Baitek Dissalatore
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Baitek Dissalatore
Bv. A bordo ho un dissalatore Baitek Mistral da 60 litri/ora , dell’ anno 2012, trovato in barca , acquistata nel 2020, mai utilizzato. Finalmente con un elettricista siamo riusciti a farlo funzionare. Produce acqua dissalata ma ha perdite di acqua dalla testata del motore ad alta pressione e da un cilindro che contiene la membrana. Ho chiamato la ditta produttrice e mi dice che per ripararlo devo spedirlo , e la riparazione va da 1100 a 2500 , nel caso dovessero cambiare pure le membrane. Sono indeciso sul da farsi, non ho recensioni su questa marca di dissalatori, il costo della riparazione e’ notevole. Accetto consigli
25-02-2024 08:11
RE: Baitek Dissalatore
Non dici nulla né della barca né dell'utilizzo che ne vuoi fare, se fai solo randa e domani parti per i caraibi compralo nuovo.
Se ti fai la classica crociera estiva ti potrebbero bastare i serbatoi della barca 300L?, e nei marina farai rifornimento sbarcalo sono pesi ed impianti inutili.
25-02-2024 22:54
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Non conosco la marca ma, considerando il costo che ha un desalinizzatore secondo me, vale la pena farlo riparare , ovviamente se pensi di usarlo. Io lo considero un accessorio utilissimo che ti permette di andare in giro senza dover riempire i serbatoi portandoti dietro centinaia di litri di acqua, produci quella che ti serve, la utilizzi e navighi leggero e non hai la scocciatura di andare a fare acqua nelle marine
25-02-2024 23:57
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Secondo me la prima domanda che devi farti e se ti serve un dissalatore.
Tieni conto che per tenerlo in buono stato devi usarlo regolarmente, altrimenti ad ogni uso devi ridinsifettare tutto.
26-02-2024 01:03
ecotango Offline
Che pompa HP monta? Se è una Cat Pump si trovano tutti i ricambi senza problemi,
è strano che la vessel abbia una perdita se puoi metti delle foto sono impianti semplicissimi facili da riparare
cosa fornisce il moto alla pompa Hp?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2024 01:18 da ecotango.)
26-02-2024 01:10
FIL Offline
(25-02-2024 22:54)Wally Ha scritto:  Non dici nulla né della barca né dell'utilizzo che ne vuoi fare, se fai solo randa e domani parti per i caraibi compralo nuovo.
L’ utilizzo è la classica crociera estiva più qualche settimana, sempre in Grecia , sempre in rada se il meteo lo permette. I serbatoi della barca contengono circa 700 L , ma in quattro persone a tre docce al giorno , più piatti e pentole da lavare , avrò 5 giorni di autonomia
(25-02-2024 23:57)Danilofalabrach Ha scritto:  Non conosco la marca ma, considerando il costo che ha un desalinizzatore secondo me, vale la pena farlo riparare , ovviamente se pensi di usarlo. Io lo considero un accessorio utilissimo che ti permette di andare in giro senza dover riempire i serbatoi portandoti dietro centinaia di litri di acqua, produci quella che ti serve, la utilizzi e navighi leggero e non hai la scocciatura di andare a fare acqua nelle marine
Sono d’accordo, a serbatoi vuoti la barca è più reattiva, e poi a fare acqua in Grecia sembra chiedere un favore
(26-02-2024 01:10)ecotango Ha scritto:  Che pompa HP monta? Se è una Cat Pump si trovano tutti i ricambi senza problemi,
Bv. Non so che HP monta , saranno impianti facili da riparare , ma tra Puglia e Basilicata non sono riuscito a trovare un tecnico , per cui la necessità di spedire in fabbrica a Trapani
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2024 02:09 da FIL.)
26-02-2024 02:02
Dato Offline
Altra cosa da verificare e' se puoi permetterti il consumo rispetto al tipo di dessalinizzatore.
Se non e' a recupero di energia probabilmente ti consuma 1 Ah per litro prodotto, se consumi 100 l al giorno hai bisogno di 100 Ah al giorno. Se e' a recupero di energia bastano 30 Ah, almeno in condizioni ideali.
Verifica un po' anche questo aspetto e poi fai le tue valutazioni se ripararlo o cambiarlo.
26-02-2024 10:52
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
io sono in generale "pro-dissalatore"
non hai per caso valutato la soluzione di un dissalatore di quelli "portatili", tipo il rainman (http://www.rainmandesal.com)?
mi incuriosiscono e hanno il vantaggio di poter essere imbarcati solo quando servono...
per il rainman credo ci vorranno 5-6k€, certo ben più della riparazione, ma oltre ad essere nuovo avrebbe caratteristiche interessanti
26-02-2024 11:01
ecotango Offline
(26-02-2024 02:02)FIL Ha scritto:  L’ utilizzo è la classica crociera estiva più qualche settimana, sempre in Grecia , sempre in rada se il meteo lo permette. I serbatoi della barca contengono circa 700 L , ma in quattro persone a tre docce al giorno , più piatti e pentole da lavare , avrò 5 giorni di autonomia
Se devi riparare la pompa HP non è altro che una pompa da idropulitrice devi rivolgerti a chi traffica in quel campo
26-02-2024 14:29
FIL Offline
(26-02-2024 10:52)Dato Ha scritto:  Altra cosa da verificare e' se puoi permetterti il consumo rispetto al tipo di dessalinizzatore.
Bv. Il dissalatore è a 220v e si alimenta con il generatore. Un dissalatore nuovo con una buona rete di assistenza è lo Scekner che costa 6.500 più istallazione. qualche esperto mi dice che lo Scekner non è di grande qualità ed allo stesso prezzo se ne può avere uno di marca Desalator, (che viene montato sugli Amel). Ques't ultimo però ha un assistenza difficile da reperire.
26-02-2024 19:31
(26-02-2024 19:31)FIL Ha scritto:  Bv. Il dissalatore è a 220v e si alimenta con il generatore. Un dissalatore nuovo con una buona rete di assistenza è lo Scekner che costa 6.500 più istallazione. qualche esperto mi dice che lo Scekner non è di grande qualità ed allo stesso prezzo se ne può avere uno di marca Desalator, (che viene montato sugli Amel). Ques't ultimo però ha un assistenza difficile da reperire.
Non mi preoccuperei più di tanto per l'assistenza, sono prodotti che funzionano bene, parlo dei 220 v, quelli a 12 volt non saprei. Comunque qualsiasi tecnico che si occupa di desalinizzatori, è in grado di fare l'assistenza necessaria
Ho utilizzato quasi quotidianamente un desalinizzatore 220v per più di 4 anni senza il minimo problema
26-02-2024 21:24
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io non so quanto costi il Dessalator, ma un amico che ha un Amel54 me ne dice un gran bene! Lo ha usato per tutto un giro del mondo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2024 10:51 da enio.rossi.)
27-02-2024 10:50
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Un 60 litri ora di qualunque marca credo che ormai sia sugli 8-10K.
Vale quindi la pena ripararlo, e ti hanno fatto anche un preventivo onesto.
Se fai veramente rada, è indispensabile. Io ho uno Schenker, non ci rinuncerei mai
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2024 11:01 da ITA-16495.)
27-02-2024 11:00
Canadese Offline
Forse se la spesa per riparare è alta, sarebbe più economico una bella presa a mare in cucina per lavare piatti e pentole con acqua di mare. Probabilmente già così raddoppieresti l'autonomia. Io ce l'ho in barca e mi sembra molto funzionale.
Poi si sa, il dissalatore è una gran cosa....
27-02-2024 11:43
FIL Offline
(27-02-2024 11:00)ITA-16495 Ha scritto:  Un 60 litri ora di qualunque marca credo che ormai sia sugli 8-10K.
Bv. Colgo l’occasione , da quanto tempo hai lo Scekner? Come ti trovi? L’ utilizzo è semplice?
24-03-2024 21:19
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 3.630 06-05-2024 20:02
  Dissalatore fai da te kia ora 24 1.725 29-03-2024 11:06
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.466 31-01-2023 18:37
  schenker filtri dissalatore Salvatorecorradi 5 1.295 07-03-2021 16:10
  Info dissalatore Fabino 2 1.236 06-01-2021 15:45
  Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata Roland 27 5.582 16-10-2018 14:00
  Acquisto dissalatore carcos 100 24.396 29-09-2018 09:05
  by pass dissalatore schenker santicuti 4 2.002 13-03-2018 20:55
  scarico dissalatore croket 7 2.484 05-10-2017 18:00
  Mini dissalatore Franzdima 36 29.243 19-08-2016 14:15
