prese a mare -togliere silicone scafo
achab82 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Carissimi,
mi accingo a cambiare le prese a mare della barca - avete qualche consiglio da darmi per rimuovere il silicone rimasto nella vetroresina dello scafo -nella parte dentro il buco per intenderci - per ora solo olio di gomito e acetone ....
10-07-2020 13:14
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: prese a mare -togliere silicone scafo
Io per ripulire il foro del passascafo ho utilizzato per sgrossare dapprima il taglierino e poi a rifinitura la carta vetro.
10-07-2020 20:05
JARIFE Offline
Normalmente non è silicone ma sigillante poliuretanico.
Non esiste solvente per pulirlo una volta polimerizzato, l’unico modo è la rimozione meccanica.
Con pazienza ed una cutter togli il grosso, poi compri una spazzolina da trapano con setole non in metallo ma in plastica dura, vedrai che risolvi.
Se trovo una foto la metto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2020 22:29 da JARIFE.)
10-07-2020 22:25
achab82 Offline
(10-07-2020 22:25)JARIFE Ha scritto:  Normalmente non è silicone ma sigillante poliuretanico.
grazie mille!! La foto sarebbe top
13-07-2020 15:03
JARIFE Offline
Io ne ho usata una simile a questa.
https://www.ebay.it/itm/SPAZZOLA-A-TAZZA...SwXEdaXM4x
13-07-2020 21:39
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Raspa, usa la raspa e poi un diluente per sgrassare
13-07-2020 23:08
JARIFE Offline
(13-07-2020 23:08)luca boetti Ha scritto:  Raspa, usa la raspa e poi un diluente per sgrassare
Puoi usare acetone per sgrassare, una volta rimosso meccanicamente il sigillante.
Fai attenzione, l’alcool,ad esempio, non è consigliato se vai ad usare un sigillante poliuretanico come sika 291 o 3M 4200fc.
Spazzola in plastica e spatolina e acetone.
A mio parere 3M 4200 fc è un ottimo prodotto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2020 20:39 da JARIFE.)
20-07-2020 20:39
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io ho usato questo: https://images.app.goo.gl/9d5NPDy4TFzjZ3mF8
Ci puoi fare.lavori di precisione ed ha molti tipi di lame e abrasivi
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
26-07-2020 11:46
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
@Alexflibero, il Fein o il simil Fein, apprezzabilissimo e indispensabile in molte situazioni, non è l'attrezzo più indicato per il lavoro richiesto.
Se proprio non si vuole andare di raspa, bastano un trapano, una spazzola cilindrica in nylon o carta abrasiva come quelle della pagina del link sotto e un po' di delicata manualità per non portar via troppa ciccia.
https://www.leroymerlin.it/prodotti/spazzole-CAT418-c
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2020 22:49 da ciro_ma_non_ferrara.)
26-07-2020 22:48
raffasqualo Offline
Quoto il 3M 4200 per sigillare, è quello che ho utilizzato io.
27-07-2020 07:44
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 398 02-05-2024 10:25
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.568 01-05-2024 14:32
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.399 03-04-2024 15:59
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 370 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.143 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 780 04-02-2024 22:37
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.128 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 1.949 26-01-2024 11:35
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.917 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 449 07-11-2023 18:49
