Consiglio per allungare il cavo della batteria
sarox Offline
Ciao a tutti,
mi servirebbe un consiglio su come "sostituire" il terminale del cavo della batteria.
Mi spiego meglio con riferimento all'immagine in allegato.
L'attuale cavo della batteria (in blu) ha un terminale circolare di tipo M8. Lo dovrei connettere ad un voltage monitor (in verde) con connessione tipo M10. Quindi, il connettore del voltage monitor non passa nel buco del terminale del cavo batteria.
Escludo tagliare il cavo batteria e mettere un terminale M10 perche il cavo non e' abbastanza lungo.
Pensavo di fare una specie di prolunga di circa 10cm (in grigio) con terminali circolare M10 da entrambi i lati.
Ho qualche dubbio su come connettere il cavo grigio al cavo blu. Una semplice vite e relativo bullone (in arancione) puo' andare bene? Consigli?
Grazie,
Rosario
20-02-2023 15:40
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Consiglio per allungare il cavo della batteria
Presupponendo che il cavo sia 35-50 mmq (?!?) eviterei roba avvitata (ma andrebbe bene lo stesso eh).
Miglior opzione : sostituire intero tragitto con cavo buona qualità' marino stagnato (ad hoc) che, se cavo attuale ha gia' una certa eta' (oltre venti anni), val la pena farlo.
Ma non ho capito che cavo porti al voltage monitor ?!? (che roba e' ... un Battery Monitor della Victron ? Altro ? Di solito si usano gli shunt per evitare di portare a giro dimensionalita' importanti ma probabilmente non ho capito nulla di quel che vuoi fare).
A prescindere dal cambiare completamente il cavo, se compri una pinza su Amazon (30 euro ca.), te la ritrovi, e crimpi bene il connettore.
Compri anche il termoretraibile adatto al cavo e via.
Io ho fatto cosi' (comprato pinza amzdeal) per rimettere a posto impianto trentennale (era ben fatto ma qualche modifica c'era).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2023 13:28 da ....)
26-02-2023 13:22
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 90 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.932 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.373 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 230 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 560 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 674 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.108 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 375 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 392 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.744 11-11-2023 11:12
