Nuovi Osteriggi Comet 910 plus
Riccardo_B Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Salve a tutti inizio a chiedere i primi consigli per prepararmi all'inverno con il nio "nuovo" comet 910plus.
Gli osteriggi sono messi male mentre la coperta è in buone condizioni, quindi quest'inverno ho intenzione di sostituire la vecchia bussola, forse ecoscandaglio ma sicuramente gli osteriggi.
Qualcuno di voli lo ha mai fatto nel 910 plus? (nel 910 ho letto la discissione ma non so se sono gli stessi) se li cambio li trovo della misura esatta? si riesce a rifare solo il vetro, anche il plexyglass?
Qualcuno puo darmi dei consiglii?
La nemo li fa della misura giusta?
03-10-2016 17:59
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Nuovi Osteriggi Comet 910 plus
Io ho il 910 ed ho cambiato il plexiglas
esse quam videri
04-10-2016 00:49
Riccardo_B Offline
Io preferirei metterli nuovi per ragioni estetiche. penso sia fattibile mi basterebbe quache consiglio.
04-10-2016 06:58
Riccardo_B Offline
(04-10-2016 00:49)xavier Ha scritto:  Io ho il 910 ed ho cambiato il plexiglas
Il plexyglass lo hai fatto fare o lo hai trovato giá fatto?
04-10-2016 06:59
xavier Offline
Smonti il vecchio lo porti da qualche venditore di plexiglas e loro prendono le misure poi lo monti
esse quam videri
04-10-2016 15:50
xavier Offline
Non so se trovi l'osteriggio nuovo devi chiedere alla nemo
esse quam videri
04-10-2016 15:51
Riccardo_B Offline
Da quello che avevo letto in una vecchia discussione pare che si trovino ancora.
Chiederò alla Nemo ma se qualcuno è esperto o ha avuto esperienze simili sarei grato dell'aiuto
04-10-2016 16:47
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
sul mio Comet 910 fatto lavoro completo questa primavera. Smontati portati da un rivenditore che ha tagliato il tutto su misura facendo anche i fori. Poi rimontati. non entra più una goccia d'acqua ed in più finalmente vedo bene fuori.
04-10-2016 18:08
Riccardo_B Offline
io volevo cambialri per ragioni estetiche e comunque sono rovinati i vetri. voglio abbellire la coperta e contemporateamente renderli più efficaci.
Più avanti voglio fare anche altri lavori ed avrò bisogno del vostro aiuto.
Mi hanno detto che si trovano i telai nuovi.
04-10-2016 21:37
joneadv Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Mi introduco in questo topic poiché sono interessato per il comet 1000.
Ho notato che lo spessore del "vetro" è notevole, credo 6 mm.
Ma è più indicato il plexiglass oppure il policarbonato? gli originali in che materiale sono? Credo che bisogna tenere presente l'azione degli UV. Quale dei 2 materiali è più protetto per gli UV?
Ho letto altri topic nel forum dove si parla di entrambi i materiali e se non ho capito male il policarbonato sarebbe più indicato.
Mi permetto di fare una domanda fuori topic: gli interni del comet (il mio 1000) sono rivestiti in mogano? io ho piccola esperienza di falegnameria ma non riesco a capire di che legno si tratti. Vorrei rifare qualcosina all'interno ma non cosa comprare. grazie
17-10-2016 06:48
Riccardo_B Offline
Joneadv, io preferisco cambiarli perchè sulla mia barca le garnizioni sono da cambiare, le maniglie interne di apertura sono da cambiare i vetri sono da cambiare e l'alluminio esterno (sempre che i lluminio) è rovinato, il mio 910 plus, ha una bella coperta e non dimostra i suoi 34 anni, quindi voglio cambiarli completamente. Tra policarbonato e plexyglass secondo me non c'è tanta differenza, se i tuoi passauomo sono ben messi fatti tagliare due lastre nuove di una bella tonalità di colore e la tua piccola sarà come nuova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2016 17:30 da Riccardo_B.)
18-10-2016 17:28
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Il policarbonato quando non cristallizzato si lavora come un foglio di lamiera, perché è infrangibile, molto utilizzato in termine di sicurezza.
18-10-2016 21:13
Riccardo_B Offline
ecco i miei passauomo da cambiare, ricordo che oltre ai vetri crepati, in alcuni le maniglie sono rotte e l'acqua piovana comincia a entreare.
sono della nemo. secondo voi li trovo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2016 21:15 da Riccardo_B.)
28-10-2016 21:03
Spring Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ciao Riccardo, qualche anno fa chiesi a Nemo un preventivo per la stessa cosa, li avevano.
Se chiami in sede, se non hanno cambiato organizzazione, ti passano qualcuno dedicato ai preventivi che poi te lo invia via mail.
Se fai fare il lavoro invece senza cambiare i telai, per piccola esperienza personale, due cose:
- fai tagliare i "vetri" facendo attenzione millimetrica alle misure non devono entrare a fatica, con la deformazione poi del calore, rischiamo di creparsi, quando li sostituisci lavori bene con il sigillante giusto facendo le guarnizioni nel miglior modo possibile
- fai fare anche i buchi per le maniglie , poi bucare le lastre "in casa" non è banale...
01-11-2016 09:16
Riccardo_B Offline
Hai dei riferimenti telefonici o sai come posso reperirli?
02-11-2016 08:35
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Credo sia:
Nemo Industrie
Via Togliatti 1555
Mercato Saraceno (FC)
+39 0547 96567
02-11-2016 09:10
Riccardo_B Offline
grazie
03-11-2016 22:30
  vetri osteriggi incollati Wally 4 332 28-02-2024 19:28
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.580 03-03-2023 09:41
Question Quali nuovi materiali per tappezzeria ? Sikander 9 1.674 24-07-2021 00:42
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 2.129 11-08-2020 07:30
  Pellicola per Passauomo e Osteriggi Oneway Vision giulianotofani 18 3.019 03-05-2020 18:12
  Denti nuovi! Navax 9 2.098 06-01-2018 21:52
  Sostituzione osteriggi tradizionali con osteriggi a filo? kavokcinque 4 2.306 20-10-2016 20:48
  Mettere nuovi adesivi Benetteau su carena e tuga Briciola57 7 3.186 21-10-2015 10:26
  nuovo catamarano nuovi problemi Gabrywindlife 23 6.362 26-08-2015 12:25
  protezioni e coperture passauomo / osteriggi DIY scud 0 1.996 27-04-2015 12:09
