - come agire? dragon1000 33 8.212 28-07-2021 02:21
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.036 31-01-2021 17:59
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 2.295 22-10-2020 08:51
  Anodo Autoprop... caduto! Che faccio? Giàcheseilì 6 1.306 28-06-2020 13:02
  Avrò fatto una sciocchezza? sasafloridia 25 4.220 26-10-2019 20:49
  eleiminare adesivi targa bandiera belga sergiot 2 2.486 19-02-2018 21:12
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 3.033 13-02-2018 22:39
  Come attaccare monogrammi adesivi sulla tuga Guido_Elan33 12 3.681 19-01-2018 08:58
