togliere il motore entrobordo
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: togliere il motore entrobordo
Wally hai ragione, come sempre le cose dette vanno circostanziate per essere comprese.
Barca duck 31, motore drofin bicilindrico 12 cavalli.
In quindici anni l'ho dovuto sbarcare e reimbarcare 3 volte in emergenza, sempre nel periodo giugno/luglio.
Ha le bielle in alluminio, due volte si è spaccata la biella, una volta linvertitore ma una vite spanata mi ha costretto a sbarcare tutto il motore per smontarlo.
Tutte e tre le volte in una settimana sono riuscito ad aprire e richiudere il motore (una volta in realtà è stato sostituito con uno identico rigenerato.
L'allineamento della linea d'asse non è stato un problema, il motore è stato rimesso sulle stesse impronte dei silent block ed è sempre andato benissimo. Se avessi anche dovuto mettere la barca a terra, addio estate. È per questo che ho voluto condividere la mia esperienza, per spiegare ad altri utenti che non è come spostare le mutandine, si può fare.
Anzi, usando il boma come gru a bandiera per poi sbracciare e poggiarlo sul pontile, mi sono sentito più sicuro quando l'ho fatto in acqua (la barca sbanda un pò ma nulla di preoccupante ) che quando sul balanzone lo feci sull invaso, lì quando sbracciai mi vennero i sudori freddi...È vero che in questo caso si parla di sostituire il motore con uno diverso, rifacimento selle etc, ma volevo condividere il fatto che sbarcare con la barca in acqua è fattibile
24-01-2024 08:08
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Qualche spunto:
24-01-2024 09:42
già nel video l'asse flottante per mè non viene correttamente bloccato per l'allineamento, seconda cosa si puo fare una dima in legno per l'ingombro con tanto di flangia al riduttore per allestire al meglio i longheroni ed allineamento, una volta che c'è il motore montato si aggiusta e controlla.
24-01-2024 12:26
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao,
premesso che non conosco esattamente il P30, ho però lavorato su un Farymann 30 e se sono similari hanno degli attacchi molto diversi dai motori moderni.
Nel qual caso avesse gli attacchi come penso per mettere un motore moderno devi completamente rifare i "travi" ove appoggiare i silent block resinandoli ex novo allo scafo.
Con la barca in acqua non penso sia possibile anche perche l'asse lo devi muovere, tirare su, giù, forse (anzi probabilmente) modificare il sistema di tenuta ecc. ecc.
Insomma una bella caciara già con barca a terra. Con barca in acqua a meno che non rimonti un motore identico mi sembra abbastanza impossibile.
Buon lavoro!
24-01-2024 14:06
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Una cosa mi lascia perplesso. L'autore del post ha detto di voler rimuovere il motore per rottamarlo, ma non ha scritto da nessuna parte di volerlo sostituire. Intuisco io che voglia sfruttare un fuoribordo che gli costa molto meno di un nuovo entrobordo.
Fosse questo il caso, lascerei l'entrobordo dove sta.
Trieste - Beneteau First 30jk
24-01-2024 14:39
giodag Offline
Registrato: May 2014 Online
Una cosa mi lascia perplesso. L'autore del post ha letto le prime 7 risposte, avute in 2 ore, e poi è scomparso...
24-01-2024 20:19
lupo planante Offline
da un foro di 3 cm di diametro, a mezzo metro sott'acqua entrano 160,7 LT di acqua al minuto, da uno con 5 cm 615,8 LT.... IN 2 MINUTI SEI IN FONDO AL MARE starà cercando di spostare le mutande...a parte le battute, io un motore con linea d'asse non lo sbarcherei MAI e poi mai con barca in acqua. Ci son troppe cose che possono andare storto e solo il pensiero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2024 14:17 da lupo planante.)
25-01-2024 14:16
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Qui in cantiere da me ne abbiamo sbarcati a decine, in acqua o a terra poco cambia, il peso é lo stesso, per un motorino cosi' lo sbarchi in 2 ore con il boma e la drizza, oppure con la gru, se magari lo alleggerisci un po' smontando l invertitore, lo starter, l alternatore, giusto per facilitare il passaggio dalla scaletta
25-01-2024 19:53
Si va bhe... se sei del mestiere puoi anche sbarcarlo di bolinacon 20 nodi
25-01-2024 20:39
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
per chi pensa di poter sostituire il motore con la barca in acqua: leggere le avventure di MaurizioMC, qui sul Forum
https://forum.amicidellavela.it/showthre...734&page=2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2024 11:35 da lucianodb.)
26-01-2024 11:35
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.081 27-01-2024 15:36
  motore entrobordo 4 cilindri Giangi007 3 543 24-06-2023 22:57
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 12.600 19-07-2022 11:30
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 12.456 16-05-2022 10:22
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 6.508 21-05-2021 11:25
  prese a mare -togliere silicone scafo achab82 9 2.136 27-07-2020 07:44
  invernaggio motore entrobordo Volvo D2-55 raksail 8 1.888 11-12-2019 16:43
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 11.212 19-07-2019 08:21
  Consiglio per togliere passascafo log Airmar(Raymarine) kavokcinque 3 1.321 26-06-2019 19:25
  Sotituire entrobordo con fuoribordo. Conviene? Giampaolo Consonni 29 3.861 12-06-2019 20:06
