Andature col fiocco
Zaurac Offline
Andature col fiocco
Ciao a tutti/e,
avendo a disposizione solo il fiocco o il genoa, che tipo di andature si possono sostenere?
E' possibile l'andatura di bolina?
18-01-2009 06:14
Andature col fiocco
vuoi dire senza randa?
se sì mancando il momento orzante della randa
apparentemente vai di bolina ma di fatto
hai uno scarroccio importante che tradotto
vuol dire che fai bordi piatti che
ritradotto significa che avanzi poco
o nn avanzi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2009 06:23 da andros.)
18-01-2009 06:22
Mansail Offline
Andature col fiocco
Sia il solo fiocco che il genova a riva, ti consentono qualsiasi andatura; logicamente noterai alla barra una tendenza poggiera, più o meno accentuata.
Come dice qualcuno qui dentro: la vela è un'oppinione! Smile
18-01-2009 06:24
Mike Offline
Andature col fiocco
Se usi solo il fiocco prova a virare,e vedrai che bel divertimento.
18-01-2009 16:28
Andature col fiocco
bè basta mettere il fiocco in bando nell'attimo della virata.(o nò?)
nn è il massimo per la vela ma si fà.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2009 16:58 da andros.)
18-01-2009 16:57
Mr. Cinghia Offline
Andature col fiocco
...Senza mare di prua la barca riesce anche a virare avendo l'accortezza di tenerlo un attimo a collo per aiutare il passaggio della prua. Con mare di pura la vedo gia' piu' duretta.
Dipende come sempre anche dal tipo di barca pero'
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18-01-2009 18:22
ADL Offline
Andature col fiocco
da provare in barca. in line adi principio, stringerai poco e virerai con difficoltà. alle strette è comunque meglio di un calcio in c.lo
18-01-2009 23:25
bullo Offline
Andature col fiocco
Genoa o fiocco intermedio, di solito 1/2 del genoa, non è la stessa cosa. Si riesce a rimontare anche con il fiocco da tempesta, basta non cazzarlo a ferro lasciandogli un po di grasso. Importante che la barca sia sbandata. La vela è un'opppinione.-
18-01-2009 23:59
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Andature col fiocco
Quoto bullo...in pieno.
con un po' di sbandamento si riesce ad annullare gran parte dell'effetto poggiero del genoa....quindi puoi fare bolina e con un po' di attenzione virare.
Cmq come già detto tutto dipende dalla barca e dalle condizioni del mare. Ovvio che con un 110% ti sogni di bolinare se ci sono con meno di 10 nodi di vento...la tela è poca e troppo a prua
birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
19-01-2009 01:35
yukasdog Offline
Andature col fiocco
i trasferimmenti da solo con solo il genoa a riva sono
i piu' belli,c'e' tempo per virare, stappare,dare un pelo
di motore semmai,fischiare alla motoscafa e sdraiarsi in pozzetto
che quando passa un barko cattivo sembra che dici..non provocarmi
che se metto su il rando ti brucio all'- l'-listanteBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2009 01:43 da yukasdog.)
19-01-2009 01:42
Conciaossa Offline
Andature col fiocco
Oggi con 25 knt, solo fiocco, facevo 7,5-8knt e stringevo oltre i 35- 40° (apparente)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2009 03:31 da Conciaossa.)
19-01-2009 03:09
birimbao Offline
Andature col fiocco
40° Reale ? e cos'hai luna rossa?
Occhio che in queste condizioni..lo scarroccio è notevole.
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
stringevo oltre i 40°
19-01-2009 03:21
Conciaossa Offline
Andature col fiocco
Grazie per il suggerimento, ho modificato e precisatoWink. Forse con 2,55 sotto scarroccio poco?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2009 03:33 da Conciaossa.)
19-01-2009 03:29
Ulisse 47 Offline
Andature col fiocco
<font face='Arial][color='Arial]
giusto oggi sono uscito con la mia Alpa 27 da Riva di Traiano.Causa presenza a bordo di elementi femminili, per non far sbandare troppo la barca e per non complicarmi troppo la vita dato il ridotto equipaggio, ho aperto il solo genoa. Vento sui 15 nodi e onda. Spesso armo solo il genoa quando esco da solo e ho solo voglia di fare una passeggiata. La barca risponde benissimo. E' equilibrata. docile, e problemi in virata neanche a parlarne. Di bolina non stringerà come se ci fosse anche la randa, ma le differenze non sono poi così enormi. Come ha detto Bullo, la componente orziera dovuta allo sbandamento compensa lo tendenza poggiera del genoa.
19-01-2009 06:36
vento forza10 Offline
Andature col fiocco
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Zaurac
Ciao a tutti/e,
Le maggiori difficoltà si sentono nelle andature portanti (lasco, gran lasco, poppa) quando navighi con le brezze o vento moderato (a seconda del peso della barca), perché hai poca tela esposta al vento apparente che è notevolmente inferiore rispetto all'apparente che avresti nelle andature strette (bolina, bolina larga, traverso).
Quando il vento rinforza, allora la vela di prua è quella che ti garantisce maggiore stabilità perché, rispetto alla randa, contiene i rischi di straorzate o strapuggiate involontarie.
19-01-2009 15:23
Mr. Cinghia Offline
Andature col fiocco
Che gli faccia bene all'attrezzatura navigare solo di genoa?42
Mi da l'idea che non sia proprio il massimo.
Albert, che dici??
19-01-2009 15:48
albert Offline
Andature col fiocco
Proprio perchè mi chiami in causa....Big GrinWinkBig Grin
Come dico sempre, non si può generalizzare.
Ovvero, ci sono barche di una certà età, ovvero con piano velico con genoa preponderante e randa piccina, che navigano benissimo anche di bolina stretta solo col genoa, con prudenza se c'è molta onda.
Altre, con la J ridotta, che non ne vogliono sapere, ma per andare al traverso con ariona, va bene tutto.
Come fai notare giustamente, vi sono attrezzature che non gradiscono il trattamento: ovvero, è capitato che su barche di notevole dimensione con armi in testa o 9/10 con crocette a 90° o poco acquartierate, con onda formata e il solo genoa avvolgibile ridotto a riva, con volanti non strutturali 'dimenticate' a riposo, si sia piegato permanentemente il profilo, a causa del carico di compressione dello strallo e dell'albero pesante libero di ondeggiare in senso prua poppa, perchè non trattenuto dal carico della randa.
19-01-2009 16:47
Mr. Cinghia Offline
Andature col fiocco
Sì, questo intendevo, se l'albero non e' trattenuto dal sistema randa/balumina/scotta/vang potrebbe affaticare le manovre fisse che trattengono l'albero di poppa. Ma come dici tu, dipende sempre dalla barca.
19-01-2009 17:13
bullo Offline
Andature col fiocco
Meno vela c'è a riva e meno si affatica l'albero. La vela è un'opppppinione.-
19-01-2009 21:22
tiger86 Offline
Andature col fiocco
Un giorno chiesi ad un amico di quelli che non amano investire nella conoscenza, però hanno la presunzione di sapere tutto:
'Voi eravate quelli con il gennaker blu a riva?'.
Mirispose:
'Che caz.. dici, avevamo si il gk blu ma non eravamo a riva, eravamo fuori circa 6-7 miglia!'
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Scusate l'OT ma avete ripetuto più volte il termine 'a riva' e mi è tornato alla memoria aneddoto...
Leandro
19-01-2009 22:16
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 641 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 462 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.628 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 803 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.428 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.548 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.221 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.216 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.706 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.627 26-07-2022 15:12
