Gelcoat ed antiscivolo
klodinus Offline
Salve a tutti vorrei rifare il Gelcoat della mia barca,essendo presenti delle piccole crepe ed essendo ormai la vernice sottostante (pittura nautica monocpomponente della Veneziani)rovinata e vorrei renderlo ovviamente antiscivolo. Mi ha detto l'ormeggiatore che esistono dei granuli tipo sabbia da miscelare al Gelcoat, sapreste darmi maggiori informazioni e consigli? Quale è la resa di un barattolo da 500 ml?
Per le piccole crepe tipo ragnatela, mi consigliate l'uso di qualche resina tipo Gelcoat Filler o effettuo il trattamento solo con il Gelcoat e le piccole crepe vengono ricoperte?
Ultima domanda il Gelcoat è prodotto ad esclusiva vendita dei negozi nautici o anche di colorifici per auto?
grazie 1000
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2010 20:49 da klodinus.)
26-03-2010 20:44
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32681
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39407
27-03-2010 04:30
Citazione:Messaggio di klodinus
grazie 1000
Trovo la descrizione abbastanza confusa..hai della vernice monocomponenete e vuoi metterci sopra il gelcoat????Sai di cosa stai parlando vero?Ossia sai cosa e' il gelcoat?Non lo vendono nei colorifici normali e nemmeno in quelli nautici....solo alcuni molto preparati l'hanno....
27-03-2010 04:59
klodinus Offline
sò perfettamente di cosa si tratta il gelcoat, e qui lo vendono tutti i negozi di accessori e ricambi nautici, oltre a qualche colorificio che fa la vernice con il sistema del tintometro
27-03-2010 06:18
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Abbi pazienza. Siamo qui per aiutare, ma vorremmo evitare di darti consigli squinternati.
Come al solito, quoto Giorgio e mi accodo, ma le sue domande VAGAMENTE sottointese sono:
- Il gelcoat da rifare é sulle fiancate o sulla coperta? Non darlo per scontato...
- NON ESISTE che il gelcoat sia applicato SOPRA una vernice monocomponente. Semmai il contrario. Ma é da barbari, pasticcioni e incompetenti, tipo spaghetti conditi con la marmellata.. In questa situazione un pò confusa, quale consiglio chiedi?
- Evita consigli dagli ORMEGGIATORI. Preferisci il parere di un tecnico esperto. Qui ce ne sono diversi e gratis.
- La sabbiolina antisdrucciolo va mescolata ad una VERNICE mono o bicomponente per renderla antisdrucciolo. Addirittura può essere fatto DOPO averla stesa a pennello o rullo, mediante l'uso di un setaccio, quando la vernice é ancora fresca. Modello 'zucchero a velo'...
- Aggiungere sabbiolina al gelcoat, non ha senso, essendo il gelcoat stesso spesso e denso. La sabbiolina, che é pesante essendo di quarzo, andrebbe dispersa nell'elevato spessore del gelcoat riferito ad una vernice, in quanto affonderebbe parecchio nel materiale.
- La resa del gelcoat dipende da come la applichi (pennello, rullo o a spruzzo?) e dallo spessore che vuoi ottenere. Di solito chi te lo vende, dovrebbe indicare la resa. 500 ML per una sostanza DENSA sono pochini. Niente a che vedere con una vernice che ha una resa di MQ coperti ben diversa.
- Mettere gelcoat filler sulle crepe (sicuro che non stiamo parlando delle semplici ragnatele da sforzo?) dipende dall'entità della crepa. Se la crepa é evidente e sufficentemente profonda, FORSE si. Addirittura il filler rende meglio se la crepa prima la si allarga con un punteruolo sottile ed accuminato. Ma prima di darti consigli preferirei vedere qualche foto.
- Gelcoat = resina vinilestere o poliestere con tinta bianca e qualche additivo per l'applicazione. Come dire che non usi vernice. Usi RESINA. Copri tutto con alto spessore e STRUTTURA! La vernice é un 'belletto' di copertura ed estetica. Il gelcoat fa parte di un sistema strutturale.
Il gelcoat é un materiale per la costruzione di barche, in primis per la costruzione in stampi femmina di scafi che poi vanno stratificati al pieno o in sandwich. Il colorificio raramente tiene confezioni adeguate. Al massimo confezioni piccole pronte (e MOLTO costose). Piuttosto vai nei cantieri nautici. Lì ti danno la vinilestere a otto euro al chilo, catalizzatore compreso.
( a cura della 'Giorgio translation & translitteration bubez team')
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2010 10:09 da Guest.)
27-03-2010 07:58
klodinus Offline
grazie per le delucidazioni ma pensavo di essere stato chiaro, ma forse visto che io sapevo quale era il prob lema avevo dato per scontato il problema. Innanzitutto vorrei trattare la coperta ed i pèassavanti della barca, non il laterale,ho sia delle piccole crepe tipi zampre di gallina che crepe maggiori in cui sono saltati proprioo pezzetti di gelcoat e la vernice posta dal precedente proprietario.Preferirei utilizzare lo spruzzo a con il compressore, ma credo che utilizzerò il rullo.A questo punto che ne pensate dell' Antiskid della Veneziani ed il gelcoat filler nei punti dove è saltata la pittura ed il gelcoat?
grazie
27-03-2010 20:39
Guest Offline
Credimi... é capitato che abbiamo interpretato male una domanda, e ci sono voluti una decina di interventi per capire che avevamo 'scarrocciato' nalla grande.
Quindi meglio ci si spiega, meglio é.Big Grin
Citazione:Innanzitutto vorrei trattare la coperta ed i pèassavanti della barca, non il laterale,ho sia delle piccole crepe tipi zampre di gallina che crepe maggiori in cui sono saltati proprioo pezzetti di gelcoat e la vernice posta dal precedente proprietario.
Perfetto, Cominciamo:
Le piccole crepe potrebbero essere le classiche 'zampe di gallina' causate da uno strato troppo sottile di gelcoat. Problema comune durante la 'spruzzata' di gelcoat sullo stampo.
Prova prima di tutto a grattare la zona con CIF (si quello per pulire la casa) in quanto é sufficentemente abrasivo per togliere dei piccoli segni della 'frattura' del gelcoat. Poi prova con pasta abrasiva e poi con una 1000 ad acqua per carrozzieri.
Rassegnati a perdere inizialmente la lucentezza del gelcoat, ma lo affronteremo a fine lavoro.
Se i segni restano, penseremo ad una ricostruzione del gelcoat. Ma forse avrai qualche bella sorpresa...
Citazione:Preferirei utilizzare lo spruzzo a con il compressore, ma credo che utilizzerò il rullo.
Per spruzzare gelcoat bisogna avere compressore potente, pistola a caduta e ugello da 2,5 Se proprio devi... ma noto che intuisci che non é la soluzione migliore.
Citazione:A questo punto che ne pensate dell' Antiskid della Veneziani ed il gelcoat filler nei punti dove è saltata la pittura ed il gelcoat?
grazie
Gelcoat filler é anche troppo. Se i punti da stuccare sono pochi e poi vanno ricoperti con vernice o gelcoat, usa normalissimo stucco da carrozziere a rasare.
Ma dopo DEVI coprirlo in quanto tale stucco é igroscopico. Cioé assorbe acqua.
Se la zona sarà a vista, gelcoat filler.. va bene. Anche se proprio con gelcoat sarebbe meglio. Ma non te ne venderanno MAI quantità piccole.
Resta da capire la situazione del Gelcoat SOPRA una vernice. Non tentare neppure di fare cose strane in quanto sovrapporre gelcoat+vernice+ altro gelcoat, rischi che LETTERALMENTE ti venga via tutto tipo peeling.
Spiega meglio con foto e descrizione lo stato attuale della tua coperta.
Non so quanto grande sia la tua barca, ma credimi, rifare tranquillamente TUTTA la coperta, e darle finitura antiskid, non é poi chissà che lavoro, e ti evita scompensi di colore e ritrovarti con la coperta 'pezzata'...
E Veneziani fa ottimi prodotti...
Aspettiamo ora le puntualizzazioni di Giorgio... Ciao!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2010 06:46 da Guest.)
28-03-2010 06:39
jeanpier01 Offline
Registrato: Jul 2015 Online
RE: Gelcoat ed antiscivolo
Ciao a tutti
Vorrei rivestire la passerella di accesso dalla banchina alla barca con gelcoat e antiskid. Attualmente la passerella non è altro che un tavolone da cantiere che sto scartavetrando.
Per una passerella 200x30 cm quanto gelcoat occorre?
Oltre al gelcoat e antiskid occorre qualche altro prodotto?
Che proporzione ci deve essere tra i materiali?
Come lo posso stendere? (ho un compressore domestico ma dubito che gli accessori siano idonei).
Grazie a tutti
18-06-2018 22:49
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
mmmm, operazione a rischio distacco.
Perchè non vernici di bianco, magari un poliuretanico, e poi antiskid?
19-06-2018 09:26
  catalizzatore per gelcoat BornFree 6 667 11-01-2024 00:14
  Passerella antiscivolo danielebardi 15 7.083 03-11-2021 11:59
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.711 06-04-2021 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 3.892 16-10-2020 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 3.128 16-10-2018 21:20
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 1.944 11-06-2018 10:36
  incollare velcro su gelcoat BornFree 9 4.746 24-04-2017 19:49
  Situazione gelcoat opera viva pioneer 10 3.532 13-03-2017 22:18
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 24.410 16-04-2015 01:47
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 5.256 01-05-2014 18:30
