Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Buongiorno, ho trovato alcune discussioni al riguardo, ma tutte incentrate sulle caratteristiche dei materiali e non sul tipo di lavorazione.
Dopo quasi trent'anni il carabottino del pozzetto del mio Comet 303 deve essere rifatto.
Ho cercato in rete alcune ditte a cui chiedere un preventivo, ma i prezzi sono davvero molto differenti. Da aziende diverse, per un carabottino di dimensioni 163x57 cm. mi viene chiesto più di 1000 euro per il teak e meno di 500 euro per l'iroko.
Ho letto qui sul forum che l'iroko tende a fessurarsi, ma in quel caso si parlava delle doghe della coperta e non so se vale anche per il carabottino che ha le stecche di dimensioni inferiori.
Ovviamente se l'iroko fosse una soluzione che prospetta una ragionevole durata senza particolare manutenzione, penso che la spesa giustificherebbe la scelta. Ma se non fosse così?
Tra gli esperti del Forum c'è qualcuno che per favore mi può dare un consiglio. E già che ci sono: avete (anche in MP) i riferimenti di qualche impresa a cui chiedere un preventivo? Io vivo a Torino e la barca è a Genova, ma non credo sia un problema inviare per corriere la dima del carabottino da realizzare.
Grazie mille e BV, Marco
22-08-2023 15:20
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio
Personalmente il carabottino non mi è mai piaciuto, pesa e se non sollevato periodicamente trattiene un sacco di sporco, opterei per toglierlo senza sostituzione oppure per il teak sintetico.
22-08-2023 15:57
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Il teak Indiano del Siam dove lo trovano?
Hai pensato a una cosa economica come ad un pagliolato a listelli di rovere?
22-08-2023 16:10
(22-08-2023 15:57)penven Ha scritto:  Personalmente il carabottino non mi è mai piaciuto, pesa e se non sollevato periodicamente trattiene un sacco di sporco, opterei per toglierlo senza sostituzione oppure per il teak sintetico.
+1
22-08-2023 16:23
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
E' un lavoraccio fidati! Se proprio devi vai di iroko ma la meglio sarebbe un grigliato di listelli di rovere come ti hanno suggerito. Pesa meno e fai meno scarto
22-08-2023 16:26
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
A confronto del teak il rovere come va?
22-08-2023 21:36
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
La fessurazione e i movimenti di qualsiasi legno dipendono dalla stagionatura. Ma è un dato non conoscibile al momento dell'acquisto.
22-08-2023 22:25
bullo Online
La costola sulle barche a Ve la parte più bassa chiamata " Piana" vengono fatte in rovere, dopo 60 anni stando al sole all'acqua, piove dentro, al ghiaccio al caldo non riesci a conficcare un chiodo se non ci fai l'invito con la punta del trapano.-
22-08-2023 23:22
Zafferano Offline
Grazie Bullo!
Così per capire, è ipotizzabile un ponte in rovere simile a quelli in teak?
23-08-2023 15:53
bullo Online
Perchè fare la coperta in legno su una barca di vetroresina?
Non lo capisco! Sulle navi in legno era di larice, il rovere è pesante più di 0,90 peso specifico come il teack.
Il problema delle coperte in vtr in swendwich col tempo cedono diventano di gomma.
Santerelli le faceva in compensato marino se pitturate bene con le teste coperte durano di più.-
23-08-2023 19:10
umeghu Offline
Il mio caro Raggio di Sole,Comet 303 del 1989, n. Costruzione 70, non ricordo avesse carabottino in pozzetto.
Se è per risparmiare la vetroresina del pozzetto, opterei per un pezzo a misura di quei tappetini fermasporco in filo di plastica non tessuto, c'è anche in blu e altri colori.
Lo alzi, lo sciacqui, 10 minuti ed è asciutto.
Solo come esempio:
https://www.hygienesystem.it/tappeti/204...metro.html
(E Bullo mi spara!)
MMSI: 205991610
"Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno." (Lc 23,34)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2023 22:08 da umeghu.)
23-08-2023 21:59
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Magellan, prova per un pó a non metterlo e a stare senza; ci sono buone probabilità che lo riterrai scomodo ed inutile. Non credo che fosse un accessorio originale (ma non sono sicuro, io ho un 333), probabilmente un precedente armatore l'aveva messo trovandolo comodo o utile ma secondo me non é né l'uno né l'altro
24-08-2023 00:31
Gugli Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Confermo anche io l'esperienza di Ibanez; il mio addirittura si trasformava nel tavolino del pozzetto: era un ricettacolo di sporcizia, peli, capelli, briciole ecc per quanto venisse sempre sollevato e lavato sotto. Smontato il tutto lasciato il fondo in vetroresina mettendo qualche striscia di antisdrucciolo e per il tavolino ne uso uno da campeggio che tengo in cala vele. Molto meglio senza.
24-08-2023 10:00
umeghu Offline
Ricordo perfettamente....(vendetti il Comet nel 2006!): avevo trovato un tavolo da giardino tutto in plastica che fittava perfettamente tra pulpito e primo candeliere: in "crociera" lo portavo appeso fuoribordo e, aperto, le cambe battevano contro i lati del pozzetto, incastrandosi perfettamente.
MMSI: 205991610
24-08-2023 10:48
Gugli Offline
esatto Umeghu, il mio sta anche benissimo messo in sacco da vele e legato alle draglie appoggiato in verticale, ingombra niente sui passavanti e in due minuti è pronto
24-08-2023 11:58
Magellan Offline
Ciao, dopo aver ricevuto consigli e suggerimenti, vi aggiorno su come è finita la storia. Per qualche settimana sono stato senza per vedere che effetto facesse, ma proprio non ci piaceva.
Così ho trovato una ditta molto seria della provincia di Imperia che ha rifatto il carabottino in teak ad un costo inferiore alle attese. A me sembra bellissimo Smiley14.
Approfitto per augurare a tutto il Forum Buon Natale e Felice Anno!
BV, Marco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2023 15:17 da Magellan.)
21-12-2023 15:16
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
bello, quanto hai speso ?
21-12-2023 16:31
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
(21-12-2023 15:16)Magellan Ha scritto:  Ciao, dopo aver ricevuto consigli e suggerimenti, vi aggiorno su come è finita la storia. Per qualche settimana sono stato senza per vedere che effetto facesse, ma proprio non ci piaceva.
BV, Marco
se ti va, mi passi il nome della ditta? anche in privato. avevo intenzione di fare la spiaggetta e non so a chi chiedere. grazie ;-)
22-12-2023 00:58
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.108 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 331 27-01-2024 21:38
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.810 22-07-2023 09:51
  Rifacimento coperta natante Joshua7 11 1.530 08-04-2023 21:38
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.626 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 616 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.048 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.084 23-10-2022 11:32
  Coperta teak 393riccardo 18 2.328 27-08-2022 22:45
  Pulizia Teak nel 2021 - Solamente comparazioni ed esperienze dirette vai0l0 36 6.430 07-06-2022 20:46
