vetri osteriggi incollati
Riflettendo mentre eseguivo altre attività a prua mi sono reso conto che gli osteriggi montati sul Mousse hanno il plexi incollato al telaio ma cerniere e leve di blocco sono installate sul telaio quindi esagerando il pexi potrebbe volare via a seguito di un maroso che frange o un ladro molto mal intenzionato, (si esagera eh).
Quindi una domanda trasversale per tutti avete mai avuto notizia di qualcuno a cui si è staccato un plexy così fatto dal telaio? converrebbe metterci mano ancorando meccanicamente (viti) i plexy al telaio?
grazie delle risposte
28-02-2024 16:49
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: vetri osteriggi incollati
"il mare è pieno di marosi" cantava Jannacci; io non so dirti se un maroso può strapparti via gli osteriggi ma sicuramente un malintenzionato entra dal boccaporto che è più comodo, o pensiamo che serrature e lucchettini vari siano insormontabili antifurto?
Metti una foto così sappiamo di che si parla.
28-02-2024 17:11
Spero che sia almeno minimamente visualizzabile, ma come specificato sono esempi estremizzati poco o nulla hanno a che fare con la realtà, ora gli osteriggi moderni hanno almeno le cerniere e/o i perni delle leve di blocco passanti nel plexy quindi il vetro è solidale con la cornice, questi nò nulla! plexy incollato in una cornice e basta.
Allegati
.png  osteriggio prua.png (Dimensione: 43,66 KB / Download: 95)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2024 17:37 da Wally.)
28-02-2024 17:25
bullo Offline
I movimenti metallo plessigas sono differenti più grandi sono le finestrature e più si muovono.
Penso abbiano paura che si rompa il plessigas con le viti, incollato col silicone tutto più elastico.
Mai sentito che ne venga via uno.
Se gli osteriggi fossero fatti da marinai con mastra alta 4 cm non entrerebbe una goccia d'acqua, ma sarebbero brutti da vedere, devono essere rasi al ponte di coperta.
Tieni presente che chi li fabbrica li chiama ( passi d'uomo)?
28-02-2024 17:33
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Non ricordo la marca, ma vi fù un richiamo per degli osteriggi al quale si staccava il plexiglass per un errore di incollaggio. Il difetto fu tra le concause dell' affondamento di un catamarano perché erano usati come uscita d'emergenza a pelo d'acqua.
Esclusa quest' eccezione che conferma la regola , stanno al loro posto e mettere delle viti porta a più svantaggi che reali vantaggi
28-02-2024 19:28
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 755 06-02-2024 21:52
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.592 03-03-2023 09:41
  Guarnizioni vetri Renzo titola 13 2.435 08-05-2021 23:06
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 2.143 11-08-2020 07:30
  Pellicola per Passauomo e Osteriggi Oneway Vision giulianotofani 18 3.030 03-05-2020 18:12
  Sostituzione vetri boccaporti oceano71 25 3.764 02-04-2019 22:36
  Vetri Spray Hood Parnigaus 13 6.282 10-02-2018 17:28
  Nuovi Osteriggi Comet 910 plus Riccardo_B 16 3.040 03-11-2016 22:30
  Sostituzione osteriggi tradizionali con osteriggi a filo? kavokcinque 4 2.317 20-10-2016 20:48
  coprire i vetri sulla tuga con treadmaster ghega 15 3.986 03-06-2016 21:31
