articolo dalla bolina
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bluebarbjack
perfettamente d'accordo.
aumenta pure la catenaria, ma poi non dirmi di avere la stessa efficienza di bolina.
se l'andatura normale è il lasco allora è tuto un altro andare.
Non posso che quotarti Tongue
27-02-2009 23:55
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
assolutamente no, avro' pure la moglie ubriaca ma la botte e' semivuota!!!!42
28-02-2009 00:00
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gimbo
Gimbo, la catenaria va bene solo quando hai bisogno di potenza, a scapito, pero', dell'angolo; in tutte le altre circostanze, se vuoi bolinare, meno catenaria hai e meglio e'.
28-02-2009 00:12
gimbo Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
assolutamente no non penso di fare una bolina migliore!
Davo ragione a bluebarbjack!
28-02-2009 00:19
einstein Offline
O.K. Big GrinBig Grin
28-02-2009 00:23
Mr. Cinghia Offline
A volte non capisco... mi sembra che abbiate tutti le verita' assolute in tasca. Avete esperienza da vendere e trattate l'argomento come un algoritmo assoluto senza prendere mai in cosiderazione le variabili che ci sono in gioco.
Non c'e' un armo migliore o una barca peggiore. Avevo gia' espresso questa mia sensazione. La barca e' un concerto di variabili che messe accuratamente assieme realizzano della buona... ottima...o pessima musica. Bah!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-02-2009 00:32
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Hai ragione Cinghia, ma su qualsiasi barca tu salga, certi principi sono universali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2009 00:54 da einstein.)
28-02-2009 00:42
Mr. Cinghia Offline
cinghia:
le crocette acquartierate e l'armo a 9/10 permettono una riduzione dei costi di prduzione dell'albero, eliminando le basse.
Le basse non ci sono? 42
28-02-2009 00:55
Mr. Cinghia Offline
I principi teorici forse... quelli pratici invece sono dettati dalle variabili di cui sopra o no?
28-02-2009 00:57
einstein Offline
cinghia:
Forse intendeva le doppie basse di prua. Wink
28-02-2009 01:03
zankipal Offline
Mi sembra che qui l'unica cosa universale sia la confusione Big GrinBig GrinBig Grin
1° non si possono trarre conclusioni su un FD e poi riportarle su un 40'il rapporto inerzia profilo albero e forze in gioco sono troppo diverse.
2° se staiamo parlando di barche d'altura gli armi 7/8 HANNO le volanti e direi anche strutturali indipendentemente dalle crocette che anche se angolate a 30° non basterebbero per ridurre la catenaria con vento, che poi l'albero non cada non vuole dire che non siano strutturali.
3° le crocette aqquartierate danno il grosso vantaggio di irrigidire l'albero lavorando in controtensione alle diagonali permettendo di realizzare alberi con profili di inerzia longitudinale minore e quindi minor peso (in teoria), con l'unico svantaggio di non avere una flessibilità di regolazione dovuto all'inetrazione tra le tensioni laterali e quelle longitudinali.
4° dire se è meglio un albero 7/8 piuttosto che 9/10 senza anlizzare l'intero piano velico con le relative misure e sovrapposizioni è come parlare di aria fritta.
28-02-2009 01:09
gimbo Offline
meno male che sei venuto tu a portare la LUCE 42
28-02-2009 01:21
einstein Offline
Appunto, si parlava di catenaria e in quali circostanze pratiche puo' essere utile il suo utilizzo e quando no. Wink
28-02-2009 01:22
zankipal Offline
- se tieni ferma la cerniera a 7/8 (uso delle volanti) e liberi il vincolo orizzontale in testa d'albero ottieni una forma più accettabile, in particolare se scarichi anche la pressione sull'incastro in coperta, spostando l'appoggio con una cerniera sul fondo e puntale di spinta in appoggio in coperta.
Mi sembra che tu stia complicando la faccenda piu' del necessario.
Con le crocette acquartierate la cerniera a 7/8, 15/16, 31/32 o quello che vogliamo, la teniamo bloccata tramite le sartie alte e lo strallo.
E' evidente che utilizzando delle volanti la tensione necessaria al blocco e' decisamente inferiore ma c'e' chi valuta positivamente eliminare le volanti e avere maggior catenaria.
sarei curioso di conoscerlo!
28-02-2009 01:33
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Non sono certo io. La catenaria , come ho detto sopra, puo' essere utile in talune circostanze ma bisogna avere anche la possibilita' di eliminarla quando serve.
28-02-2009 01:48
Mr. Cinghia Offline
Eistein, quando parlo di teoria e pratica intendo questo. Wink
28-02-2009 01:48
Mr. Cinghia Offline
Mr. Cinghia quote again! Wink
28-02-2009 01:51
Mr. Cinghia Offline
Accuartierate...aqquartierate...o aquartierate...o acquartierate...da acquitrigno??
Okkio che arriva Lenny the teacher e ci mette con il cappello da asino dietro la lavagna! Big GrinBig Grin
28-02-2009 01:53
zankipal Offline
Assolutamente d'accordo con te.
anche perchè senza un contrasto più aumenta il vento e più aumenta la catenaria invece che diminuire.
28-02-2009 01:56
einstein Offline
Messaggio: #40
O.K. Cinghia, non mi riferivo a rapporti inerziali e forze in gioco relative, ma ai pricipi di regolazione delle vele, sia che si tratti di un FD o un 40'.
28-02-2009 02:00
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 14 361 21-05-2024 09:46
  Timoni, articolo sul tema. kavokcinque 15 1.229 10-12-2023 17:15
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.577 04-12-2023 17:02
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 848 04-07-2023 18:39
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 4.388 05-04-2023 11:25
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.829 28-01-2022 19:11
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.302 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 2.397 05-02-2020 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 8.467 04-09-2019 08:23
  Stringere l'angolo del fiocco. Articolo della UK. crafter 12 2.712 05-04-2019 22:54
