Dissalatore fai da te
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Dissalatore fai da te
(23-03-2024 11:54)Kano Ha scritto:  Così per iniziare a farmi un’idea dei possibili costi, ho trovato il sito gpchimica.com che propone diverse pompe, dai 400 agli oltre 1500 euro.
Cosa ve ne pare?
A chi consigliate di rivolgersi per acquistare le membrane?
Io ho sotto una pompa alta pressione TML da 12 Lt/min dotata di elettrofrizione e con i pistoni in bronzo. Non prendere quelle con i pistoni in ferro o in ceramica.
Membrane e contenitori li presi su Ebay.
Le membrane ci sono di diversi tipi a secondo la stratificazione della stessa, più è stratificata e più è puro e certificato il filtraggio ma più è puro il filtraggio e più ha bisogno di pressione. Considera che, al di la che tutti la bevano o meno, le normative in merito alla produzione dell’acqua potabile tramite desalinatore, per poter essere certificata richiedono una pressione di esercizio costante maggiore od uguale ai 50 bar e di conseguenza le membrane devono essere adatte a lavorare a quelle pressioni.
Per il resto, contenitori e membrane ci sono di tutte le dimensioni e nel caso, si montano più membrane in serie per raggiungere la produzione desiderata.
25-03-2024 08:20
Kano Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Grazie dei consigli, col tempo mi dedicherò al progetto, non ho super fretta di avere il dissalatore ma in un futuro prossimo lo vorrò installare.
27-03-2024 20:48
Resolution Offline
Il dissalatore ZP richiede al motore una potenza di 2CV, si potrebbe mettere un motore elettrico? Sarebbero 1500W
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
28-03-2024 19:55
Tamata Offline
Il dissalatore fondamentalmente è una (o più, in serie) membrana in cui devi spingere l'acqua salata ad una pressione di 60 bar.
Come c'è la spingi... cambia l'alimentazione.
Io come scritto sopra al momento ho scelto idropulitrice karcker k4 che ha tanti difetti ma costa relativamente poco ed ha motore e pompa insieme. Consuma poco meno di 1500w che dichiari. Ho un imverter (buono) da 3kv e un pacco di batterie al litio e potrei farlo funzionare anche a motore spento. In realtà lo accendo durante trasferimenti a motore e l'alternatore copre parte del consumo (diciamo circa 1000w)
29-03-2024 09:22
kia ora Offline
Registrato: Nov 2006 Online
(24-03-2024 15:44)maxkor Ha scritto:  Io ho autocostruito un dissalatore da 120 lt/orari... ho preso membrane e gruppo manometro da https://bluegold-watermakers.com/ ... Silvano persona seria, gentile e competente... materiale di prima qualità... assolutamente consigliato
Grazie, mi sono rivolto anche io a Silvano
29-03-2024 11:06
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 3.630 06-05-2024 20:02
  Baitek Dissalatore FIL 14 869 24-03-2024 21:19
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.466 31-01-2023 18:37
  schenker filtri dissalatore Salvatorecorradi 5 1.295 07-03-2021 16:10
  Info dissalatore Fabino 2 1.236 06-01-2021 15:45
  Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata Roland 27 5.580 16-10-2018 14:00
  Acquisto dissalatore carcos 100 24.395 29-09-2018 09:05
  by pass dissalatore schenker santicuti 4 2.002 13-03-2018 20:55
  scarico dissalatore croket 7 2.484 05-10-2017 18:00
  Mini dissalatore Franzdima 36 29.243 19-08-2016 14:15
