Collegamenti elettrici per pompa di sentina
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Salve, vorrei installare una pompa di sentina elettrica in aggiunta a quella manuale sulla mia barca. Qualcuno mi sa consigliare qual'è il modo migliore per collegare i cavi elettrici che escono dalla pompa a quelli che arrivano dal quadro? Ho visto in rete diversi connettori elettrici impermeabili IP68, ma non mi convincono. Forse è meglio andare di saldatura e guaina termorestringente? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2023 19:16 da Poneumberto.)
30-09-2023 19:15
Bovis Offline
RE: Collegamenti elettrici per pompa di sentina
Io salderei i fili e dopo averli sigillati con la guaina termoisolante li annegherei in in una scatoletta contenente un gel per isolamento elettrico ( io conosco la marca Raytec ma ce ne sono molte altre e che puoi trovare nei negozi di bricolage ) che ti rende completamente stagna la giunzione
30-09-2023 20:47
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Ma prevedete il totale allagamento della sentina?
Se la pompa funziona non dovrebbe arrivare ai contatti. Se arriva ai contatti il problema minore è che si bagnino.
01-10-2023 03:19
BornFree Offline
Se la pompa non l hai ancora acquistata cerca di prenderne una con i cavi più lunghi possibile in modo da poter scegliere con maggiore libertà dove posizionare la giunzione
01-10-2023 04:15
Poneumberto Offline
(30-09-2023 20:47)Bovis Ha scritto:  Io salderei i fili e dopo averli sigillati con la guaina termoisolante li annegherei in in una scatoletta contenente un gel per isolamento elettrico ( io conosco la marca Raytec ma ce ne sono molte altre e che puoi trovare nei negozi di bricolage ) che ti rende completamente stagna la giunzione
Forse parli di qualcosa del genere?
01-10-2023 22:30
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.293 24-04-2024 17:11
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 696 17-03-2024 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 982 26-01-2024 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 329 23-01-2024 17:00
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 432 21-10-2023 14:39
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 790 07-08-2023 22:34
Heart cavi elettrici alx 24 10.003 20-04-2023 00:32
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 431 02-04-2023 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.117 06-09-2022 09:36
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 563 25-08-2022 12:21
