cambio resistenza elettrica boiler
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
1)Svuotando I 2 serbatoi acqua si svuota anche il boiler?
2) Qualcuno conosce modello boiler bavaria 36 del 2002
La casa madre é in ferie e il sito in manutenzione.
Accetto anche insulti
Frappettini Offline
RE: cambio resistenza elettrica boiler
Si, devi svuotare anche il boiler,
Nel mio bavaria del 2000 è montato un Quick
10-08-2019 06:54
elmer50 Offline
quando sviti la resistenza l acqua esce da sola fino al livello sotto la resistenza stessa.
10-08-2019 12:16
BornFree Offline
(10-08-2019 01:03)silverialessio Ha scritto:  1)Svuotando I 2 serbatoi acqua si svuota anche il boiler?
No
Il boiler è sempre pieno d acqua anche con i serbatoi a secco. In pratica se prelevi un litro di calda significa che una analoga quantità di fredda sta entrando.
Se vuoi svuotarlo devi smontare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2019 14:55 da BornFree.)
10-08-2019 14:53
Non c'è bisogno di svuotare i serbatoi per cambiare la resistenza, basta staccare la pompa e aprire la valvola di sovrappressione, sui quick ad esempio c'è una levettina come quella degli scaldabagni di casa
10-08-2019 16:23
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
La valvola di scarico termico (sovrapressione) è montata sull' ingresso acqua fredda. Di solito è meglio smontarla per svuotare il boiler ed installarne una nuova.
Dopo averla tolta esce poca acqua, si mette un tubo flessibile che scarichi dove più comodo poi si apre un utenza acqua calda in modo che il circuito prenda aria ed il boiler si vuota.
Questo a patto che sia montato con gli attacchi in basso, se li ha in alto non si può vuotare se non insufflando aria ma non è semplice.
Per contro si può sostituire la resistenza senza svuotarlo se lo spazio sopra è sufficiente per estrarla.
Azionare manualmente una valvola scarico termico vecchia porta quasi certamente ad una successiva chiusura imperfetta con continuo gocciolamento durante l' esercizio.
11-08-2019 09:14
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 772 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 1.920 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.067 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 722 20-12-2023 23:20
  Canaletta elettrica albero bludiprua 7 625 14-12-2023 15:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.572 07-10-2023 06:33
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.320 20-06-2023 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 670 04-06-2023 08:55
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.086 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.015 14-04-2023 05:09
