CONTAGIRI MOTORE VOLVO 2030D
Doge Offline
Cari amici Velisti, chiedo lumi sul mio contagiri, che l'altro giorno rientrando in darsena si è fermato e non ci sono stati versi di farlo ripartire.Il mio motore è un Volvo Penta 2030D montato su un Bavaria 36 del 2004.
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2010 22:08 da Edolo.)
30-12-2008 03:20
Mr. Cinghia Offline
Anche quello montato sul 2020 ognitanto si impallava. Davo una sgasatina e riprendeva a vivere.
Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
30-12-2008 04:13
palpao Offline
Sicuramente è un falso contatto elettrico (segui i fili)....ma poi è un innominabile e può succedere di tuttoBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
30-12-2008 06:17
scud Offline
Se hai dato corrente al quadro con la presa in banchina collegata mi sa che ti sei fottuto il contagiri e ti tocca cambiarlo.
Se non vuoi spendere un patrimonio in un originale volvo puoi sempre prendere un similare (non ricordo il nome ma forniscono pure la Volvo) che usano per trattori o camion. Sono migliori e piu' visibili. Poi Fai venire un elettrauta per tarare il contagiri con i giri effettivi del motore. Hanno uno strumentino che collegato al motore da loro su un display digitale gli RPM e cosi' sono in grado si settarti il nuovo contagiri.
Scud
30-12-2008 15:51
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Prova a controllare il connettore che va dal motore al quadro comando dove c'è il contagiri, a volte con le vibrazioni si stacca, in quel caso va tutto tranne contagiri e vari allarmi (pericolo).
BV roberto.
Salentu, lu sule, lu mare, lu ientu. CoolCoolCool
30-12-2008 16:05
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Calma e gesso!
Primo: i contagiri Volvo Penta sono già tarati, vanno solo impostati, si può fare una sola volta sullo strumento, prima di collegarli si infila una penna in un forellino, esce un codice sul display e lo si cambia fino a raggiungere quello relativo al tipo di motore, fatto quello si torna in modalità contagiri e non si potrà più ritarare, fatto una volta, fatto per sempre, se si sbaglia ciao strumento!
Gli altri contagiri vanno uguale e forse sono anche meglio, ma quando ti danno il motore te lo danno col contagiri e il contaore parte con lui, se lo cambi poi azzeri il contaore (male da poco).
Che il contagiri parta se metti in moto con la presa di terra alimentata è più una leggenda che altro, poteva capitare nelle barche con impianti vecchi, se metti in moto con la presa di terra alimentata su una barca con un impianto degno di tale nome non succede niente, si gestisce da solo. Se l'impianto è fatto male se ne va il triodo dell'alternatore, deve saltare prima del contagiri, se non succede qualcosa non torna nell'impianto.
Uno dei problemi dei contagiri Volvo Penta è che saltuariamente si bloccano, basta staccare la chiave e riattaccarla senza spegnere il motore e ripartono (hai provato)?
30-12-2008 16:46
scud Offline
Mah! il mio smise di vivere ed associai la rottura al collegamento in banchina (non avevo il caricabatterie acceso pero' nel qual caso é facile che un diodo del raddrizzatore salti). Magari è semplicemente morto e basta. Mi pare di aver preso un VETTA o similare. Molto piu' leggibile di notte tra l'altro.
Ahimé il contaore riparte da zero ma basta annotarsi sul giornale di bordo il delta ore da aggiungere alla lettura.
Scud
30-12-2008 17:40
Deepdiver Offline
Beh, il fatto di annotare le ore sul contaore è vero, quello che intendevo era che prima di sostituirlo proverei a verificare bene se è davvero rotto o se è un problema di cablaggi.
Effettivamente in Volvo potrebbero sforzarsi un pochino di farli meglio....
30-12-2008 18:09
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
31-12-2008 00:01
Doge Offline
Cari amici Velisti, ringrazio della Vs. disponibilità nel darmi delle 'dritte' per risolvere il problema del CONTAGIRI MOTORE.
Al ritorno dalle ferie seguirò i Vs. consigli e Vi documenterò dei risultati. Grazie e Buon Vento 2009.
Doge.
31-12-2008 06:50
Doge Offline
Wink CONTAGIRI MOTORE VOLVO 2030D
Cari amici Velisti, seguendo i Vs. consigli ho monitorato tutto il circuito dei contatti elettrici (Contagiri, Alternatore- Quadro), ho acceso il motore e il contagiri si è messo in moto. Ringrazio dei suggerimenti sempre pronti e graditi.
Doge
14-01-2009 01:29
elan 333 Offline
io ho un problema sul contaore, inserito all'interno del display contagiri, del Volvo MD2030.
Ogni tanto il led si vede, ogni tanto non si vede, ogni tanto 'si vede poco' (come fosse scarico)
Ho provato a toccare i fili ma và quando vuole; suggerimenti per check prima di buttare il contagiri/contaore a mare ?
Grazie mille
14-01-2009 02:45
Scarabocchio Offline
Stesso motore, stesso problema con il contaore (il contagiri è ok). L'ho smontato ma mi sembra che ci sia poco da fare. Annoto le ore motore sul libro di bordo e quando il contaore decide di ripartire verifico lo scostamento. Ho notato che tendo a sovrastimare le h/motore, meglio così.
30-01-2009 00:17
Sasuke Offline
30-01-2009 17:35
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
cari amici il contagiri della volvo è prodotto dalla vdo. Tutti o quasi tutti i contagiri di motori volvo con display ore al quarzo hanno dato dei problemi,,,,,, o il contagiri si blocca ....oppure il display che scompare.... soluzione drastica cambiarlo con quello della vdo pressoche' uguale e con 100 euro si risolve il problema,, purtroppo quelli marcati volvo sono un po scadenti... Ciao e buon vento
30-01-2009 20:21
Lanfranco Offline
Stesso Problema con il mio Contaore di un VOLVO 2040D
Funziona quando vule lui
30-01-2009 23:08
elan 333 Offline
perfetto panumbe.
Grazie mille per il riscontro risolutivo
Investiamo i 100 euri con vdo
31-01-2009 02:56
Montecelio Offline
12-03-2009 03:05
Deepdiver Offline
Alt, hai cambiato il regolatore....
a me su una barca ha dato recentemente problemi il ripartitore, comprato uno nuovo, leggermente diverso dal vecchio ma garantito dalla Volvo che era uguale, il contagiri (e non solo il contaore) non andava più, bypassandolo invece funziona tutto.
E' no strumento parecchio 'permaloso' e sinceramente sto ancora cercando di capire il perchè succede questo. Appena ci arrivo faccio sapere Wink
12-03-2009 06:23
  contagiri volvo penta EVC moreno57 28 1.797 oggi 08:52
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.792 13-05-2024 12:45
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 927 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.506 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 407 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.158 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.581 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 631 02-11-2023 23:21
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.132 26-08-2023 01:16
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 764 29-05-2023 08:15
