collante e gelcoat
rigel Offline
collante e gelcoat
devo incollare della pelle sintetica su de gelcoat e sto cercando un collante che mi permetta successivamente ,togliendo questa pelle,di riportare il sottostante gelcoat al suo stato primitivo.Le parti incollate saranno esposte al sole ,pioggia e via dicendo quindi detto collante deve avere un'ottima tenuta.Grazie x i suggerimenti e b.v.
20-02-2009 05:25
collante e gelcoat
incollare si può incollare.che togliendo la colla torni come prima la vedo dura perchè il gelcoat per essere utilizzato come supporto di collante deve essere irruvidito.
comunque collante a contatto a due componenti.(quello che si usa
per incollare i tubolari dei gommoni alla carena)tenuta perfetta 10ennale.per toglierlo basta uno sverniciante nn troppo aggressivo
e agire rapidamente poi lucidare nuovamente il gelcoat.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2009 15:24 da andros.)
20-02-2009 15:19
rigel Offline
collante e gelcoat
Grazie x la risposta e con il sikaflex la rimozione potrebbe essere piu' facile?
21-02-2009 21:43
collante e gelcoat
Potresti spiegare meglio che cosa vuoi fare???
22-02-2009 08:02
rigel Offline
collante e gelcoat
ho il pozzetto centrale ed il trasto della randa immediatamente dopo questo; nelle andature portanti il bozzello inferiore struscia e batte sulla parte a poppa della protezione del pozzetto ,per ora lo proteggo con un tappetino volante,modificare il paranco non e' opportuno cosi come non si risolve con il cambio e modifica della molla o con l'elemento ammortizzante della harken,quindi ho pensato di proteggerlo con una striscia di pelle sintetica.Vorrei pero' essere abbastanza certo di poter successivamente togliere la striscia di protezione senza rovinare il gelcoat sottostante.Spero di essere stato relativamente chiaro.grazie
22-02-2009 08:23
  catalizzatore per gelcoat BornFree 6 768 11-01-2024 00:14
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.772 06-04-2021 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 4.002 16-10-2020 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 3.176 16-10-2018 21:20
  Gelcoat ed antiscivolo klodinus 8 17.694 19-06-2018 09:26
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 1.984 11-06-2018 10:36
  incollare velcro su gelcoat BornFree 9 4.814 24-04-2017 19:49
  Situazione gelcoat opera viva pioneer 10 3.614 13-03-2017 22:18
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 24.591 16-04-2015 01:47
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 5.282 01-05-2014 18:30
