Rimontaggio supporti PVC per bozzelli
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Li ho smontati ma adesso non riesco più a rimetterli.Qualcuno sa come fare?
Allegati
.jpg  gomma.jpg (Dimensione: 11,29 KB / Download: 169)
06-01-2024 18:11
Wally Online
RE: Rimontaggio supporti PVC per bozzelli
Ovvero no riesci a schiacciare la gomma? Scalda a bagno Maria bene ~80°C vedrai che schiacci bene le spire
06-01-2024 20:55
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Usa le fascette per schiacciare la molla
07-01-2024 12:10
ghibli4 Offline
Nulla da fare con ambedue i sistemiSmiley3, mi viene il dubbio che le molle fossero venduta dentro la gomma.
Le fascette forse dopo che sono riuscito ad infilare la gomma dentro la molla che il mio primi problema
Ci ho già fatto una stagione senza guaina, che alla fine serve solo ad irrigidire e non, mi sa che anche per questo anno farò senza.
Però mi sto chiedendo: che senso ha avere sia la molla in pvc che quella metallica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2024 12:15 da ghibli4.)
08-01-2024 11:12
ghibli4 Offline
FATTO anche se una spira è rimasta fuori dalla gomma.
Usato sia fascette che acqua calda.
Con due fascette ho compresso la molla e l'ho posizionata attorno al grillo e sul golfare
Con altre due fascette ho compresso la gomma, messa in acqua ed appena calda allargata quanto basta per infilare il grillo.
Messo il perno e poi tolto le fascette.
Poi con pazienza e cercando di non ustionarmi, ho scaldato a bagnomaria la gomma e "munto" la gomma attorna alla molla d'acciaio.
Boh, io lavoravo con il golfare smontato dalla coperta. Mi chiedo come abbiano fatto in passato con tutto montato, io mi ricordo che ho fatto fatica a smontarlo in sede.
Se ho voglia proverò ad infilare anche l'ultima spira, ma devono averne tanta. Magari provo con la pistola ad aria calda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2024 18:13 da ghibli4.)
08-01-2024 16:41
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao Ghibli4,
non ho mai dovuto fare un lavoro del genere.
Non ti sarebbe stato possibile inserire anche la gomma tra le fascette ?
BornFree
09-01-2024 09:54
ghibli4 Offline
Purtroppo le molle erano fuori dalla gomma e non ero riuscito ad infilarle.
Forse potevo farlo ed usare le fascette come pinze mentre lasciavo il tutto a bagnomaria....ma non smonto per riprovarci!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2024 14:43 da ghibli4.)
09-01-2024 10:52
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 800 13-03-2024 10:24
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 1.999 10-04-2023 14:22
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.539 21-10-2022 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.077 29-06-2022 23:47
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 1.726 04-08-2021 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.535 16-04-2021 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 1.975 13-03-2021 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 2.254 09-03-2021 22:49
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.465 02-03-2021 12:45
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 1.838 15-09-2020 23:38
