La costruzione del Buonvento...
Messaggio: #161
Ciao Matteo.....cerca di fare stucco che sia morbido e abbia tanto volume.....le sfere costano e son dure da tirare.Pensi di fare un po' di radiali all'esterno giusto per raccordare e avere un insieme meno problematico nelle giunte verticali?BLGio
22-10-2011 06:06
matteobolzano Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #162
Ciao Giorgio, grazie x i consigli, sempre bene accetti anche xche l'inizio della stuccatura non mi ha lasciato x nulla soddisfatto...nonostante l'aggiunta di un sacco di sfere mi rimaneva sempre con poco 'corpo'...hai qualche suggerimento? Più silice?!? Per la tua domanda non sono sicuro di avere capito bene cosa intendi con radiali...
23-10-2011 04:37
Messaggio: #163
Diciamo che tra due incollaggi a 90 e' buona cosa fare un raccordo che poi ti semplifica la vita nella finitura.Dicesi radiale.Con le sfere non ottienivolume...ma se usi la silica colloidale di sicuro si....volume e carteggiabilita'.Argh....mi viene il dubbio che non si chiami silica....insomma l'additivo che per addensare ce ne vuole un sacco e gonfia molto ed e' morbido da carteggiare.Si ma e' la silica son quasi sicuro.
23-10-2011 18:54
Messaggio: #164
Dunque, i radiali li ho già fatti sui lati interni...io li chiamavo 'cordoli' Smile per lo stucco ora proverò con più silice sperando in risultati migliori, ti faró sapere...
24-10-2011 17:09
Messaggio: #165
Ecco io i cordoli li farei anche all'esterno....credimi puo' semprare strano ma aumenti la rigidita' dell'insieme.In bocca al lupo.Smile
25-10-2011 16:35
ITA101 Offline
Messaggio: #166
Se non ricordo male:
Aerosil (silice colloidale): per dare tixotropia e densità
Microsfere cave: per dare volume senza aggiungere peso (ma meno resistenza)
microfibre (di vetro o cellulosa): per dare resistenza
Se ho sbagliato che Giorgio mi perdoni.....
26-10-2011 22:29
Messaggio: #167
Ue' ciao Manolo....guarda che nemmeno io mi ricordo molto.....sono abituato a guardare....quella che dico io e' giallina e molto densa....non l'aEROSIL,,,,,INSOMMA NON MI RICORDO PIU'....BlushBlush
27-10-2011 00:00
Messaggio: #168
Ciao a tutti!
E' passato un bel po' di tempo dal mio ultimo post, ma la mia creatura, anche se a rilento, ha continuato a crescere e ora sono in attesa di un clima un po' più mite per estrarla dal suo 'cantiere' per pitturarla ed attrezzare la coperta...
Ecco le ultime foto!!
Albero o vele (acquistati usati) sono già pronti in garage...spero solo in una risposta positiva per il posto barca in secca ed in primavera si vara!!! (Riva del Garda...)
A nuovi aggiornamenti
Matteo
23-02-2013 05:49
Montecelio Offline
Messaggio: #169
Se non togli il simbolo percento %, dalle foto, non si vedranno mai.
23-02-2013 06:03
Messaggio: #170
Ci riprovo...mi sa che era la parentesi nel nome del file che disturbava...
23-02-2013 06:22
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #171
complimenti per il lavoro.Gran bella barchetta.
Solo una piccola curiosità: le viti delle lande mi sembrano molto più grosse rispetto a progetto che sono viti diametro5.Motivo? Ma sopratutto non avrei fatto i 3 fori inutilizzati della landa.Perchè se pieghi il piatto di 22° in corrispondenza a uno dei 3 fori si indebolisce parecchio la landa.
24-02-2013 15:38
AlexCasa Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #172
Cavolo! Bravissimo veramente!
Voglio altre fotooooo! Smile
Passare passa...
24-02-2013 16:58
Messaggio: #173
Grazie x i complimenti!!!
La landa era di tipo 'commerciale', quindi i fori c'erano già. In effetti forse indeboliscono un po' la landa stessa, che nel complesso mi sembra comunque monto solida... I bulloni sono dell'8, per adattarsi ai fori preesistenti sulle lande; l'unico problema é stato il serraggio poiché tra le teste rimane davvero pochissimo spazio per infilare la chiave...
Matteo
26-02-2013 05:31
Montecelio Offline
Messaggio: #174
A me invece, sembra che il legno si sia indebolito, con quei cinque fori così vicini tra loro.
26-02-2013 05:39
Giosep66 Offline
Messaggio: #175
Citazione:A me invece, sembra che il legno si sia indebolito, con quei cinque fori così vicini tra loro.
Vero anche questo. Anche se lo specchio di poppa è di ben 30mm di spessore.(almeno da progetto)
26-02-2013 14:34
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #176
Sarebbero stati più che sufficienti solo 3 di bulloni IMHO.
Comunque molto bravo Matteo, complimenti quest'anno la metterai a mollo?
Bob.
26-02-2013 16:15
Messaggio: #177
Exclamation La costruzione del Buonvento...
Penso che sovradimensionare tutta l'attrezzatura sia un 'errore' tipico di un principiante come me... Smile ad ogni modo lo specchio di poppa come si diceva é costituito da tre pannelli da 3 cm di spessore incollati, ed inoltre ho messo una 'contropiastra' di legno duro...quindi non temo per la solidità...
Per l'ammollo sono in attesa di una risposta dal porto di Riva del Garda, ma il varo in un modo o nell'altro sarà fatto!!!
Ora mi sto concentrando sul piede d'albero per facilitare l'armamento...
26-02-2013 18:38
Giosep66 Offline
Messaggio: #178
E' possibile sapere quanto hai speso, più o meno, per la realizzazione? E quante ore hai impiegato, considerato che ti consideri un principiante?
Messaggio: #179
Due domande da un milione di dollari... Smile
Iniziamo dai costi; avevo iniziato a tenere una distinta di tutti i costi ma ho desistito presto...i costi indicati sono assolutamente indicativi!!!
-compensato e legname vario circa 1000€
-resina e tessuto di vetro 800-1000€
-300kg di piombo gratis (GRAZIE MAURO!!!!!)
-profilo per albero (usato e con prezzo assolutamente di favore): 300€ con trasporto
-randa e Genoa usati di un meteor: 200€
-attrezzatura di coperta circa 1200€ senza esagerare
-varie ed eventuali......boh...500-1000€
-fuoribordo: ancora da acquistare...un 4cv gambo lungo dovrebbe essere sui 1400€ nuovo ma spero in qualche usato...
-carrello stradale: regalo del papá, non so il prezzo
STIMA TOTALE BARCA SENZA FB: 5000€?!
Per le ore di lavoro la stima mi risulta assolutamente impossibile...ho lavorato nei ritagli di tempo in un periodo prolungato, ma ci sono stati mesi interi senza che abbia toccato nulla...il Foschi stima 1000 ore, potrebbe essere un tempo congruo, dipende poi da quanto si vuole essere raffinati nei particolari...
Spero di essere stato di aiuto!!
26-02-2013 22:06
Giosep66 Offline
Messaggio: #180
Si molto.Francamente pensavo una spesa più elevata.TongueTongueTongue
Grazie 1000
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2013 00:16 da Giosep66.)
26-02-2013 23:00
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 122.929 ieri 10:13
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 416 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 849 23-09-2023 23:40
  Autocostruzione Buonvento Carlo Emanuele 14 2.374 20-09-2022 08:42
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.859 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.695 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 9.556 21-06-2018 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 10.394 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 5.214 11-08-2016 09:35
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 5.756 24-03-2016 19:51
