Circuito Barber Spinnaker
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Circuito Barber Spinnaker
(18-04-2024 17:04)CkDre Ha scritto:  Quindi un anello solo e tutte e due le cime passate all'interno?
35
18-04-2024 17:22
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #22
Che ne pensate di questi?
https://amzn.eu/d/bkJJmqO
Non avendo bisogno del canale esterno questi potrebbero andar bene
18-04-2024 22:21
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #23
Il raggio di curvatura dove lavorerà la cima parancata secondo me un po' strettino, è darà attriti superiore rispetto alle soluzioni nautiche.
Se questo sia un problema o no lo scoprirai solo sperimentando. In fondo il costo è contenuto e si può rischiare.
18-04-2024 22:29
CkDre Offline
Messaggio: #24
Si, era venuto in mente anche a me, però così ridurrei il peso.
Le scotte dello spi sono cime dell' 8 (al massimo del 10), di che misura dovrebbe essere essere il solid ring? Foro da 30 è sufficiente?
19-04-2024 07:00
rob Offline
Messaggio: #25
Li ho usati per fare delle "false forcelle", ci scorre anche della cima da 14
https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439467199
19-04-2024 07:43
CkDre Offline
Messaggio: #26
ok, ieri ho guardato la discussione dallo smartphone e non mi sono accorto della differenza. Quelli proposti da Albert non sono i classici Low Friction Ring di Antal, sono più sottili, il canale esterno appena accennato e sono fatti apposta per quello che mi serve. Non avevo capito... che pesce...
A questo punto il solid ring con diametro interno 30 dovrebbe essere quello che fa al caso mio.
19-04-2024 08:13
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #27
(18-04-2024 12:16)CkDre Ha scritto:  Così però ho più peso attaccato e con poco vento mi tira verso il basso la vela.
In quel caso come si costruirebbe la parte finale? Con due anelli collegati cortissimi col dyneema?
se hai così poco vento da sentire il peso dei barber sulla vela, metti lo scottino. semplice
19-04-2024 09:00
albert Offline
Messaggio: #28
(19-04-2024 08:13)CkDre Ha scritto:  Quelli proposti da Albert non sono i classici Low Friction Ring di Antal, sono più sottili, il canale esterno appena accennato e sono fatti apposta per quello che mi serve
Il canalino esterno serve a mettere un O-Ring in gomma che evita il contatto dell'alluminio con la coperta quando vengono usati come tweakers.
19-04-2024 10:14
CkDre Offline
Messaggio: #29
Buona sera,
ieri siamo usciti e abbiamo fatto un po' di prove con i nuovi barber. Ho optato per un 2:1 utilizzando un anello simile a quelli descritti da Albert.
Fintanto che siamo molto poggiati tutto va bene, i barber si possono cazzare e lascare senza troppa fatica e li blocco alle gallocce di poppa.
Mi resta un problema quando invece il tangone è molto strallato. Benchè abbia posizionato i barber nel punto di baglio massimo, siccome la barca in poppa si stringe, la scotta del braccio sforza sulla base del candeliere a poppa vicino al bozzello e su quello subito dopo il barber.
C'era poco vento e lo sforzo sembrava accettabile, però con vento più sostenuto non vorrei che spingendo sui candelieri possa far danni. Mi è capitato su barche più piccole ma le forze in gioco erano inferiori e sapevo che non rischiavo nulla.
Si può fre qualcosa? L'alternativa che risolverebbe il problema sarebbe il doppio circuito ma mi sono reso conto di non avere abbastanza winches, sarebbe un macello gestire il tutto.
13-05-2024 20:28
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #30
Sposta il bozzello un candeliere più avanti.-
13-05-2024 22:50
CkDre Offline
Messaggio: #31
Se lo porto avanti la coma sforza sul candeliere dietro, verso il bozzello
14-05-2024 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 6.261 05-02-2024 10:04
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 929 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.012 03-10-2023 15:55
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.482 06-09-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.077 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.524 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.118 29-06-2022 23:47
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 1.734 17-05-2022 22:43
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.216 17-12-2021 15:48
  modificare spinnaker Lukes 11 2.259 19-10-2021 18:15
