Utilizzo di un inhauler per il fiocco
crafter Offline
RE: Utilizzo di un inhauler per il fiocco
Secondo me per una barca da crociera e' utilissimo poter stringere decentemente di piu' del VMG, come e' utilissimo poter andare in poppa piena anche senza Spinnaker. 99 Il mare e' pieno di correnti, onde e passaggi obbligati che determinano rotte complesse e effimere. Ogni tanto si rischia di fare un ottimo VMG fino a un posto dal quale non si riesce piu' a cavarsi.
07-03-2024 16:20
bullo Offline
Franz bisogna moltiplicare non dividere. Vmg = ( cosTWA) X VT; se la formula è giusta.-
07-03-2024 17:26
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(07-03-2024 12:52)Cloudbuster Ha scritto:  Più che parlare di guadagno miracoloso direi che ha smesso di perdere prua Wink ... comunque quella manovra và parancata e anche parecchio altrimenti con vento fresco non la muovi a mano.
Si, di sicuro, ma considera che devi arretrare il punto di scotta prima di lavorare sul tweaker, altrimenti spostare all'interno il punto di applicazione aumenta la tensione della scotta a dismisura, aumentando significativamente lo sforzo.
Io li ho rinviati in tuga e uso il winch (o setto il punto prima di virare).
07-03-2024 22:33
albert Offline
(07-03-2024 17:26)bullo Ha scritto:  Franz bisogna moltiplicare non dividere. Vmg = ( cosTWA) X VT; se la formula è giusta.-
35
08-03-2024 10:06
albert Offline
(07-03-2024 22:33)AndreaB72 Ha scritto:  ... devi arretrare il punto di scotta prima di lavorare sul tweaker ...
In realtà se il tweaker lavora in orizzontale non è necessario spostare preventivamente il punto di scotta, ma semplicemente basta lascare q.b. quest'ultima: la regolazione prua-poppa della posizione del punto di scotta va fatta successivamente in base a come si vuol regolare la vela.
08-03-2024 10:23
Registrato: Apr 2007 Online
oh si certo, moltiplicare non dividere!
08-03-2024 11:53
AndreaB72 Offline
(08-03-2024 10:23)albert Ha scritto:  In realtà se il tweaker lavora in orizzontale non è necessario spostare preventivamente il punto di scotta, ma semplicemente basta lascare q.b. quest'ultima: la regolazione prua-poppa della posizione del punto di scotta va fatta successivamente in base a come si vuol regolare la vela.
La mia è una procedura che ho elaborato empiricamente: ho visto che il carrello arretrato mi da la configurazione che è quasi sempre migliore, e se lo sposto prima, devo mollare meno scotta rischiando meno di mettere il fiocco in bando. Dici che sarebbe più corretto spostare dopo il carrello?
10-03-2024 07:48
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 309 31-03-2024 20:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 653 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.173 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.310 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.960 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.028 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.535 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.447 26-07-2022 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.356 03-07-2022 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.304 06-04-2022 23:41
