Rinvio scotte fiocco su lande sartie
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ho visto un vecchio Oceanis 39 con le scotte del fiocco rinviate in pozzetto per via di bozzelli fissati con uno stroppo alle lande delle sartie.
Vedete controindicazioni?
13-01-2024 19:33
clavy Offline
RE: Rinvio scotte fiocco su lande sartie
Imho le lande non dovrebbero avere problemi a reggere il carico (anche perché la sartia in trazione è opposta alla scotta), ma non ho capito se c'è ancora la rotaia o è stata eliminata, nel secondo caso perdi una regolazione importante a mio parere.
16-01-2024 12:52
Registrato: Apr 2007 Online
(13-01-2024 19:33)gutta Ha scritto:  Ho visto un vecchio Oceanis 39 con le scotte del fiocco rinviate in pozzetto per via di bozzelli fissati con uno stroppo alle lande delle sartie.
sempre fatto su tutte le barche in ogni condizione, non vedo controindicazioni..
La landa comunque serve per allargare il punto di scotta (quindi un lavoro poco gravoso).
Dico poco gravoso rispetto al tweeker, che serve al tiro opposto, ovvero portare il punto di scotta più interno ed è generalmente attaccato alla mastra e questo ha talvolta un tiro mostruoso in bolina stretta!
16-01-2024 13:37
gutta Offline
Grazie per i riscontri.
Il circuito si aggiunge a quello del Genoa.
Le scotte sono poi rinviate su bozzelli fissati su golfari sui passavanti per arrivare ai winches sui paramare.
In effetti il carico me lo immagino, non proprio minimo, per lo più verso l’alto.
16-01-2024 20:43
refolik Online
Registrato: Dec 2007 Online
personalmente non lo farei, i carichi sono altissimi e si aggiungono ad altri carichi ,sartie, albero...
17-01-2024 10:44
albert Offline
(17-01-2024 10:44)refolik Ha scritto:  personalmente non lo farei, i carichi sono altissimi e si aggiungono ad altri carichi ,sartie, albero...
La scotta lavora sottovento, la sartia sopravvento, perciò o c'è il tiro dell'una o quello dell'altra, non si sommano.
17-01-2024 11:31
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
(17-01-2024 11:31)albert Ha scritto:  La scotta lavora sottovento, la sartia sopravvento, perciò o c'è il tiro dell'una o quello dell'altra, non si sommano.
puoi sempre prendere la cappa
17-01-2024 12:11
rob Offline
(13-01-2024 19:33)gutta Ha scritto:  bozzelli fissati con uno stroppo alle lande delle sartie.
Dipende quanto è lungo lo stroppo, a ogni virata con la scotta che sbatte il bozzello ha licenza di spaccare tutto quel trova attorno (o di spaccarsi).
Per la scotta del fiocco da vento avevo provato con un anello a basso attrito + stroppo ma in virata faceva davvero impressione, ne ho fatti altri due molto più aderenti al punto di aggancio (in questo caso il carrello) e vanno molto meglio. Questo punto di attacco lo puoi modificare spostando il carrello, se lo fai cortissimo sulla landa invece il punto rimane lì, vedi un po' se ti possa andare bene.
17-01-2024 13:11
(16-01-2024 20:43)gutta Ha scritto:  Grazie per i riscontri.
Se hai esigenza di portare fuori la scotta significa che non sei di bolina stretta e neanche tanto larga, diciamo sei su una bolina larga/traverso d'apparente.
Barberizzare la scotta fiocco (tramite il punto esterno della landa) è facile perchè la scotta rimane comunque una sola ma questa fa una bella Z (bugna/barber/carrello), questa Z genera frizione e conseguente durezza della scotta stessa ed un tiro piuttosto laterale sulla landa (non proprio consigliato).
Ciò che consiglio di fare è aggiungere una scotta al fiocco, che passerà per un bozzello posto sulla landa e mantenere comunque la scotta fiocco originaria al suo posto. Ne deriva che avrai 2 scotte su 2 winch diversi (il winch primario del fiocco e per la "spare sheet" ovvero la scotta aggiuntiva) sulla tuga.
I vantaggi sono 3: il bozzello avrà un tiro quasi solo verticale sulla landa (e la fa lavorare per quel che è costruita); le due scotte permettono una regolazione più di fino sul fiocco (scotta primaria/spare sheet/carrello fiocco) muovi la bugna praticamente dove vuoi alto/basso/dentro/fuori), certo il limite del tiro esterno è solo quello della falchetta, più di li non ci vai; due manovre "leggere" invece di 1 pesante.
Lo svantaggio è 1: bisogna ricordarsi di staccare la spare sheet in virata, cioè ci può anche rimanere ma è bene toglierla così c'è meno roba che sbatte e tanto è inutile dalla parte opposta.
Da considerare che questa è una manovra da fare nelle regate lunghe, non nei bastoni (dove si va solo di bolina stretta o di poppa), si magari ci può essere uno stecchetto fra due boe al traverso ma è poca roba, è adatta alle navigazioni piuttosto lunghe dove l'effetto di una regolazione di fino può far la differenza fra camminare a 7,8 ed 8,1...
17-01-2024 19:50
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 484 10-05-2024 12:23
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.294 07-05-2024 07:05
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.599 09-04-2024 10:50
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 393 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.334 10-03-2024 07:48
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.366 22-02-2024 22:13
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.745 02-02-2024 18:13
  Scotte genoa cmv88 23 1.903 19-12-2023 22:14
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.223 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.356 21-10-2023 20:48
